  4. [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox
    6.3k
lüftungsanlagevalloxvalloxmv
100 Beiträge 14 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @ongen Willkommen hier im Club 👋
    Ich hab auch kein Heizregister, von daher hab ich damit keine Erfahrung.
    Da wir in einem Neubaugebiet wohnen hab ich mir angewöhnt, dass ich alle 2 Wochen die beiden Filter mit dem Staubsauger absauge. Damit ich es nicht vergessen hab ich mir einen Zähler eingebaut der dafür sorgt, dass ich eine Meldung auf meiner VIS bekomme
    Ich wollte mir aber auch noch einmal neue Filtermatten besorgen und die häufiger wechseln. Könnt ihr hier was empfehlen?
    Einen Kohlefilter hab ich nicht im Einsatz.
    Desweiteren hab ich im letzten Sommer damit anfangen zu spielen, dass ich die aktuelle Außentemperatur und die Tageshöchsttemperatur vom Wetterdienst auswerte und eine Warnun setze, dass bald die Lüftung ausgeschaltet werden soll, um nicht unnötig heiße Luft ins Haus zu saugen. Aktuell ist es nur eine Warnung und noch keine automatische Abschaltung.
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    @feuersturm Zuallererst- sehr schicke VIS. Nehme ich mir mal "auf die To-Do-Liste" und vor allem nett dass da dein Export gleich dabei ist.
    Ich werde in den kommenden Tagen in die Lüftung einen BME680 hängen. Den habe ich bereits im Außenbetrieb im Einsatz und scheint den gewünschten Zweck zu erfüllen.
    Ziel- Wenn die Nachbarn ihre Feuerschale anmachen, dann möchte ich nicht dass die Lüftung den ganzen Geruch in die Wohnung bläst. Dann soll in dem Moment einfach die Lüftung "hart" via Relais-Stromunterbrechung ausgeschaltet werden. Aktuell amcht das ein Shelly der händisch ausgeschaltet wird. So ist es aber "schöner" und bequemer. NodeMCU, Relais und 680er ist eh da. Dann kann auch solange gleich der Adapater deaktiviert werden, dann gibts keine Fehler im Log.
    Vermutlich wird der gleiche NodeMCU dann auch noch parallel den Reedkontakt vom Gaszähler auslesen.
    ...nur mal so als Inspiration.
    H FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • oberfraggerO oberfragger
      hacki11
      @oberfragger mit iobroker kannst du dir Anlage auch so abschalten. Ganz ohne die Stromzufuhr zu trennen
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @oberfragger Ich schalte meine Lüftung automatisch bei den heißen Temperaturen aus. Aktuell nutze ich die Lufttemperatur von der Lüftungstemperatur als Schwelle, da ich draußen noch keinen Temperaturfühler habe den ich abfragen kann. Wenn es draußen zu heiß ist, kannst du die Lüftung mit dem Datenpunkt valloxmv.0.A_CYC_MODE = 5 ausschalten. Mit valloxmv.0.A_CYC_MODE = 0 schaltest du die Lüftung wieder an.
        H oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
          hacki11
          @feuersturm Ab wann schaltest du aus? Meine schaltet sich in KRG um die einströmende Luft zu kühlen. Geht natürlich auch nicht unendlich gut
          • H hacki11
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @hacki11 Aktuell schalte ich bei 25°C (Temperatur von der angesaugten Luft) ab. Bin noch etwas am spielen. Abends schalte ich dann ab 20 Uhr automatisch wieder ein, da ich draußen noch keinen Temperaturfühler habe, so dass ich dies abhängig von der Außentemperatur machen kann.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              hacki11
              schrieb am zuletzt editiert von hacki11
              @feuersturm Die Vallox hat einen Sensor im Kanal für die angesaugte Luft von Außen. Wäre das nicht die AT? Meine Heizung hat auch einen AT Fühler, den hab ich angezapft.
              Ah, wenn die Lüftung nicht läuft ist der Wert vermutlich verfälscht
              • H hacki11
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @hacki11 korrekt. Solange die Lüftungsanlage läuft passt der Wert, aber wenn sie aus ist, staut sich dort die Wärme und man der Fühler bekommt es nicht mit, wenn es draußen wieder kälter wird.
                  oberfragger
                  @feuersturm said in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:
                  Du bist gerade mein Held. Dann kann ich den Shelly ja ausbauen. Wollte den eh durch ein Relais ersetzen. Das hat sich aber mal sauber erledigt.
                  Dann noch die Stufen in Homekit einbinden. fertig. Sehr nice.
                  • FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    Hallo @hacki11, mir ist gerade unter Admin5 aufgefallen, dass die Versionsinformationen nicht zueinander passen.
                    Admin5 Adapter Übersicht:
                    Auf npm steht vom Vallox Adapter die 1.1.3 zur Verfügung. In der Adapter Aktualisierungsübersicht werden schon die Infos von der 1.2.0 angezeigt, welche noch nicht offiziell bereit steht.
                    Adapterinfo unter Admin5:
                    Hier fehlen die restlichen Changelog Einträge:
                    Github Readme:
                      Github Readme:
                      hacki11
                      @feuersturm Im Git Tag 1.1.3 sind die Änderungen bis 1.1.3 aufgeführt:
                      https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv/blob/v1.1.3/io-package.json
                      Admin5 scheint hier den aktuellen master anzuzeigen, der bereits aktueller ist als die Pakete in stable/latest. Daher würde ich sagen zieht sich Admin5 das falsche File. Das ist nichts, was ich im ValloxMV Adapter lösen könnte.
                      • H hacki11
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @hacki11 Ich hab mal beim Admin ein ticket https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1009 aufgemacht. Mal schauen was da herauskommt.
                        • J Offline
                          Joogibaer
                          ich bin noch ganz neu hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Iobroker..
                          Ich selber habe eine ValloPlus 510 MV die ich über das Webinterface steuer.
                          Der Adapter funktioniert und ich bekomme auch alle Werte in den Objekten angezeigt.
                          Jetzt schreibt ihr, ihr steuert damit auch die Lüftungsanlage. Wie mache ich das denn?
                          Wenn ich zum Beispiel im Home Profil die Lüfterzahl erhöhe im Broker, schreibrechte habe ich gesetzt, passiert trotzdem nichts. Also gehe ich davon aus, dass ich in den Objekten nichts steuern kann? Habt Nachsicht, aber ich verstehe es nicht :)
                          • J Joogibaer
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @joogibaer Hi,
                            für die Steuerung nutze ich bei mir die folgenden Datenpunkte:
                            valloxmv.0.A_CYC_MODE für An / Aus
                            valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE für Anwesend, Abwesend, Stoßlüftung
                            Ich hab ein Skript das bei Überschreiten der Außentemperatur die Lüftung stumpf ausschaltet, damit die warme Luft nicht eingesogen wird und ein eine zweite Funktion schaltet z.B. ab 22 Uhr die Lüftung auf "Abwesend", da unser Schlafzimmer direkt über dem HWR ist.
                            Die eigentliche Lüfterdrehzahl verändere ich nicht.
                              @joogibaer Hi,
                              Joogibaer
                              Vielen Dank für deine Antwort.
                              Wie kann ich denn so ein script verwenden und wo? Vielleicht doofe Fragen, aber ich verstehe es einfach nicht.
                              Kann ich denn über den iobroker selber nichts verändern? Wenn ich andere Werte in die Objekte schreibe werden die nicht an die Lüftung übertragen?
                              • J Joogibaer
                                Joogibaer
                                schrieb am zuletzt editiert von Joogibaer
                                @joogibaer said in [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox:
                                Wenn ich da jetzt 50 eintrage passiert aber nichts.
                                Also ist das nicht zum Steuern?
                                • J Joogibaer
                                  Joogibaer
                                  @Feuersturm
                                  es fehlte der Bestätigt haken :)
                                  Das mit dem Script finde ich spannend, magst du mir das mal erklären und vielleicht auch einmal schicken?
                                  Das nervt mich bei meiner Anlage nämlich auch :)
                                  • J Joogibaer
                                    @Feuersturm
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @joogibaer klar, kann dir heute abend ein paar Zeilen dazu schreiben. Welchen von den beiden Anwendungsfällen meintest du der dich bei deiner Anlage auch stört?
                                      Joogibaer
                                      @feuersturm
                                      Das erste, wobei das zweite auch interessant ist :)
                                      Wie kann ich diese Scripte dann ausführen?
                                      Mach dir keinen Stress :)
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @joogibaer Du brauchst den Javascript Adapter. Danach hast du ein neues Menü "Skripte". Dort kannst du dann eigene Skripte erstellen / hineinkopieren, welche dann auf die Objekte / Datenpunkte reagieren bzw. diese verändern.
                                        Du kannst dir einfach mal eine leere Javascript Datei erzeugen und nur diese Zeile dort hinein kopieren:
                                        setState("valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE",2); //Lüftung wird in den Modus Abwesend geschaltet
                                        Wenn du dein Skript jetzt startet wird der Datenpunkt valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE auf den Wert 2 gesetzt und die Lüftungsanlage wechselt in den Modus "Abwesend". Wenn du den Wert auf 1 setzt, geht die Lüftung in den Modus "Anwesend". Die selbe Einstellung kannst du manuell auch direkt unter den Objekten durchführen.
                                        Ich hab dir hier mal mein aktuelles Lüftungsskript abgelegt: https://github.com/Feuer-sturm/Skriptsammlung/blob/main/lueftung/lueftung.js
                                          Joogibaer
                                          Vielen Dank, das funktioniert :)
                                          Danke für die einfache Erklärung, das gefällt mir :)
