  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.1k Aufrufe 94 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @harling sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    ,...ich kann leider wissenstechnisch keinen Adapter programmieren bzw. wüsste nicht, wie ich diese Daten automatisch abrufe und in mein VIS als Werte integrieren könnte.
    Sorry, das geht mir leider genau so, aber vielleicht kann ein anderer Mitforist weiter helfen.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #914
    @winni sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    das sind genau die excel data die der adapter auch verwendet sich aber leider ab und zu ändern.
    Wen ich heute mittag noch n bissl Luft finde probiere ich den Fehler zu beheben
    das sich der Aufbau der Datei geändert hat muss mand ie Mapping hier neu definieren :
    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/main/main.js#L352-L380
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #915
      geschafft, es gibt in der Excel Datei keine details mehr bezueglich welchem typen die daten sind da auch nicht mehr im adapter vorhanden und Datenpunkte werden, wen aktiviert, geloescht
      0.7.0-5 (2021-06-25)
      (DutchmanNL) Bugfix: State attribute definition missing for + undefined
      (DutchmanNL) Bugfix: Vaccination data for Germany, several states missing in new API and will not be updated anymore !
      (DutchmanNL) Bugfix: State value to set for "xxx.BL" has to be type "number" but received type "string", solves #237
      (DutchmanNL) Bugfix: State value to set for "xxx.Tests*" has to be type "string" but received type "number", solves #237
      • DutchmanD Dutchman
        jlssmt
        #916
        @dutchman
        Danke. Aber kurze Frage. Wieso verwendest du nicht die Quelle, die ich hier am Ende angegeben habe?
        Also gibts einen Grund, oder einfach nur zu viel Aufwand?
        Bei Letzterem würde ich mir das nämlich ggf. mal anschauen. Wollte sowieso mal ein bisschen in die Adapterentwicklung einsteigen, falls ich die Zeit finde.
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/238
        • J jlssmt
          @dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #917
          @jlssmt sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          das letztere da ich dafür die komplette logic wieder umbauen muss wie Impfdaten eingelesen werden und dazu fehlt mir leider gerade die zeit :)
          Wir verwenden die officiële API (die auch diese git Seite wieder nimmt) und die Datei vom RKI sind also selben daten nur mit weniger schritten/Abhängigkeiten dazwischen
            jlssmt
            #918
            @dutchman
            Ok verstanden.
            Würdest du den PR mergen, wenn ich den mache, oder willst du die Abhängigkeit nicht?
            Wären dann halt unabhängig von solchen Aktualisierung. Aber natürlich abhängig von Schnelligkeit und Fortbestand des Repos.
            • J jlssmt
              @dutchman
              Ok verstanden.
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #919
              klar why not :)
              Das isst der Grund warum ich es bei den offiziellen API's und RKI daten belasse ;)
                klar why not :)
                jlssmt
                #920
                @dutchman
                Ich fände es als Developer halt ätzend auf unstrukturierte Daten aufzusetzen.
                Hätte keinen Bock immer alles upzudaten, nur weil ein DAU der Meinung ist, die Spalten anpassen zu müssen :-D
                • J jlssmt
                  @dutchman
                  jlssmt
                  #921
                  @dutchman said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  Bei mir funzt die 0.7.0-5 btw nicht:
                  • J jlssmt
                    jlssmt
                    #922
                    @Dutchman
                    liegt denke ich daran, dass meine federalStateName undefined o.ä. ist. Ich muss mich erst noch in deinen Adapter reinfuxen. Aber Ich denke da gehört "Gesamt" statt federalStateName hin...?
                    Der Adapter bietet ja gar keine Quoten pro Bundesland, oder?
                    • J Offline
                      jlssmt
                      schrieb am zuletzt editiert von jlssmt
                      #923
                      @Dutchman
                      Ok, sorry. War in der falschen Funktion :-D .
                      Hab deinen Adapter jetzt grob verstanden. Zumindest die Impfungen.
                      Mein Fehler muss in Zeile 498ff. behoben werden. Die Spaltennamen sind falsch.
                      Muss jetzt leider los, aber kann nächste Woche nen PR stellen.
                      Vllt. mach ich mich dann auch mal an die Umstellung auf das andere Repo.
                      J DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jlssmt
                        @Dutchman
                        jlssmt
                        #924
                        klar why not :)
                        Hab jetzt zwei PRs gestellt.
                        Der erste fixt die Spalten Namen für deine aktuelle Implementierung der Impfdaten.
                        Beim zweiten PR hätte ich gerne erstmal deine Meinung. Ich kann coden, aber ich hab wenig github und iobroker Modul Erfahrung ;-)
                        Ich hab die Source jetzt umgebaut und getestet. Funktioniert alles. Mit der Implementierung sind wir natürlich gerade noch langsamer unterwegs, da von zwei Quellen die Daten geladen werden (Excel und Github). Kann ich mir im nächsten Schritt dann aber weiter anschauen.
                        Freu mich wenn du mir kurz Rückmeldung gibst.
                        • J jlssmt
                          @Dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #925
                          @Dutchman
                          danke ! mist den hab ich übersehen fuer die Gesamtzahlen ich mache dan mal die final version mit dem PR :)
                          Den 2ten PR schaue ich mir dan die Woche in ruhe an, danke dafuer !
                          • J jlssmt
                            klar why not :)
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #926
                            habe auf git kommentiert/reviewd :)
                            hmm interessant bei mir kan der code so nicht klappen schau bitte nochmal drüber :)
                            Die excel Datei koennen wir nur von weck wen die Bundesländer auch ueber die GitHub API kommen.
                              jlssmt
                              #927
                              Das stimmt. Aber jetzt sind zumindest mal die Gesamt-Impfungsdaten relativ stabil.
                              Mich persönlich interessieren die Impfdaten für Bundesländer nicht. Die orientieren sich ja eh stark an den Impfdaten von Deutschland und haben keinen konkreten Einfluss auf Lockdown-Regeln o.ä. Einschränkungen.
                              Ich würde sie daher rausschmeißen, wenns mein Repo wäre ;-) Aber wir können sie auch drin lassen, wenn da jemand ab und zu die Struktur bei Excel-Änderungen anpasst.
                              • J jlssmt
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #928
                                Ich würde sie daher rausschmeißen, wenns mein Repo wäre Aber wir können sie auch drin lassen, wenn da jemand ab und zu die Struktur bei Excel-Änderungen anpasst.
                                ich weis das es einige gibt die es gerne per Bundesland hätten also lassen wir das mal drin :)
                                Naester schritt waehre, wie auch auf git genannt :P, die daten fuer alle Länder auf zu bereiten fuer Impfungen :)
                                • J jlssmt
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #929
                                  @jlssmt
                                  da ist jetzt beim mergen irgendwas komplett durcheinander gekommen, kannst du bitte nochmal nen `PR machen mit diesem code teil irgendwie wurde da der alte code übernommen :/
                                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/blob/main/main.js#L351-L375
                                    @jlssmt
                                    jlssmt
                                    #930
                                    @jlssmt
                                    Hotfix PR hab ich gestellt.
                                    Zusätzlich hab ich noch die Impfdaten für alle Länder als extra PR angelegt. Der ist aber etwas eskaliert :-) Viel Spaß beim reviewen, lul
                                    • J jlssmt
                                      @jlssmt
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #931
                                      @jlssmt
                                      Cool danke!
                                        stoepselinho
                                        #932
                                        gibt es eigentlich den 7 Tages Inzidenzwert auch für andere Länder?
                                        (z.B. Spanien, Türkei, etc.)
                                        • S stoepselinho
                                          katte
                                          #933
                                          Das würde mich auch interessieren Ich habe heute in der Türkei einen Inzidentswert von 94 gehabt aber im Iobroker zeigt er mir 6,37 an bei kritisch für 1000000 einwohner vielleicht kann mir das einer erklären
                                          Screenshot 2021-07-26 at 18-51-23 vis.png Screenshot 2021-07-26 at 18-52-08 Edit vis.png
