  4. Umstieg ioBroker von RPI 4 auf NUC
    6.8k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K KHK
    @jan1 sri mein den Adapter im ioBroker
    Jan1
    @khk
    Alles mit dem Adapter und nicht über die Konsole, somit ist auch klar, dass man den Adapter auch installieren sollte ;)
    Über Konsole gehts auch, aber warum sollte man das tun, wenn mans auch soooo einfach haben kann?
    Alles was Du vorher mit dem Adapter gesichert hast, kannst auch wieder herstellen, wobei beim normalen IOBroker Restor schon eh fast alles mit drin ist. Da schaust einfach was danach schon da ist und was fehlt restorst eben einzeln.
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @khk
      KHK
      @jan1 said in Umstieg ioBroker von RPI 4 auf NUC:
      @khk
      Danke, dannn werde ich das nochmal angehen.
      • J Jan1
        @khk
        KHK
        @jan1
        Noch ne Frage - wie lange dauert etwa das Restore? Ich habe es gestartet, jetzt ist es schon ca 20 min am "Wirbeln"?
        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • K KHK
          @jan1
          Jan1
          @khk
          kommt drauf an, was alles restort wird. So 30 Minuten dauert das bei mir immer. Schau Dir doch einfach mal die Instanzen an, dort siehst doch, dass nach und nach was aktiv geschaltet wird.
          • K KHK
            @jan1
            @khk
            Oder
            iobroker logs --watch
            beobachten. Da sollte auch regelmäßig was passieren.
              @khk
              Ja, einfach mit dem Installations-Einzeiler die Installation starten, der Rest passiert automagisch.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @thomas-braun sagte in Umstieg ioBroker von RPI 4 auf NUC:
              automagisch
              😎 schönes Wort
                @khk
                Oder
                KHK
                schrieb am zuletzt editiert von KHK
                @thomas-braun der Tip war super - da konnte ich zumindestens sehen, was passierte - das ioBroker Backup habe ich einspielen können - hat schon sehr lange gedauert.
                Nur habe ich noch das Problem, das diverse Adapter wohl nicht korrekt zurückgespielt sind - und zwar die, bei denen ich auch am Anfang schon das Problem hatte...Jetzt kommt i.d.R. die Fehlermeldung " File index_m.html not found". Es sind alle die Adapter die wohl was mit npm zu tun haben.
                Jetzt stehe ich aber auf dem "Schlauch", wie ich diese manuell wieder isntallieren kann...Habe leider bei meinen ersten Tests mir keine Notizen gemacht.
                Ich habe gefunden, dass ich über den Befehl "npm" anscheinend was machen kann. Leider sind meine Kenntnisse noch etwas wening - Wie kann ich das machen und die betroffenen Adapter "calendar", "contact", "cameras", "web-speedy" und "vis-materialdesign" neu installieren bzw. dass ich sie wieder unter der Adapterliste finde?
                • K KHK
                  Jan1
                  @khk
                  alle Adapter werden neu installiert und nur die Einstellungen zurück geschrieben. Hast Du natürlich Adapter vorher draif gehabt, die nicht über Git oder Admin installiert wurden, werden die auch nicht installiert.
                    @jan1 sagte in Umstieg ioBroker von RPI 4 auf NUC:
                    Was über GitHub installiert wurde, wird nicht installiert.
                    Nur was im eingestellten repo verfügbar ist.
                    J K 2 Antworten Letzte Antwort
                      Jan1
                      Oh doch, sollte mittlerweile so sein, da der Enigma2 nie wo anders als über die Katze verfügbar war und der wird bei mir immer mit restort.
                      Das war am Anfang von Backitup nicht der Fall.
                      Kein Eintag bei "verfügbar" ;)
                        KHK
                        @homoran Jetzt muss ichmal als "Unwissender" fragen, wie ich das dann wieder über Github installieren kann ...kann mich leider nicht dran erinnern, wie ich es anfangs mal gemacht hat -- Als Einsteiger probiert man so viel, dass man im Nachhinein das garnicht mehr nachvollziehen kann...
                        Es wurde ja auch was zurückgespielt...
                        ..aber sobald ich auf die Einstellungen (Schraubenschlüssel) gehe, kommt die erwähnte Fehlermeldung.
                        • K KHK
                          Jan1
                          @khk
                          Im Admin auf die Katze und über den dropdown auswählen, wenn es da nicht dabei ist, musst den Git Link suchen und benutzerdefiniert eintragen.
                          Wenn Du ein Adapter über Git installierst, dann muss die Instanz manuell geladen werden ;)
                          • J Jan1
                            @khk
                            KHK
                            Admin auf die Katze
                            "Katze" - da stehe ich auf der Leitung?
                            J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K KHK
                              Admin auf die Katze
                              Jan1
                              @khk
                              • K KHK
                                Admin auf die Katze
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @khk
                                Admin auf die Katze
                                dritte von rechts
                                • dslraserD dslraser
                                  @khk
                                  Admin auf die Katze
                                  dritte von rechts
                                  KHK
                                  @dslraser ok gefunden - habe nochmal im RPi geschaut - da habe ich aber auch nichts drin ....keine Ahnung wie ich das damals gemacht habe ...ich muss da mal in Ruhe nachschauen...
                                  Danke für die Hilfe erstmal - melde mich später wieder (bei ungeriemtheiten oder wenn es geklappt hat....
