  5. Timeout
Timeout
blockly
35 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @digi-bit sagte: du meinst das so dann ?
    Immer noch die falsche Sperrvariable:
    Siehe Variable gestartet (setze gestartet auf falsch).
    Digi-Bit
    oh... peinlich, kannte ich aber leider noch nicht :(
    komm ich der Sache langsam näher......
    nochmal danke für deine Mühe!!
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      @digi-bit sagte: komm ich der Sache langsam näher......
      Ja, langsam: Ändere Kosten in gestartet nach "sonst falls gestartet".
        Digi-Bit
        @paul53 sagte in Timeout:
        oh man..... autsch, sowas kann ich gut, ..... sorry
        jetzt past es ..... oder ?
        mfg
        • D Digi-Bit
          mfg
          @digi-bit sagte: jetzt past es ..... oder ?
          Sollte so funktionieren.
            Digi-Bit
            Ich habe es gestartet,
            Sagen tut sie bei ausgeschaltener Maschine nix.
            Morgen werd ich mal eine an machen.
            Werde mich dan melden ob alles ok ist.
            Nochmal herzlichen Dank.
            Mfg
            • D Digi-Bit
              Mfg
              Digi-Bit
              @digi-bit
              Hallöchen,
              ich habe neune Ladung mal durchlaufen lassen.
              1. sagt sie nur einmal was, was etwas schade ist, min. 3-mal sollten es schon sein.
              2. Fehler im log
              javascript.0 2021-06-28 13:05:06.980 warn (1164) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              javascript.0 2021-06-28 13:05:06.980 warn (1164) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
              javascript.0 2021-06-28 13:05:06.979 warn (1164) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
              javascript.0 2021-06-28 13:05:06.978 warn (1164) at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.WaschBoard:33:9)
              javascript.0 2021-06-28 13:05:06.977 warn (1164) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
              javascript.0 2021-06-28 13:05:06.954 warn (1164) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to numb
              ich vermute mal dass das hier = (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.WaschBoard:33:9)
              wenn man das auf Java umschaltet dann die Zeile 33 betrifft oder?
              da steht dies drin falls es helfen sollte
              setState("0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW"/Waschmaschiene_Verbrauch_KW/, VerbrauchteWatt, true);
              was muss man ändern damit der IOBroker glücklich ist ? ;)
              mfg
              • D Digi-Bit
                @digi-bit
                Hallöchen,
                2. Fehler im log
                mfg
                @digi-bit sagte: was muss man ändern damit der IOBroker glücklich ist ?
                Ändere den Typ des Datenpunktes "0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW" von Logikwert nach Zahl ("number") mit der Einheit "kWh".
                @digi-bit sagte in Timeout:
                Dann muss man das Skript entsprechend erweitern.
                  Digi-Bit
                  ah, ok umgestellt.
                  Ja, das ist mir klar, aber das war eigentlich auch meine ursprüngliche Frage in der ersten Post :(
                  Wenn ich wüste wie das geht, hätte ich ja hier nicht gefragt, ich komm ebbend irgend wie mit dem timeout nicht klar, ich habe vor dem Post schon 4 Wochen daran rumgebastelt, gelesen, Videos angesehen aber ich komm ebnend nicht drauf 😞
                  • D Digi-Bit
                    ah, ok umgestellt.
                    @digi-bit
                    Man kann eine Funktion verwenden, die 3 mal im Abstand von 5 Minuten aufgerufen wird.
                    Der Timer sollte bei WM-Start gestoppt werden.
                      @digi-bit
                      Digi-Bit
                      Ahhhhhhhh... wieder was gelernt ^^
                      das ist ok wenn die Sub da irgendwo in der Walachei rumsteht ja?
                      Ich bedanke mich ganz Herzlich bei deiner einer! ☺
                      Werde nach der nächsten Maschine berichten ob jetzt alles nach Wunsch geht!
                      Schönen Tag noch !
                      mfg
                      • D Digi-Bit
                        Schönen Tag noch !
                        mfg
                        Digi-Bit
                        Naja.... für die Fehlermeldung dann auch gleich
                        solte dan ja so passen ;)
                        • D Digi-Bit
                          @digi-bit sagte: für die Fehlermeldung dann auch gleich
                          Die Funktionen sind doch (nahezu) identisch. Weshalb verwendest Du quatschen() nicht auch für die Fehlermeldung (unter der falls-Klammer)?
                          Außerdem darf eine Variable nicht den gleichen Bezeichner (Fehlermelden) haben wie eine Funktion.
                            Digi-Bit
                            ja.... weiss nicht wieso ich das so machte.... Sie haben aber recht ;)
                            AH, ok
                            Jetzt aber oder habe ich wieder was übersehen.... 😌
                            • D Digi-Bit
                              AH, ok
                              @digi-bit sagte: Jetzt aber oder habe ich wieder was übersehen....
                              Ist zwar nicht genau das, was ich gezeigt habe, sollte so aber funktionieren.
                                Digi-Bit
                                nagut, dann aber so jetzt ;)
                                mfg
                                82.8k
