  4. SONOFF RF Bridge und MQTT
15 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @raspiuser
    Versuche erst einmal Raw Daten zu empfangen, senden dann später.
    Es wird ja wohl der Datenpunkt Raw Data nur nicht erstellt, die Verbindung sollte ok sein.
    Genaues kann ich auch nicht sagen, es gab aber mal Probs mit dem Topic.
    Versuch mal Paßwort und Benutzer in Tasmota Mqtt eingeben und im Sonoffadapter.
    Unter Topic trage mal ein %topic%
    Dann im Sonoffadapter Bridge löschen und Tasmotagerät neu starten.
    Sonoffadapter neu starten.
    Setze mal die Telemetrieperiode in Tasmota auf 10. Ist Default 300.
    Bedeutet die Daten werden bei 300 nur alle 5 min aktuallisiert.
    Findest du unter Configure Logging.
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    @ralla66 said in SONOFF RF Bridge und MQTT:
    @raspiuser
    Deine Vorschläge haben leider nicht gezündet.
    Lediglich "sporadisch" wird beim Betätigen der Fernbedienung der Eintrag "Time" aktualisiert.
    Positv ist, dass in der Tasmota WebUI alles funktioniert. Also muss ja irgend etwas Richtung SONOFF Adapter im ioBroker schief laufen. Den Adapter hatte ich bereits gelöscht und neu installiert. Werde ich jetzt einfach wiederholen ... 😠
    EDIT: Adapter neu installieren brachte auch nix ... 😢
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      @raspiuser
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @raspiuser
      mal probiert per Console Raw auszuschalten RfRaw0 ?
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @raspiuser
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        Bringt auch nix.
        Nur die Fernbedienung wird nicht mehr erkannt.
          Bringt auch nix.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @raspiuser
          hattest ja Commandos in Tasmota ausgeführt wie ich las ( RfRaw166 ).
          Da scheint was verbogen zu sein.
          • Ralla66R Ralla66
            @raspiuser
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            Ja, aber das hat (meiner Meinung nach) gut funktioniert.
            Mit "RfRaw 177" bin ich nicht weiter gekommen. Da habe ich Codes ohne Ende bekommen und ich wußte nicht, welche ich umwandeln sollte.
            Mit "RfRaw 166" hat's prächtig funktioniert ... Übersichtlich Codes die ohne weiteres funktionieren (in der WebUI).
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @raspiuser
              wenn du ja Code per Konsole senden kannst und das geht, brauchste ja nicht unbedingt Raw Data im Sonoff Adapter.
              Dann kannste ja auch per Blockly und Http Request den Code senden.
              • Ralla66R Ralla66
                @raspiuser
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                Ja.
                Trotzdem würde ich gern direkt über den Adapter gehen (einfach weil ich es möchte 🙄 )
                Ich probiere es nochmal mit "RfRaw 177" ... vielleicht ist das die Lösung.
                Erstmal vielen Dank, dass Du Dir Zeit genommen hast. Noch einen schönen Sonntag.
                  Ja.
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @raspiuser
                  das lief bei mir nur wenn RfRaw0 war, also der 3 Byte Code im Adapter angezeigt wurde.
                  RfRaw lief nur gewandelt bei mir mit Blockly.
                  So wie hier :
                  http://192.168.2.62/cm?cmnd=Backlog RfRaw AAB021030801AE04562F620110011001010101010101010101010101010110011001100255
                  • Ralla66R Ralla66
                    @raspiuser
                    So wie hier :
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    @ralla66
                    ... also bei mir im Browser funktioniert einwandfrei ...
                    http://192.168.178.60/cm?cmnd=/bridge/Backlog RfRaw AAA806012A1A15D15555; RfRaw 0
                    Jetzt noch eine Beobachtung:
                    Ich habe so aus Frust auf die Fernbedienung gedrückt und hatte einmal diese Info in den Objekten
                    Leider ließ es sich nicht wiederholen, lediglich "Time" wird bei jedem Drücken "grün" und aktualisiert. Hilft die Info weiter ?
                      @ralla66
                      toki1973
                      @raspiuser said in SONOFF RF Bridge und MQTT:
                      ; RfRa
                      Da dieser Beitrag noch recht junf ist würde ich mich hier anhängen. Ich habe mit einer FB die Rfkeys angelernt. Ich dache ich kann dann den Code über RfCode einfach absenden. Leider schaltet der Schalter aber nicht. Ich hatte auf Raw umgestellt und bekomme denn einen längeren String. mit diesem funktioniert das leider auch nicht
                      Was kann ich denn nich testen?
                      10:20:35.442 MQT: tele/Bridge/RESULT = {"Time":"2021-06-23T10:20:35","RfReceived":{"Sync":10300,"Low":340,"High":850,"Data":"00850D","RfKey":4}}
                      10:21:01.834 CMD: RfCode #00850D
                      10:21:01.847 MQT: stat/Bridge/RESULT = {"RfCode":"#00850D"}
                      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                      • T toki1973
                        ; RfRa
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @toki1973
                        mal das probiert : Link
                        hier Commands
                        das hier : RfKey sendet angelernte oder die Standard RF Daten für RfKey1 (RF-Taste1) bis RfKey16 (RF-Taste16)
                        Du hast ja den Key 4 gespeichert, versuche mal Command -> RfKey 4 <- in der Console.
                        RawCodes wie das geht hatte ich hier im Forum beschrieben, musst mal die Suche benutzen, finde das auf die schnelle nicht.
