  5. Timeout
    2.9k
    5.0k
Timeout
blockly
35 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @paul53 sagte in Timeout:
    @digi-bit sagte: Sieht das so richtig aus?
    Nein: Die Abfrage-Variable warten ist nicht die Timer-Variable Warte. Die Variable gestartet wird nicht zurück gesetzt.
    Entferne den zweiten Trigger ("summary").
    Ha, habe mich grade schon gewundert wieso die Olle grade losplappert wie wild
    hatte vorher was zu ihr gesagt wegen Licht aus machen und nun redet die die ganze Zeit das die Waschmaschine fertig ist, schon gewundert wieso die das jetzt macht......
    habe den Trigger entfernt, schauen wir mal ;)
    danke !
    Digi-Bit
    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
    Funktioniert nicht so ganz
    Wenn die Maschine 0 Watt verbraucht kommt trotzdem dauernd die Ansage dass sie fertig ist und was es gekostet hat.
    ich habe da mal noch eine Abfrage zugefügt, mal sehen was das bringt
    somit redet die nichtmehr wenn die Waschmaschine aus ist.
    mfg
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      mfg
      @digi-bit sagte: kommt trotzdem dauernd die Ansage dass sie fertig ist
      Die Sperrvariable warten ist falsch! Die Variable gestartet wird immer noch nicht zurück gesetzt!
      Liest Du auch, was man Dir schreibt?
      Anmerkung: Die Maßeinheit für den Verbrauch ist kWh.
      EDIT:
        EDIT:
        Digi-Bit
        hi,
        ups, das habe ich überlesen sorry, ist wohl nur das mit dem Summary hängen geblieben....
        habs jetzt angepast.
        du meinst das so dann ?
        mfg
        • D Digi-Bit
          hi,
          mfg
          @digi-bit sagte: du meinst das so dann ?
          Immer noch die falsche Sperrvariable:
          Siehe Variable gestartet (setze gestartet auf falsch).
            Digi-Bit
            oh... peinlich, kannte ich aber leider noch nicht :(
            komm ich der Sache langsam näher......
            nochmal danke für deine Mühe!!
            • D Digi-Bit
              @digi-bit sagte: komm ich der Sache langsam näher......
              Ja, langsam: Ändere Kosten in gestartet nach "sonst falls gestartet".
                Digi-Bit
                oh man..... autsch, sowas kann ich gut, ..... sorry
                jetzt past es ..... oder ?
                mfg
                • D Digi-Bit
                  mfg
                  @digi-bit sagte: jetzt past es ..... oder ?
                  Sollte so funktionieren.
                    Digi-Bit
                    Ich habe es gestartet,
                    Sagen tut sie bei ausgeschaltener Maschine nix.
                    Morgen werd ich mal eine an machen.
                    Werde mich dan melden ob alles ok ist.
                    Nochmal herzlichen Dank.
                    Mfg
                    • D Digi-Bit
                      Mfg
                      Digi-Bit
                      @digi-bit
                      Hallöchen,
                      ich habe neune Ladung mal durchlaufen lassen.
                      1. sagt sie nur einmal was, was etwas schade ist, min. 3-mal sollten es schon sein.
                      2. Fehler im log
                      javascript.0 2021-06-28 13:05:06.980 warn (1164) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      javascript.0 2021-06-28 13:05:06.980 warn (1164) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      javascript.0 2021-06-28 13:05:06.979 warn (1164) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
                      javascript.0 2021-06-28 13:05:06.978 warn (1164) at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.WaschBoard:33:9)
                      javascript.0 2021-06-28 13:05:06.977 warn (1164) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                      javascript.0 2021-06-28 13:05:06.954 warn (1164) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to numb
                      ich vermute mal dass das hier = (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.WaschBoard:33:9)
                      wenn man das auf Java umschaltet dann die Zeile 33 betrifft oder?
                      da steht dies drin falls es helfen sollte
                      setState("0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW"/Waschmaschiene_Verbrauch_KW/, VerbrauchteWatt, true);
                      was muss man ändern damit der IOBroker glücklich ist ? ;)
                      mfg
                      • D Digi-Bit
                        @digi-bit
                        Hallöchen,
                        2. Fehler im log
                        mfg
                        @digi-bit sagte: was muss man ändern damit der IOBroker glücklich ist ?
                        Ändere den Typ des Datenpunktes "0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW" von Logikwert nach Zahl ("number") mit der Einheit "kWh".
                        @digi-bit sagte in Timeout:
                        Dann muss man das Skript entsprechend erweitern.
                          Digi-Bit
                          ah, ok umgestellt.
                          Ja, das ist mir klar, aber das war eigentlich auch meine ursprüngliche Frage in der ersten Post :(
                          Wenn ich wüste wie das geht, hätte ich ja hier nicht gefragt, ich komm ebbend irgend wie mit dem timeout nicht klar, ich habe vor dem Post schon 4 Wochen daran rumgebastelt, gelesen, Videos angesehen aber ich komm ebnend nicht drauf 😞
                          • D Digi-Bit
                            ah, ok umgestellt.
                            @digi-bit
                            Man kann eine Funktion verwenden, die 3 mal im Abstand von 5 Minuten aufgerufen wird.
                            Der Timer sollte bei WM-Start gestoppt werden.
                              @digi-bit
                              Digi-Bit
                              Ahhhhhhhh... wieder was gelernt ^^
                              das ist ok wenn die Sub da irgendwo in der Walachei rumsteht ja?
                              Ich bedanke mich ganz Herzlich bei deiner einer! ☺
                              Werde nach der nächsten Maschine berichten ob jetzt alles nach Wunsch geht!
                              Schönen Tag noch !
                              mfg
                              • D Digi-Bit
                                Schönen Tag noch !
                                mfg
                                Digi-Bit
                                Naja.... für die Fehlermeldung dann auch gleich
                                solte dan ja so passen ;)
                                • D Digi-Bit
                                  @digi-bit sagte: für die Fehlermeldung dann auch gleich
                                  Die Funktionen sind doch (nahezu) identisch. Weshalb verwendest Du quatschen() nicht auch für die Fehlermeldung (unter der falls-Klammer)?
                                  Außerdem darf eine Variable nicht den gleichen Bezeichner (Fehlermelden) haben wie eine Funktion.
                                    Digi-Bit
                                    ja.... weiss nicht wieso ich das so machte.... Sie haben aber recht ;)
                                    AH, ok
                                    Jetzt aber oder habe ich wieder was übersehen.... 😌
                                    • D Digi-Bit
                                      AH, ok
                                      @digi-bit sagte: Jetzt aber oder habe ich wieder was übersehen....
                                      Ist zwar nicht genau das, was ich gezeigt habe, sollte so aber funktionieren.
                                        Digi-Bit
                                        nagut, dann aber so jetzt ;)
                                        mfg
