  5. Timeout
    2.9k
    5.0k
Timeout
blockly
35 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @paul53 sagte in Timeout:
    @digi-bit sagte: jetzt past es ..... oder ?
    Sollte so funktionieren.
    Ich habe es gestartet,
    Sagen tut sie bei ausgeschaltener Maschine nix.
    Morgen werd ich mal eine an machen.
    Werde mich dan melden ob alles ok ist.
    Nochmal herzlichen Dank.
    Mfg
    Digi-Bit
    @digi-bit
    Hallöchen,
    ich habe neune Ladung mal durchlaufen lassen.
    1. sagt sie nur einmal was, was etwas schade ist, min. 3-mal sollten es schon sein.
    2. Fehler im log
    javascript.0 2021-06-28 13:05:06.980 warn (1164) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    javascript.0 2021-06-28 13:05:06.980 warn (1164) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    javascript.0 2021-06-28 13:05:06.979 warn (1164) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
    javascript.0 2021-06-28 13:05:06.978 warn (1164) at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.WaschBoard:33:9)
    javascript.0 2021-06-28 13:05:06.977 warn (1164) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
    javascript.0 2021-06-28 13:05:06.954 warn (1164) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to numb
    ich vermute mal dass das hier = (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.WaschBoard:33:9)
    wenn man das auf Java umschaltet dann die Zeile 33 betrifft oder?
    da steht dies drin falls es helfen sollte
    setState("0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW"/Waschmaschiene_Verbrauch_KW/, VerbrauchteWatt, true);
    was muss man ändern damit der IOBroker glücklich ist ? ;)
    mfg
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      @digi-bit
      Hallöchen,
      2. Fehler im log
      mfg
      @digi-bit sagte: was muss man ändern damit der IOBroker glücklich ist ?
      Ändere den Typ des Datenpunktes "0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW" von Logikwert nach Zahl ("number") mit der Einheit "kWh".
      @digi-bit sagte in Timeout:
      Dann muss man das Skript entsprechend erweitern.
        Digi-Bit
        ah, ok umgestellt.
        Ja, das ist mir klar, aber das war eigentlich auch meine ursprüngliche Frage in der ersten Post :(
        Wenn ich wüste wie das geht, hätte ich ja hier nicht gefragt, ich komm ebbend irgend wie mit dem timeout nicht klar, ich habe vor dem Post schon 4 Wochen daran rumgebastelt, gelesen, Videos angesehen aber ich komm ebnend nicht drauf 😞
        • D Digi-Bit
          ah, ok umgestellt.
          @digi-bit
          Man kann eine Funktion verwenden, die 3 mal im Abstand von 5 Minuten aufgerufen wird.
          Der Timer sollte bei WM-Start gestoppt werden.
            @digi-bit
            Digi-Bit
            Ahhhhhhhh... wieder was gelernt ^^
            das ist ok wenn die Sub da irgendwo in der Walachei rumsteht ja?
            Ich bedanke mich ganz Herzlich bei deiner einer! ☺
            Werde nach der nächsten Maschine berichten ob jetzt alles nach Wunsch geht!
            Schönen Tag noch !
            mfg
            • D Digi-Bit
              Schönen Tag noch !
              mfg
              Digi-Bit
              Naja.... für die Fehlermeldung dann auch gleich
              solte dan ja so passen ;)
              • D Digi-Bit
                @digi-bit sagte: für die Fehlermeldung dann auch gleich
                Die Funktionen sind doch (nahezu) identisch. Weshalb verwendest Du quatschen() nicht auch für die Fehlermeldung (unter der falls-Klammer)?
                Außerdem darf eine Variable nicht den gleichen Bezeichner (Fehlermelden) haben wie eine Funktion.
                  Digi-Bit
                  ja.... weiss nicht wieso ich das so machte.... Sie haben aber recht ;)
                  AH, ok
                  Jetzt aber oder habe ich wieder was übersehen.... 😌
                  • D Digi-Bit
                    AH, ok
                    @digi-bit sagte: Jetzt aber oder habe ich wieder was übersehen....
                    Ist zwar nicht genau das, was ich gezeigt habe, sollte so aber funktionieren.
                      Digi-Bit
                      nagut, dann aber so jetzt ;)
                      mfg
