  5. Timeout
    2.9k
    5.0k
Timeout
blockly
35 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @digi-bit sagte: komm ich der Sache langsam näher......
    Ja, langsam: Ändere Kosten in gestartet nach "sonst falls gestartet".
    Digi-Bit
    @paul53 sagte in Timeout:
    oh man..... autsch, sowas kann ich gut, ..... sorry
    jetzt past es ..... oder ?
    mfg
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      mfg
      @digi-bit sagte: jetzt past es ..... oder ?
      Sollte so funktionieren.
        Digi-Bit
        Ich habe es gestartet,
        Sagen tut sie bei ausgeschaltener Maschine nix.
        Morgen werd ich mal eine an machen.
        Werde mich dan melden ob alles ok ist.
        Nochmal herzlichen Dank.
        Mfg
        • D Digi-Bit
          Mfg
          Digi-Bit
          @digi-bit
          Hallöchen,
          ich habe neune Ladung mal durchlaufen lassen.
          1. sagt sie nur einmal was, was etwas schade ist, min. 3-mal sollten es schon sein.
          2. Fehler im log
          javascript.0 2021-06-28 13:05:06.980 warn (1164) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0 2021-06-28 13:05:06.980 warn (1164) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          javascript.0 2021-06-28 13:05:06.979 warn (1164) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
          javascript.0 2021-06-28 13:05:06.978 warn (1164) at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.WaschBoard:33:9)
          javascript.0 2021-06-28 13:05:06.977 warn (1164) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
          javascript.0 2021-06-28 13:05:06.954 warn (1164) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to numb
          ich vermute mal dass das hier = (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.WaschBoard:33:9)
          wenn man das auf Java umschaltet dann die Zeile 33 betrifft oder?
          da steht dies drin falls es helfen sollte
          setState("0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW"/Waschmaschiene_Verbrauch_KW/, VerbrauchteWatt, true);
          was muss man ändern damit der IOBroker glücklich ist ? ;)
          mfg
          • D Digi-Bit
            @digi-bit
            Hallöchen,
            2. Fehler im log
            mfg
            @digi-bit sagte: was muss man ändern damit der IOBroker glücklich ist ?
            Ändere den Typ des Datenpunktes "0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW" von Logikwert nach Zahl ("number") mit der Einheit "kWh".
            @digi-bit sagte in Timeout:
            Dann muss man das Skript entsprechend erweitern.
              Digi-Bit
              ah, ok umgestellt.
              Ja, das ist mir klar, aber das war eigentlich auch meine ursprüngliche Frage in der ersten Post :(
              Wenn ich wüste wie das geht, hätte ich ja hier nicht gefragt, ich komm ebbend irgend wie mit dem timeout nicht klar, ich habe vor dem Post schon 4 Wochen daran rumgebastelt, gelesen, Videos angesehen aber ich komm ebnend nicht drauf 😞
              • D Digi-Bit
                ah, ok umgestellt.
                @digi-bit
                Man kann eine Funktion verwenden, die 3 mal im Abstand von 5 Minuten aufgerufen wird.
                Der Timer sollte bei WM-Start gestoppt werden.
                  @digi-bit
                  Digi-Bit
                  Ahhhhhhhh... wieder was gelernt ^^
                  das ist ok wenn die Sub da irgendwo in der Walachei rumsteht ja?
                  Ich bedanke mich ganz Herzlich bei deiner einer! ☺
                  Werde nach der nächsten Maschine berichten ob jetzt alles nach Wunsch geht!
                  Schönen Tag noch !
                  mfg
                  • D Digi-Bit
                    Schönen Tag noch !
                    mfg
                    Digi-Bit
                    Naja.... für die Fehlermeldung dann auch gleich
                    solte dan ja so passen ;)
                    • D Digi-Bit
                      @digi-bit sagte: für die Fehlermeldung dann auch gleich
                      Die Funktionen sind doch (nahezu) identisch. Weshalb verwendest Du quatschen() nicht auch für die Fehlermeldung (unter der falls-Klammer)?
                      Außerdem darf eine Variable nicht den gleichen Bezeichner (Fehlermelden) haben wie eine Funktion.
                        Digi-Bit
                        ja.... weiss nicht wieso ich das so machte.... Sie haben aber recht ;)
                        AH, ok
                        Jetzt aber oder habe ich wieder was übersehen.... 😌
                        • D Digi-Bit
                          AH, ok
                          @digi-bit sagte: Jetzt aber oder habe ich wieder was übersehen....
                          Ist zwar nicht genau das, was ich gezeigt habe, sollte so aber funktionieren.
                            Digi-Bit
                            nagut, dann aber so jetzt ;)
                            mfg
