  4. Skript nur einmal am Tag ausführen und dann sperren
    5.1k
36 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Nordlicht
    ich habe hier mit einem Verständnisproblem zu kämpfen.
    Nachfolgendes Skript soll
    • einmal am Tag
    • in bestimmten Zeitfenster
    ausgeführt und dann für den Rest des Tages "geblockt" werden. Die Wiederaktivierung erfolgt per Schedule.
    Auslöser ist ein Bewegungsmelder.
    Die einzelnen Funktionen habe ich hier im Forum gefunden und entsprechend zusammengesetzt.
    var request = require ('request');
    var Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3";
    var bwm = "hm-rpc.0.MEQ1796971.1.MOTION"; // Bewegungsmelder Küche
    ! var sperre = true;
    ! on({id: bwm, val: true}, function (obj) {
    if ( isTimeInRange('10:00:00', '10:45:00') && (sperre === true) ); // Trigger auslösen
    	morgenwetter();                   // Ansage
    	setState(sperre, false);
    log('Guten Morgen und Wetterbericht ausgegeben');
    function morgenwetter() {
    //Wochentag ermitteln
    var d = new Date ();
    var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
    var w = weekday[d.getDay()];
    ! //Tagesdatum ermitteln
    var t = d.getDate();
    ! //Monat ermitteln
    var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
    var m = month[d.getMonth()];
    ! //Jahr ermitteln
    var j = d.getFullYear()
    ! //Stunde ermitteln
    h = d.getHours()
    ! //Minute ermitteln
    mi = d.getMinutes()
    ! // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
    // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
    // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
    // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
    ! var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.MEQ1600895.1.TEMPERATURE"); /Temperatursensor Balkon/
    var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
    var temp_array = [];
    ! var MaxTemperatur = getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max"); /Forecast of temperature for today/
    var maxtemp = MaxTemperatur.val.toString();
    var maxtemp_array = [];
    ! var witterung = getState("yr.0.forecast.day0.text").val ; /Actual text/
    log('Wetter: ' + witterung);
    ! temp_array = temperatur.split(".");
    ! // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
    // Es wird dann nur "18" gelesen.
    if (!temp_array[1]) {
    temp_array[1] = "0";
    log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
    ! maxtemp_array = maxtemp.split(".");
    if (!maxtemp_array[1]) {
    maxtemp_array[1] = "0";
    log("Die Nach-Kommastelle in maxtemp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
    var ansage = "Einen schönen guten Morgen! Heute ist "
    + w + " der " + t + "te" + m + j
    + ", Es ist " + h + " Uhr und " + mi
    + " Minuten." + " Temperatur "
    + temp_array[0] + "," + temp_array[1]
    + " Grad. " + witterung + ". Maximal werden es heute. "
    + maxtemp_array[0] + "," + maxtemp_array[1] + " Grad. ";
    ! Url = "http://192.168.178.58:50000/track=4fachgong.mp3|tts=" + ansage;
    request(Url);
    ! // Flag für Sperre auf true zurücksetzen
    schedule("59 4 * * *", function() {
    sperre = true;
    ****<u>Problem:</u>****
    Das Skript wird bei Bewegung ausgeführt.
    Allerdings auch außerhalb des Zeitfensters (isTimeinRange ist als globales Skript hinterlegt).
    Zudem erfolgt die Sprachausgabe nicht nur einmal, sondern bei jeden "true" des BWM aufs Neue.
    Wie muss eine solche Sperre nach einmaliger Ausführung aussehen und wie muss diese eingebaut werden?
    Alles was ich bisher versucht habe schlug leider fehl.
    Vielen Dank.
    Thomas
    • paul53P Offline
      Du hast setState() auf eine Skriptvariable angewendet. Richtig:
         if ( isTimeInRange('10:00:00', '10:45:00') && (sperre === true) )  // Trigger auslösen
            sperre = false;
      Die Bezeichnung 'sperre' ist verwirrend, da genau das Gegenteil bewirkt wird (Freigabe).
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ist dein if Befehl bei on richtig ?
        Müsste nicht richtig sein:
        If (…) {
        Du hast:
        If (...);
        Ist doch was anderes!
        Zur Anzahl der Ansage:
        Mache eine neue Variable bei dem Reiter Objekte, z.B. "JavaScript.0.Ansage_anzahl"
        Diese Variable setzt du um Mitternacht auf 0
        Und dann fragst du per if ab ob die Variable > 0 ist, wenn ja keine Ansage; wenn 0 dann Ansage und Variable,auf 1 setzen.
        Mit freundlichen Grüßen
        Dieter
        Danke.
        • N Offline
          N Offline
          Nordlicht
          @paul53:
          Die Bezeichnung 'sperre' ist verwirrend, da genau das Gegenteil bewirkt wird (Freigabe). `
          Hab das mit der "Sperre" jetzt in Freigabe umbenannt. Das Skript sieht nun wie folgt aus:
          ! var freigabe = true;
          if ( isTimeInRange('12:12:00', '12:20:00') && (freigabe === true) ); // Trigger auslösen
          freigabe = false;
          ! //Monat ermitteln
          ! //Jahr ermitteln
          h = d.getHours()
          mi = d.getMinutes()
          request(Url);
          schedule("58 4 * * *", function() {
          freigabe = true;
          Allerdings löst er wieder außerhalb des Zeitfensters aus….
          Wie bereits erwähnt, die TimeInRange Funktion ist als Skript im Ordner "global".
          function currentDate() {
              var d = new Date();
              return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
          function addTime(strTime) {
              var time = strTime.split(':');
              var d = currentDate();
              d.setHours(time[0]);
              d.setMinutes(time[1]);
              d.setSeconds(time[2]);
              return d;
          function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
              var now = new Date();
              var lower = addTime(strLower);
              var upper = addTime(strUpper);
              var inRange = false;
              if (upper > lower) {
                  // opens and closes in same day
                  inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
              } else {
                  // closes in the following day
                  inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
              return inRange;
          Das mit der "Sperre" klappte beim eben durchgeführten Test leider auch noch nicht. Bei einer weiteren Bewegung wurde die Ansage wieder erneut ausgelöst.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Hast du dir den if Befehl angeschaut.
            Nicht verstanden?
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Und das mit der Variablen
              Anzahl
              Danke.
              • paul53P Offline
                @bahnuhr:
                Hast du dir den if Befehl angeschaut. `
                Das Semikolon löschen hinter der if-Klammer !
                • N Offline
                  N Offline
                  Nordlicht
                  @paul53:
                  @bahnuhr:
                  @Bahnuhr: Du bist mit Deinem Post dazwischengerutscht, den hatte ich übersehen, sorry.
                  Hab das Semikolon jetzt entfernt und den Vorschlag mit dem Datenpunkt eingebaut.
                  Sieht jetzt so aus:
                  ! var freigabe = "javascript.0.Freigabe_Morgenwetter";
                  if ( isTimeInRange('12:25:00', '12:30:00') && (freigabe === true) ) // Trigger auslösen
                  setState (freigabe, false);
                  ! //Monat ermitteln
                  ! //Jahr ermitteln
                  h = d.getHours()
                  mi = d.getMinutes()
                  var ansage = "Test";
                  ! Url = "http://192.168.178.58:50000/track=gong.mp3|tts=" + ansage;
                  request(Url);
                  schedule("30 12 * * *", function() {
                  freigabe = true;
                  Klappt noch nicht, vermutlich stimmt das mit dem setState für die Freigabe nicht??!!??
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    So, Versuch es so:
                    var Anzahl = getState('Java.....anzahl').val;
                    var Zeit1 = isTimeInRange('12:12:00', '12:20:00');
                    ! Function weiter() {
                    Sprache ausgeben ......
                    SetState('Java....anzahl', 1);
                    ! on({id: '......motion'}, function (obj) {
                    if ( Anzahl === 0 && Zeit1 === true ) {
                    Weiter();
                    Kann sein dass noch ein Semikolon fehlt oder groß- Kleinschreibung.
                    Ging auf dem iPad eben nicht so gut.
                    Anzahl musst du vorher natürlich anlegen.
                    Und noch Schedule nachts Anzahl auf 0
                    Probierst aus.
                    Dieter
                    Danke.
                    • paul53P Offline
                      @Nordlicht:
                      Klappt noch nicht, vermutlich stimmt das mit dem setState für die Freigabe nicht??!!?? `
                      Richtig. Du hattest 2 Fehler in dem Ursprungsskript: Das Semikolon hinter der if-Klammer und setState().
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nordlicht
                        Erneuter Test:
                        var Zeit1 = isTimeInRange('13:12:00', '13:20:00');
                        ! var freigabe = getState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter").val/Freigabe_Morgenwetter/;
                        if ( freigabe === 1 && Zeit1 === true ) // Trigger auslösen
                        setState(freigabe, 0);
                        ! //Monat ermitteln
                        ! //Jahr ermitteln
                        h = d.getHours()
                        mi = d.getMinutes()
                        request(Url);
                        schedule("23 13 * * *", function() {
                        setState(freigabe, 1);
                        Ansage wird ausgelöst. Wenn Zeitfenster geschlossen, wird die Ansage trotzdem gesprochen
                        Der Wert 1 auf die 0 wird nicht gesetzt.
                          ` > Das Semikolon hinter der if-Klammer und setState() `
                        Das Semikolon ist weg, den Fehler bei setState sehe ich leider nicht .
                        • paul53P Offline
                          Wie schon in meinem ersten Post:
                          ersetzen durch
                                freigabe = false;
                          • paul53P Offline
                            Inzwischen hast Du noch weitere Fehler eingebaut. Hier mal das erste Skript von Dir mit Korrekturen:
                            if ( isTimeInRange('10:00:00', '10:45:00') && freigabe) // Trigger auslösen
                            freigabe = false;
                            ! //Monat ermitteln
                            ! //Jahr ermitteln
                            h = d.getHours()
                            mi = d.getMinutes()
                            request(Url);
                            ! // Flag für Freigabe auf true zurücksetzen
                            freigabe = true;
                            • paul53P Offline
                              var freigabe = getState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter").val/*Freigabe_Morgenwetter*/;
                              funktioniert so nicht, da so die Funktion isTimeInRange('13:12:00', '13:20:00') nur bei Skriptstart ausgeführt wird, also die aktuelle Zeit bei Bewegung nicht erfasst.
                              Weshalb plötzlich die Verwendung eines Datenpunktes für die Freigabe ??
                              Außerdem ist setState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter", true) falsch angewendet.
                              EDIT: Falls Du für Freigabe deshalb einen Datenpunkt verwenden willst, damit die Freigabe einen (Skript-)Neustart übersteht, dann muss es so erfolgen:
                              var idFreigabe =  "javascript.0.Freigabe_Morgenwetter"; //Freigabe_Morgenwetter
                              on({id: bwm, val: true}, function (obj) {  // Trigger auslösen
                                 var freigabe = getState(idFreigabe).val;
                                 if ( freigabe && isTimeInRange('13:12:00', '13:20:00'))
                                    setState(idFreigabe, false);
                              // DP Freigabe auf true zurücksetzen
                                  setState(idFreigabe, true);
                              • P Offline
                                pix
                                Hallo Nordlicht,
                                wenn du isTimeInRange sparen willst oder tatsächlich ein Sperre haben möchtest (die du evtl sogar mit VIS zusätzlich ein/ausschalten kannst), geht auch die Nutzung der neuen Funktion startScript() und stopScript(). Die hat Bluefox neuerdings eingebaut.
                                Dann zwei Skripte
                                Skript 1, Name "Bewegungsmelder_freigeben"
                                schedule("20 12 * * *", startScript("Bewegung_erkennen", true)); // "freigeben", also Skript starten
                                schedule("30 12 * * *", startScript("Bewegung_erkennen", false)); // "sperren", Skript stoppen
                                Skript 2, Name "Bewegung_erkennen" (wie im Skript 1 verwendet)
                                on({id: bwm, val: true}, function(obj) {
                                    morgenwetter();
                                    setTimeout(function() {
                                        stopScript();
                                    }, 10 * 1000); // Stoppt sich selbst nach 10s
                                Skript 1 läuft immer und schaltet täglich um 12:20 Skript 2 auf aktiv und um 12:30 auf inaktiv (wie grün und rot im Skriptreiter)
                                Skript 2 prüft (nur wenn aktiv) auf Bewegungen. Wenn ja, wird morgenwetter() aufgerufen und dann um 10s verzögert das Skript wieder gestoppt.
                                Per VIS kannst du nun die Sperre ausschalten/das Skript einschalten, durch Nutzung eines ToggleWidgets oder SetValue-Widgets mit dem Datenpunkt "javascript.0.scriptEnabled.common.Bewegung_erkennen" (Pfad und Instanz natürlich anpassen)
                                Pix
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nordlicht
                                  @paul53:
                                  freigabe = false;
                                  ! //Monat ermitteln
                                  ! //Jahr ermitteln
                                  h = d.getHours()
                                  mi = d.getMinutes()
                                  request(Url);
                                  freigabe = true;
                                  Das liegt vielleicht auch daran, dass - so wie ich als Anfänger es sehe - zwei verschiedene Wege gehen. Der von Dir und jener von @bahnuhr unterscheiden sich was das setzen von "freigabe" angeht. Welcher Weg nun der bessere ist vermag ich nicht zu beurteilen.
                                  Mit
                                  freigabe = false;
                                  funktioniert es hier nicht, wieso und weshalb auch immer. Verwende ich stattdessen
                                  setState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter", 1)
                                  bzw.
                                  setState("javascript.0.Freigabe_Morgenwetter", 0)
                                  wird zumindest der Status richtig gesetzt bzw. gelöscht.
                                  Vorteil dieser Variante meines Erachtens, ich kann den aktuellen Status in den Objekten einsehen und ggf. manuell verändern.
                                  Bei "freigabe=false" bzw. "freigabe=true" ist das nicht der Fall.
                                  Nichts desto trotz passiert folgendes:
                                  Ungeachtet der Freigabe und des Zeitfensters wird die Ansage bei jeder festgestellten Bewegung ausgelöst.
                                  Ich glaube es ja schon langsam nicht mehr….. :shock:
                                  Verwende ich den von Dir zuletzt korrigierten Skript verhält es sich übrigens ganz genauso.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nordlicht
                                    @pix:
                                    Hallo Nordlicht,
                                    Pix `
                                    Hi Pix,
                                    diese Funktion ist in jedem Fall interessant. Die merke ich mir für andere Projekte.
                                    Hier ist sie nicht einsetzbar, der BWM muss immer aktiv bleiben, da er auch noch das Licht steuert.
                                    Irgendwie wird man das hier schon noch gelöst bekommen.
                                    Aber vielen Dank trotzdem!
                                    Thomas
                                    • P Offline
                                      pix
                                      Es ist nicht der Bewegunsmelder, der gesperrt wird, sondern nur dieses eine Skript.
                                      Pix
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nordlicht
                                        @pix:
                                        Pix `
                                        Ok, dann war das ein Missverständnis.
                                        Habe es mal so eingebaut.
                                        Aber es wirft folgenden Fehler aus, egal wie das programm genannt wird:
                                        15:32:50.584	[info]	javascript.1 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                        15:32:50.587	[info]	javascript.0 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                        15:32:50.609	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                        15:32:50.610	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: Cannot start "script.js.javascript.0.scriptEnabled.TTS_Mediaplayer.Bewegung_erkennen", because not found
                                        15:32:50.610	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: schedule callback missing
                                        15:32:50.610	[info]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        15:42:37.160	[info]	javascript.1 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                        15:42:37.159	[info]	javascript.0 Stop script script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                        15:42:37.173	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben
                                        15:42:37.174	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: Cannot start "script.js.Bewegung_erkennen", because not found
                                        15:42:37.174	[error]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: schedule callback missing
                                        15:42:37.174	[info]	javascript.0 script.js.TTS_Mediaplayer.Bewegungsmelder_freigeben: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        • paul53P Offline
                                          @Nordlicht:
                                          Verwende ich den von Dir zuletzt korrigierten Skript verhält es sich übrigens ganz genauso. `
                                          Habe das folgende Skript bei mir getestet und es funktioniert wie es soll:
                                          var bwm = "javascript.1.MOTION"; // Bewegungsmelder Küche
                                          var idFreigabe =  "javascript.1.Freigabe_Morgenwetter"; //Freigabe_Morgenwetter
                                             if ( freigabe && isTimeInRange('15:48:00', '16:00:00'))
                                              log('Funktion morgenwetter ausgeführt');
                                          Bei Wechsel von false auf true des DP "javascript.1.MOTION" erfolgen die beiden Logs und der DP "javascript.1.Freigabe_Morgenwetter" wird von true auf false gesetzt. Eine nochmalige Ausgabe der Logs bei erneutem Wechsel von false auf true (MOTION) erfolgt nicht.
                                          32.7k
                                          82.5k
