  4. Test Adapter powerfox v0.0.2-x
powerfoxenergy meterenergy monitorenergy
147 Beiträge 28 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • P p42mb
    @FabianHM Ein freundliches Hallo an euch alle. Ich hoffe, dass es nicht all zu dreist ist , wenn ich mich bei euch direkt mal melde? Ich wollte nur einwerfen, dass die Leistungswerte beim Strom auch gern aller 2-3 Sekunden abgerufen werden dürfen. In der Doku zur API findet ihr die Abfrage dazu unter dem Punkt "Aktuelle Werte (1)" und "Aktuelle Werte (2)". Gerade für PV-Anlagen besitzer könnte eine Auflösung im 2-3 Sekundenbereich dienlich sein, wenn Geräte bei einem Überschuss zeitnah automatisch eingeschaltet bzw. bei beginnenden Verbrauch ausgeschaltet werden sollen. Ich hoffe es verstößt nicht gegen irgendwelche Regeln, wenn sich ein Angestellter eines Unternehmens direkt hier meldet, wenn dem so ist sagt es mir bitte. Viele Grüße M. B.
    j.bartels
    @p42mb hallo,
    die abfragen z.b. ergeben das die die werte deutlich länger zu euch brauchen :-(
    so 8-10sec.
    hatte gerade gedacht ich könnte damit das regelverhalten prüfen.
    besser wäre eine direkte abfrage z.b. von aktueller leistung am gerät vor ort. dann kann mann die z.b. alle 2 sec abrufen und bei der vorhanden API den rest z.b. im mintuten takt oder sogar in längeren intervallen.
    die 4 werte unter backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current direkt am gerät abrufen das wäre top.
    damit hätte mann alles was mann braucht ohne externe system zu belasten.
    alles andere könnte dann so weiterlaufen ;-)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • J j.bartels
      @p42mb hallo,
      so 8-10sec.
      p42mb
      @j-bartels Wir nehemen deinen Wunsch mit auf. Gerne könnt Ihr euch bei soetwas auch an info@powerfox.energy wenden. Nicht, dass Ihr auf eine Antwort solang warten müsst. Sagt auch ruhig, dass Ihr wegen dem IoBroker auf uns zukommt, dann erhaltet Ihr mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. Wenn Ihr es wollt, gebt auch mit, was Ihr umsetzen wollt und argumentiert gern, warum es für eure Zwecke an der Stelle so besser oder nötig wäre.
      PS: Wir wollten euch mal fragen, wie Ihr den Entwicklungsstand des Adapters seht? Was macht Ihr damit? Welche Möglichkeiten seht Ihr? Schreibt uns dazu gern über die oben genannte E-Mail adresse. Wenn Ihr wollte schickt uns auch gern Fotos oder Videos. Ich möchte euerem Projekt gern mehr Reichweite geben.
      • W Offline
        W Offline
        wosch59469
        schrieb am zuletzt editiert von wosch59469
        bei der Installation auf iobroker wird der Adapter installiert und auch eine neue Instanz angelegt.
        Leider finde ich unter Objekte keinen Eintrag. Was könnte falsch laufen?
        Log:
        powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.786 info (14205) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        powerfox.0 2021-01-09 15:08:01.657 info (14205) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        Danke für eure Hilfe...
        Keiner eine Idee???
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W wosch59469
          Log:
          Keiner eine Idee???
          W Offline
          W Offline
          wosch59469
          @stephan2k
          Hast du das Problem mit dem powerfox adapter lösen können?
          wosch59469
          Schade, da hat sich leider niemand gemeldet.
          Ich habe den iobroker neu aufgesetzt und siehe da, alles funzt 1a!
          • W wosch59469
            @stephan2k
            wosch59469
            stephan2k
            @wosch59469 said in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
            @stephan2k
            wosch59469
            Nein leider hat es auf dem iobroker der auf meiner Synology als Docker läuft nicht geklappt, meldung siehe oben.
            Ich habe zum test einee neue, nackte iobroker installation auf einer QNAP gemacht. Dort läuft nichts ausser der Adapter, da funktioniert es. Mittels MQTT sendet der "neue" iobroker die Daten zum haupt iobroker. Weiss mir leider nicht anders zu helfen
            • bazidibavariaB bazidibavaria
              ich habe einen Adapter erstellt um die powerfox-Api zu verarbeiten.
              Zurzeit werden nur die aktuellen Daten minütlich abgeholt (kann aber über den schedule-tab in der Instanz geändert werden).
              Hier der Link zum Github-Projekt:
              https://github.com/bazidibavaria/ioBroker.powerfox.git
              ioBroker.powerfox
              Changelog
              0.0.2-4 (2020-09-07)
              (bazidibavaria) split current power into power consumption and feed in
              0.0.2-3 (2020-09-07)
              (bazidibavaria) added support for HEAT/WATER Devices
              (bazidibavaria) update npm packages
              0.0.2-2 (2020-08-27)
              (bazidibavaria) changed log from error to info
              0.0.2-1 (2020-08-27)
              (bazidibavaria) added travis-ci
              0.0.2-0 (2020-08-27)
              (bazidibavaria) prerelease
              0.0.1 (2020-08-25)
              (bazidibavaria) initial commit
              Ich freue mich auf euer Feedback.
              LG bazidibavaria
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              schrieb am zuletzt editiert von HAL
              @bazidibavaria Danke für den Adapter ! Ich habe heute mein Poweropti+ bekommen eingebaut und Deinen Adapter installiert. Alle Werte werden angezeigt. Im Log habe ich den Adapter von Info auf error umgestellt und nur wird auch mein LOG nicht mehr zugemüllt.
              Ich bastle noch an einer Zähleranzeige für VIS. Momentan sieht der so aus.
              Oder hat da schon jemand etwas schöneres fertig ?
              Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
              (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
              • H Offline
                huettmaster
                Wird der Adapter denn noch weiter entwickelt? Tarifdaten und Verbrauchswerte wären interessant.
                  mp3junkie
                  schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
                  ich bekomme den Adapter leider nicht ans laufen.
                  Angeblich stimmen die Anmeldeinformationen nicht.
                  Habe die Daten zig mal (korrekt) eingegeben, leider ohne Erfolg.
                  Im Feld "verbunden seit" steht "1970-01-01". Der Gerätename bleibt leer.
                  Habe auch mehrmals installiert und deinstalliert.
                  Gibt es irgendwelche Bedingungen für die Anmeldung bzw. das Passwort?
                  • M mp3junkie
                    @mp3junkie
                    Im Log File passiert dann was?
                      @mp3junkie
                      mp3junkie
                      (10855) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                      • M mp3junkie
                        @mp3junkie
                        Bitte mehr zeigen. Z. B. einen Adapter-Neustart. Und bitte in </> CodeTags das ganze.
                          mp3junkie
                          2021-07-02 18:54:00.060 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 11561
                          2021-07-02 18:54:01.828 - info: powerfox.0 (11561) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-07-02 18:54:01.900 - error: powerfox.0 (11561) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                          2021-07-02 18:54:01.963 - info: powerfox.0 (11561) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-07-02 18:54:02.502 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-07-02 18:54:30.777 - info: connector-local-control.0 (3381) Heartbeat
                          2021-07-02 18:55:00.134 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 12239
                          2021-07-02 18:55:01.941 - info: powerfox.0 (12239) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                          2021-07-02 18:55:02.014 - error: powerfox.0 (12239) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                          2021-07-02 18:55:02.028 - info: powerfox.0 (12239) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-07-02 18:55:02.559 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2021-07-02 18:55:04.177 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12278
                          Das versuch ich gerade. Bin Newbee. 😞
                            mp3junkie
                            Bekomme es nicht hin. Sorry.
                            • M mp3junkie
                              @mp3junkie
                              Was?
                              Text markieren, Icon anklicken:
                              Fertig.
                                @mp3junkie
                                Was?
                                Fertig.
                                mp3junkie
                                host.raspberrypi	2021-07-02 19:33:02.520	info	instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                powerfox.0	2021-07-02 19:33:01.982	info	(7160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                powerfox.0	2021-07-02 19:33:01.974	error	(7160) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                                powerfox.0	2021-07-02 19:33:01.909	info	(7160) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                host.raspberrypi	2021-07-02 19:33:00.079	info	instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 7160
                                connector-local-control.0	2021-07-02 19:32:30.794	info	(3381) Heartbeat
                                host.raspberrypi	2021-07-02 19:32:02.427	info	instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                powerfox.0	2021-07-02 19:32:01.888	info	(6417) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                powerfox.0	2021-07-02 19:32:01.880	error	(6417) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                                powerfox.0	2021-07-02 19:32:01.818	info	(6417) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                host.raspberrypi	2021-07-02 19:32:00.061	info	instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 6417
                                  mp3junkie
                                  host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:08.101	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:08.072	info	instance scheduled system.adapter.powerfox.0 * * * * *
                                  dwd.0	2021-07-02 19:35:07.530	info	(8737) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  dwd.0	2021-07-02 19:35:06.270	info	(8737) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:04.940	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.powerfox.0
                                  host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:04.939	info	stopInstance system.adapter.powerfox.0 (force=false, process=false)
                                  host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:04.143	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8737
                                  host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:02.523	info	instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  powerfox.0	2021-07-02 19:35:01.981	info	(8678) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  powerfox.0	2021-07-02 19:35:01.975	error	(8678) Password error: Please re-enter the password in Admin.
                                  powerfox.0	2021-07-02 19:35:01.902	info	(8678) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  host.raspberrypi	2021-07-02 19:35:00.071	info	instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 8678
                                  • M mp3junkie
                                    @mp3junkie
                                    Wie oft läuft der Cron?
                                    Irgendwelche Sonderzeichen im Passwort? Änder das ggf. mal auf was 'einfaches'.
                                      @mp3junkie
                                      mp3junkie
                                      Den Cron habe ich noch nicht konfiguriert. Wie sollte er sein?
                                      Ja, Passwort hat Sonderzeichen und Umlaute. Werde ich ändern.
                                      • M mp3junkie
                                        @mp3junkie sagte in Test Adapter powerfox v0.0.2-x:
                                        Keine Ahnung. Aber nicht zu häufig, sonst kann es sein das du ausgesperrt wirst.
                                          mp3junkie
                                          Der Login ohne Sonderzeichen funktioniert nun.
                                          Habe den Cron testweise auf 1 min gesetzt.
