  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wosch59469
    schrieb am zuletzt editiert von wosch59469
    bei der Installation auf iobroker wird der Adapter installiert und auch eine neue Instanz angelegt.
    Leider finde ich unter Objekte keinen Eintrag. Was könnte falsch laufen?
    Log:
    powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.786 info (14205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.657 info (14205) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
    Danke für eure Hilfe...
    Keiner eine Idee???
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wosch59469
      Log:
      Keiner eine Idee???
      W Offline
      W Offline
      wosch59469
      @stephan2k
      Hast du das Problem mit dem powerfox adapter lösen können?
      wosch59469
      Schade, da hat sich leider niemand gemeldet.
      Ich habe den iobroker neu aufgesetzt und siehe da, alles funzt 1a!
      • W wosch59469
        @stephan2k
        wosch59469
        stephan2k
        @wosch59469 said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
        @stephan2k
        wosch59469
        Nein leider hat es auf dem iobroker der auf meiner Synology als Docker läuft nicht geklappt, meldung siehe oben.
        Ich habe zum test einee neue, nackte iobroker installation auf einer QNAP gemacht. Dort läuft nichts ausser der Adapter, da funktioniert es. Mittels MQTT sendet der "neue" iobroker die Daten zum haupt iobroker. Weiss mir leider nicht anders zu helfen
        • bazidibavariaB bazidibavaria
          ich habe einen Adapter erstellt um die powerfox-Api zu verarbeiten.
          Zurzeit werden nur die aktuellen Daten minütlich abgeholt (kann aber über den schedule-tab in der Instanz geändert werden).
          Hier der Link zum Github-Projekt:
          https://github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
          ioBroker.powerfox
          Changelog
          0.0.2-4 (2020-09-07)
          (bazidibavaria) split current power into power consumption and feed in
          0.0.2-3 (2020-09-07)
          (bazidibavaria) added support for HEAT/WATER Devices
          (bazidibavaria) update npm packages
          0.0.2-2 (2020-08-27)
          (bazidibavaria) changed log from error to info
          0.0.2-1 (2020-08-27)
          (bazidibavaria) added travis-ci
          0.0.2-0 (2020-08-27)
          (bazidibavaria) prerelease
          0.0.1 (2020-08-25)
          (bazidibavaria) initial commit
          Ich freue mich auf euer Feedback.
          LG bazidibavaria
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          schrieb am zuletzt editiert von HAL
          @bazidibavaria Danke für den Adapter ! Ich habe heute mein Poweropti+ bekommen eingebaut und Deinen Adapter installiert. Alle Werte werden angezeigt. Im Log habe ich den Adapter von Info auf error umgestellt und nur wird auch mein LOG nicht mehr zugemüllt.
          Ich bastle noch an einer Zähleranzeige für VIS. Momentan sieht der so aus.
          Oder hat da schon jemand etwas schöneres fertig ?
          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
          • H Offline
            huettmaster
            Wird der Adapter denn noch weiter entwickelt? Tarifdaten und Verbrauchswerte wären interessant.
              mp3junkie
              schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
              ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen.
              Angeblich stimmen die Anmeldeinformationen nicht.
              Habe die Daten zig mal (korrekt) eingegeben, leider ohne Erfolg.
              Im Feld "verbunden seit" steht "1970-01-01". Der Gerätename bleibt leer.
              Habe auch mehrmals installiert und deinstalliert.
              Gibt es irgendwelche Bedingungen für die Anmeldung bzw. das Passwort?
              • M mp3junkie
                @mp3junkie
                Im Log File passiert dann was?
                  @mp3junkie
                  mp3junkie
                  (10855) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                  • M mp3junkie
                    @mp3junkie
                    Bitte mehr zeigen. Z. B. einen Adapter-Neustart. Und bitte in </> CodeTags das ganze.
                      mp3junkie
                      2021-07-02 18:54:00.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 11561
                      2021-07-02 18:54:01.828 - info: powerfox.0 (11561) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      2021-07-02 18:54:01.900 - error: powerfox.0 (11561) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                      2021-07-02 18:54:01.963 - info: powerfox.0 (11561) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-07-02 18:54:02.502 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2021-07-02 18:54:30.777 - info: connector-local-control.0 (3381) Heartbeat
                      2021-07-02 18:55:00.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 12239
                      2021-07-02 18:55:01.941 - info: powerfox.0 (12239) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      2021-07-02 18:55:02.014 - error: powerfox.0 (12239) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                      2021-07-02 18:55:02.028 - info: powerfox.0 (12239) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-07-02 18:55:02.559 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2021-07-02 18:55:04.177 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12278
                      Das versuch ich gerade. Bin Newbee. 😞
                        mp3junkie
                        Bekomme es nicht hin. Sorry.
                        • M mp3junkie
                          @mp3junkie
                          Was?
                          Text markieren, Icon anklicken:
                          Fertig.
                            @mp3junkie
                            Was?
                            Fertig.
                            mp3junkie
                            host.raspberrypi	2021-07-02 19:33:02.520	info	instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            powerfox.0	2021-07-02 19:33:01.982	info	(7160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            powerfox.0	2021-07-02 19:33:01.974	error	(7160) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                            powerfox.0	2021-07-02 19:33:01.909	info	(7160) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            host.raspberrypi	2021-07-02 19:33:00.079	info	instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 7160
                            connector-local-control.0	2021-07-02 19:32:30.794	info	(3381) Heartbeat
                            host.raspberrypi	2021-07-02 19:32:02.427	info	instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            powerfox.0	2021-07-02 19:32:01.888	info	(6417) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            powerfox.0	2021-07-02 19:32:01.880	error	(6417) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                            powerfox.0	2021-07-02 19:32:01.818	info	(6417) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                            host.raspberrypi	2021-07-02 19:32:00.061	info	instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 6417
                              mp3junkie
                              host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:08.101	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:08.072	info	instance scheduled system.adapter.powerfox.0 * * * * *
                              dwd.0	2021-07-02 19:35:07.530	info	(8737) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              dwd.0	2021-07-02 19:35:06.270	info	(8737) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:04.940	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.powerfox.0
                              host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:04.939	info	stopInstance system.adapter.powerfox.0 (force=false, process=false)
                              host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:04.143	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8737
                              host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:02.523	info	instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              powerfox.0	2021-07-02 19:35:01.981	info	(8678) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              powerfox.0	2021-07-02 19:35:01.975	error	(8678) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                              powerfox.0	2021-07-02 19:35:01.902	info	(8678) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:00.071	info	instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 8678
                              • M mp3junkie
                                @mp3junkie
                                Wie oft läuft der Cron?
                                Irgendwelche Sonderzeichen im Passwort? Änder das ggf. mal auf was 'einfaches'.
                                  @mp3junkie
                                  mp3junkie
                                  Den Cron habe ich noch nicht konfiguriert. Wie sollte er sein?
                                  Ja, Passwort hat Sonderzeichen und Umlaute. Werde ich ändern.
                                  • M mp3junkie
                                    @mp3junkie sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                    Keine Ahnung. Aber nicht zu häufig, sonst kann es sein das du ausgesperrt wirst.
                                      mp3junkie
                                      Der Login ohne Sonderzeichen funktioniert nun.
                                      Habe den Cron testweise auf 1 min gesetzt.
                                      • C Offline
                                        cTech
                                        Wird der Adapter noch weiterentwickelt? Also ich habe auch Unmengen von Fehlern im Log. Funktion ist zwar gegeben aber vielleicht kann man ja doch was machen. Auch die Verbesserungen aus den Post könnte man vielleicht mit einfließen lassen. Würden sich sicher viele freuen ;)
                                        • C cTech
                                          @ctech Issue angelegt?
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
