  5. Licht ausschalten nach X Sekunden (Dynamisch)
    5.6k
    1.5k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 529 Aufrufe 3 Watching
    matzewob
    ich hab aktuell keine Idee wie ich das umsetzen kann.
    Ich habe ein Objekt mit einem Wert, dieser Wert ist halt dynamisch und kann irgendwas zwischen 1 und 5000 sein.
    Er soll einfach das Licht einschalten und dann nach dem Wert ausschalten.
    Ich hatte überlegt das mit einem Timeout zu machen, aber dort kann ich den Wert vom Objekt ja nicht auswählen.
    Wie bekommt man das vorhaben am elegantesten gelöst? Habt ihr da eine Idee?
    vielen Dank schonmal für eure Hilfe
    Matze
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      @matzewob sagte in Licht ausschalten nach X Sekunden (Dynamisch):
      doch!
      setze eine Variable auf den Wert (in Millisekunden) und trage den Variablennamen statt dercZahl im timeout ein
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      • M matzewob
        Matze
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @matzewob
        das könnte Rainer gemeint haben
         <variables>
           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="GHT6b(:zvXqCO7c35)%R" x="-438" y="-211">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="~ZXuz[*R}b2bR`u7/UGe">
               <field name="oid">0_userdata.0.test.BWM-1</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="n})E/YxN,x~1*7KvLhl4">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="Dd7IL2{Ijm(+NEHhW^O:">
                   <field name="OP">GT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="uKQIrt9Az3)*4jtz}vyY">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="Mc,{#zV!i_muphR8h-FL">
                       <field name="NUM">0</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="control" id="k895KoRhjsIQRScJEk_8">
                   <field name="OID">0_userdata.0.test.Schalter</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="logic_boolean" id="3HWaa}LqodsR;zS^LOI9">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="timeouts_settimeout" id="ob6+/rPTM#ztPN=hfA)v">
                       <field name="DELAY">Wert</field>
                       <field name="UNIT">ms</field>
                         <block type="control" id="2KWk(sxJR#5SQ#*`u1Yj">
                             <block type="logic_boolean" id="X4Q}vKH;5T}hWUHb1x8c">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="^~hPcNHkR?GMPN3xxQF!">
                               <field name="OID">0_userdata.0.test.BWM-1</field>
                                 <block type="math_number" id="S/ND|SyG,H7{$G.(kGRp">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          matzewob
          Hallo und vielen lieben Dank für die Idee und Tipps,
          allerdings verstehe ich grad nicht wie ich die Variable dort dann angebe.
          Könnt ihr mir da bitte nochmal helfen? :)
          ![0_1624083090646_Bildschirmfoto 2021-06-19 um 08.11.22.png](Uploading 100%)
            matzewob
            Hubs, irgendwas hat mir dem Bild nicht geklappt Bildschirmfoto 2021-06-19 um 08.11.22.png
            B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • M matzewob
              backfisch88
              schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
              @matzewob
              ich glaube, dass das da gar nicht Variabel geht... (hatte das auch schon mal probiert mit dem gleichen System ist aber schon etwas her)
              Habe es Einfach so gelöst:
              so wie du ABER
              timeout 1 Sekunde
              Variable auf die Zeit also zb 60 Sekunden
              und dann zählt ne Variable runter... wenn 0 -> switch falsch!
              • M matzewob
                genau so!
                allerdings nur mit Millisekunden
                • M matzewob
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @matzewob
                  in Deinem Beispiel ist der Wert Haus-Links "größer gleich 1", Wenn dieser Wert "größer gleich" 1 in Sekunden ist, dann musst Du diese Sekunden noch in Millisekunden umrechnen bzw. mit 1.000 multiplizieren und Dein timeout, so wie es @Homoran geschrieben hat auf Millisekunden umstellen. (timeout als Variable funktioniert nur in Millisekunden)
                  Stoppen solltest Du das timeout auch, da sonst bei jeder Änderung von Haus-Links größer gleich 1 ein neues timeout gestartet wird.
                  Vielleicht auch besser zwei Vergleiche einbeziehen:
                  Wenn Wert von Objekt ID größer gleich 1 und vorheriger Wert von Objekt ID kleiner 1.......
                  32.7k
                  82.6k
