  5. [geloest] While Schleife mit mehreren Objekten?
    5.1k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @oberfragger
    Ich hab da mal ein wenig dran optimiert.
    Was mir an dem Skript von @MCU nicht gefallen hat:
    • bei jeder Änderung eines einzelnen Ventils werden alle Ventile in einer Schleife abgefragt. Das ist unnötig da wir ja wissen das sich genau 1 Ventil geaendert hat, alle anderen sind wie vorher.
    • Es wird immer die gesamte Liste abgearbeitet
    • der Selektor wird mehrfach benutzt - zum Hintergrund - wenn der Selektor benutzt wird muss einmal komplett über alle Objekte im Baum gelaufen werden. Einmal bei Skriptstart ist das problemlos. Jedes mal wenn ein Ventil sich ändert ist das was anderes.
    Heraus gekommen ist das hier. Dabei bin ich davon ausgegangen das das Objekt mit dem die Befuellung gestartet wird über eine "true" oder "false" aktiviert / deaktiviert werden kann. Wenn nicht müsste der Wert der Variable "Befuellung" entsprechend angepasst werden.
    Entscheidender Unterschied: Ich erzeuge 2 Listen - eine Liste mit den ganzen ID's, eine 2. in der die Werte der Objekte zwischengespeichert werden. Beim Trigger kann ich den Index des Objektes in der 1. Liste finden und als Index für die 2. Liste nehmen.
    In der Folge muss ich dann nur so lange durch die 2. Liste gehen bis ich den ersten finde der eine Befuellung anfordert. Welchen Wert die anderen haben ist dabei unwichtig.
    Auch auf den Timeout kann ich da verzichten. Das ganze sollte so fix gehen das es keine Probleme gibt. Ansonsten könnte die Ansteuerung mit einem "mit Verzögerung" und "löschen falls läuft" abgesichert werden.
    XML zum Importieren hinter im Spoiler.
     <variables>
       <variable id="kOPQJ]S}yV|$_f]Oqd(J">VentilListe</variable>
       <variable id=")B(w]d^:Nv*x]L*Ocw?h">ValueList</variable>
       <variable id="#wUTp7}-{=1Xw_V@C]m4">Index</variable>
       <variable id="*FQnOzM3h+|WCgkwH_.!">list</variable>
       <variable id="*V[)w;B{m];9sw7WHrd)">Befuellung</variable>
       <variable id="0^;L~0ktR8?,?y;:^PS[">i</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="M3[*C!*iU=a~.;w[O#hN" x="63" y="63">
       <field name="VAR" id="kOPQJ]S}yV|$_f]Oqd(J">VentilListe</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="selector" id="t.l2|UUi=U+YvUD=mzNd">
           <field name="TEXT">channel[state.id=adapter.0.*.activity_value]</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="t@@Fr!y:R39#=k$V;S|u">
           <field name="VAR" id=")B(w]d^:Nv*x]L*Ocw?h">ValueList</field>
             <block type="lists_repeat" id="]}p;75%pufdCj{Q0{_{O">
               <value name="ITEM">
                 <block type="text" id="|r]8B?VefB6[z^uRVBO}">
                   <field name="TEXT"></field>
                 </block>
               </value>
               <value name="NUM">
                 <shadow type="math_number" id="aqE_ofyyvWlSVmFYAMWN">
                   <field name="NUM">5</field>
                 </shadow>
                 <block type="lists_length" id="Uf33^~X9.Di!~EUG1%F}">
                     <block type="variables_get" id="piTaSg@/:jvk;b|DXbP{">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="on_ext" id="$Ag5y!5Z3-hN-EIK^ofg">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="#ZXf^+~J~%RUH4`-=[ZT">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="M;$PLj#-fEc@gj;LEa`#">
                 </block>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="variables_set" id="QJi#$ZGmhhYQ2P3es#or">
                   <field name="VAR" id="#wUTp7}-{=1Xw_V@C]m4">Index</field>
                     <block type="lists_indexOf" id="z-(E:6:)x^-2RBXordZV">
                       <field name="END">FIRST</field>
                         <block type="variables_get" id="s1Gt$]zE;)/Ec,86^6(a">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="FIND">
                         <block type="on_source" id="zgZ?*H;8)F@zf;Qa;Nx3">
                           <field name="ATTR">id</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="lists_setIndex" id="kj^I,[zrpkK#xPdxT)yG">
                       <mutation at="true"></mutation>
                       <field name="MODE">SET</field>
                       <field name="WHERE">FROM_START</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="variables_get" id="1JZ;K3nEJuM-@tc1aEB!">
                           <field name="VAR" id="*FQnOzM3h+|WCgkwH_.!">list</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="AT">
                         <block type="variables_get" id="dX6,AR8]{BDx72O?YZhY">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="TO">
                         <block type="on_source" id="@?/9ne-@#7SneCuU)(XJ">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="xa$QgI0F6Te)PLJ(?+TH">
                           <field name="VAR" id="*V[)w;B{m];9sw7WHrd)">Befuellung</field>
                             <block type="logic_boolean" id="R6Han-}y{VgpWbT=ca{K">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_forEach" id="57DsFQZJF?,Ju:U(Kf)A">
                               <field name="VAR" id="0^;L~0ktR8?,?y;:^PS[">i</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="jkkb!OO;cJ{lQc^xe]ZX">
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO">
                                 <block type="controls_if" id="?^G^JW04%|gv9j9QEf7M">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="tND-WWI%1L![ewlnkN.Y">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="yE(la$l5ZVt~gjdD5;6]">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="text" id="NOVzs49O-y0p|#+=^m^o">
                                           <field name="TEXT">Manual_Watering</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="comment" id="=QXS;Mdo$vQc4cfSwZ5y">
                                       <field name="COMMENT">Fuellstandswerte abfragen</field>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="@aQzk(;^XM7lHL^Vq#lD">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="[rdAMw0QCENLXI/O^{oT">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="F2Q([r,tfeIg7rT/lRP_">
                                                 <block type="logic_boolean" id="]P4%whKAw(6MbpQ/Gy0E">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_flow_statements" id="}Hjmz^iFduo2^a3i4|aL">
                                                   <field name="FLOW">BREAK</field>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="control" id="eZn@Aud!J$.mo6-j.;AK">
                                     <block type="variables_get" id="PQe*hE?QP3G8)r_]zxl%">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    @Asgothian sagte:
    Die ValueList sollte bei Skriptstart in einer for-Schleife mit den tatsächlichen Werten gefüllt werden.
    • oberfraggerO oberfragger
      @Asgothian WOW! Das ist mal schlank!
      Vielen Dank auf jeden Fall. Ich hoffe dass ich dieses Wochenende dazu komme, das einzubauen und melde mich dann.
      Und jetzt mit ner Minute mehr habe ich den Selektor verstanden...
      ...ziemlich cool. Iteriert einfach über alle Adapter/ objekte "activity_value". Das bedeutet- ziemlich ehal ob 1, 2, oder 300 Ventile :)
      @oberfragger sagte:
      Nein, "adapter.0" ist ein Platzhalter für den uns unbekannten, tatsächlichen Adapternamen.
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        @oberfragger sagte:
        oberfraggerO Offline
        oberfragger
        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
        @Asgothian
        Sorry für die späte Rückmeldung. Habe das Theam leider aufgrund von privaten Herausforderungen pausieren müssen.
        Ich habe das Script von @Asgothian importiert und angepasst. Läuft natürlich nicht bzw. wirft Fehler bei Start und Ende der Bewässerung.
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_forEach" id="57DsFQZJF?,Ju:U(Kf)A" x="84" y="323">
         <value name="LIST">
           </block>
         </value>
             <value name="IF0">
                 <value name="A">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                     <field name="TEXT">MANUAL_WATERING</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
                 <next>
                     <value name="IF0">
                         <field name="OP">GT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="jCD(:CCb,WKeL~OZLqn#">
                             <field name="OID">sonoff.0.Zisterne.SR04_Distance</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id=":J?8[_WhiTRi4FfW#oha">
                             <field name="NUM">105</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="control" id="5Qb.wHu|lc;MewZq/nHs">
                         <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_09fda3bb-2Dddb4-2D468b-2Dab8a-2Dbdb83b0f1c9f.DEVICE_2be886f7-2D6553-2D4308-2D80f8-2D0c504c0d1227.SERVICE_VALVE_2be886f7-2D6553-2D4308-2D80f8-2D0c504c0d1227.activity_value</field>
                           <block type="text" id="tYK|/!cUyD/`2.04p@]N">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
        </block>
        Das bedeutet aus meiner Sicht das der Start&Stop funktioniert.
        Zur zusätzlichen Erklärung (und leider wird das Problem nicht kleiner).
        Ich habe 6 zu steuernde Gardena/ smartgarden.0 Ventile. Diese kann ich natürlich genau benennen.
        Das 7. Ventil soll die Zisterne dann füllen, wenn eins der 6 Ventile geöffnet wird und der Füllstand der Zisterne >105 ist.
        Es soll erst schließen, wenn alle 6 Ventile wieder auf "CLOSED" stehen.
        Der Fehler den ich bekomme:
        javascript.0
        2021-06-11 22:33:40.480	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
        javascript.0
        2021-06-11 22:33:40.480	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
        javascript.0
        2021-06-11 22:33:40.479	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
        javascript.0
        2021-06-11 22:33:40.479	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
        javascript.0
        2021-06-11 22:33:40.479	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Gardena_Zisterne_fuellen:18:21)
        javascript.0
        2021-06-11 22:33:40.479	error	script.js.common.Gardena_Zisterne_fuellen: TypeError: Cannot set property '3' of undefined
        Sorry, so richtig weiss ich nicht wie ich richtig mit dem bugfixen starten kann. In Zeile 18 steht "<value name="B">"... bzw. in JavaScript ist es die Zeile:
          list[(Index - 1)] = (obj.state ? obj.state.val : "");
        Wenn ich auf den "Käfer" klicke, bleibt er hier hängen- Zeile 21:
          for (var i_index in ValueList) {
        paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          @Asgothian
           <value name="LIST">
             </block>
           </value>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
          </block>
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          @oberfragger
          Die Variable ValueList enthält den Wert undefined. Wie sieht die ID-Struktur der 6 Ventile aus?
            @Asgothian
             <value name="LIST">
               </block>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
            </block>
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @oberfragger sagte in While Schleife mit mehreren Objekten?:
            • Warum "Natürlich" ?
            • Wie sieht das gesamte Skript aus ?
            Die Fehlermeldung deutet darauf hin das du die Variablen nicht sauber (garnicht) initialisierst.
            A.
            dslraserD oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
              A.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @asgothian
              ich bekomme den gleichen Fehler.
              Ich habe debug Bausteine ausserhalb des Triggers gesetzt. Da werden die Ventile gefunden.
              11:17:35.380	info	javascript.0 (1404) Start javascript script.js.09_Gardena.Test_2021
              11:17:35.420	info	javascript.0 (1404) script.js.09_Gardena.Test_2021: ['smartgarden.0.LOCATION_xxx-2Ddc5a-xxx-2D9adc-2Dc3ae3cf5f5b4.DEVICE_79c54164-xxx-2D48ce-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e.SERVICE_VALVE_79c54164-xxx-2D48ce-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e-3A1.activity_value','smartgarden.0.LOCATION_2c47d688-xxx-2D45e8-2D9adc-xxx.DEVICE_79c54164-2D4963-xxxx-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e.SERVICE_VALVE_79c54164-2D4963-xxx-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e-3A2.activity_value','smartgarden.0.LOCATION_2c47d688-2Ddc5a-xxx-2D9adc-2Dc3ae3cf5f5b4.DEVICE_79c54164-2D4963-xxxx-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e.SERVICE_VALVE_79c54164-xxx-2D48ce-xxxx-2D9bb3bc59d84e-3A3.activity_value','smartgarden.0.LOCATION_2c47d688-2Ddc5a-xxx-2D9adc-2Dc3ae3cf5f5b4.DEVICE_79c54164-2D4963-2D48ce-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e.SERVICE_VALVE_79c54164-2D4963-2D48ce-xxx-2D9bb3bc59d84e-3A4.activity_value','smartgarden.0.LOCATION_2c47d688-xxx-xxxx-2D9adc-2Dc3ae3cf5f5b4.DEVICE_79c54164-xxx-2D48ce-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e.SERVICE_VALVE_79c54164-2D4963-2D48ce-xxxx-2D9bb3bc59d84e-3A5.activity_value','smartgarden.0.LOCATION_2c47d688-2Ddc5a-xxx-2D9adc-2Dc3ae3cf5f5b4.DEVICE_79c54164-2D4963-2D48ce-2Db9f1-2D9bb3bc59d84e.SERVICE_VALVE_79c54164-xxx-xxxx-xxx-2D9bb3bc59d84e-3A6.activity_value']
              11:17:35.420	info	javascript.0 (1404) script.js.09_Gardena.Test_2021: ['','','','','','']
              11:17:35.420	info	javascript.0 (1404) script.js.09_Gardena.Test_2021: registered 6 subscriptions and 0 schedules
              einmal ein Ventil eingeschaltet und dann wieder ausgeschaltet.
              11:17:46.409	error	javascript.0 (1404) script.js.09_Gardena.Test_2021: TypeError: Cannot set property '2' of undefined
              11:17:46.409	error	javascript.0 (1404) at Object.<anonymous> (script.js.09_Gardena.Test_2021:20:21)
              11:17:50.617	error	javascript.0 (1404) script.js.09_Gardena.Test_2021: TypeError: Cannot set property '2' of undefined
              11:17:50.617	error	javascript.0 (1404) at Object.<anonymous> (script.js.09_Gardena.Test_2021:20:21)
                @oberfragger
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @paul53 sagte in While Schleife mit mehreren Objekten?:
                @oberfragger
                EDIT: Das muss schon mal groß geschrieben sein MANUAL_WATERING
                Fehler bleibt aber.
                AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @oberfragger
                  Fehler bleibt aber.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Der Fehler ist gelb umrahmt.
                  An Stelle einer Variable "List" die du nicht definiert hast muss "ValueList" gewählt werden.
                  A.
                    @oberfragger
                    Fehler bleibt aber.
                    @dslraser sagte: Fehler bleibt aber.
                    Versuche es mal so:
                      A.
                      oberfragger
                      @asgothian Natürlich wegen- das war mir klar dass ich nicht einfach copy&paste machen kann - auf deutsch "Asche auf mein Haupt und ist mir gerade voll peinlich".
                      Bin ja echt dankbar für die Hilfe. Falls etwas anderes angekommen ist - sorry.
                        Versuche es mal so:
                        oberfragger
                        Ich habe das jetzt wie folgt gemacht
                        Bekomme leider direkt bei Scriptstart einen Fehler:
                        23:49:18.580	info	javascript.0 (1050) Start javascript script.js.common.Gardena_Zisterne_fuellen
                        23:49:18.584	error	javascript.0 (1050) script.js.common.Gardena_Zisterne_fuellen: script.js.common.Gardena_Zisterne_fuellen:15
                        23:49:18.585	error	javascript.0 (1050) at script.js.common.Gardena_Zisterne_fuellen:21:3
                        Hier ist mein Script:
                         <variables>
                         </variables>
                               <field name="TEXT">channel[state.id=smartgarden.0.*.*.*.activity_value]</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="debug" id="[;Payw+#!rr-NRRBt*Xs">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="./T:zhrosIxNAii:7P1Z">
                                       <field name="TEXT">VentilListe geaendert</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="v5n(v^D575)2=t)lBQ?y">
                                         <block type="text" id=",]Ooz3-Ppco9OU;#BA[t">
                                           <field name="TEXT">CLOSED</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="_;cw}ugS3aUD4G_{]BC,">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="~0#w9@Z[mN|iGkwQ#m7=">
                                               <field name="TEXT">Zisternenbefuellung auf "CLOSED"</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="v]O7TgC@o6~Cd#t3bHAf">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="]`OS2mAyDBt-akr,a2v-">
                                                   <field name="TEXT">SR</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="M3D$:7-yk2K*v*ji~sZ1">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="y-eW4FjnKGL?EbUzIKB5">
                                                       <field name="TEXT">SR04 Distance = </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="(6O;5+BRzS1r#u4tKUl)">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="debug" id="sljG:^;`/.l{dH0V!z=c">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="3#7ozj#K2g2Fx(XKNIof">
                                                           <field name="TEXT">Schleife betreten</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="control" id="s7k@e(S25x|sB_QjP[7A">
                                     <block type="text" id="o|V+6RXEQ61dQ;E4L8C*">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Objekt der Zisternenbefüllung:
                        "_id": "smartgarden.0.LOCATION_09fda3bb-2Dddb4-2D468b-2Dab8a-2Dbdb83b0f1c9f.DEVICE_2be886f7-2D6553-2D4308-2D80f8-2D0c504c0d1227.SERVICE_VALVE_2be886f7-2D6553-2D4308-2D80f8-2D0c504c0d1227.activity_value"
                        Beispielobjekt eines Ventils:
                        "_id": "smartgarden.0.LOCATION_09fda3bb-2Dddb4-2D468b-2Dab8a-2Dbdb83b0f1c9f.DEVICE_e8990271-2D7615-2D4807-2D864b-2D2505dc75699a.SERVICE_VALVE_e8990271-2D7615-2D4807-2D864b-2D2505dc75699a-3A1.activity_value",
                        Wo liegt mein Fehler?
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Dieser DP ist read only. Was willst Du steuern ?
                          Willst Du die Bewässerung starten ? Das geht anders....
                          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#for-service_valve_set
                            oberfragger
                            @dslraser Wow.
                            Ich Depp. Stimmt. Ganz vergessen. Das muss man über die Zeit machen.
                            Ich habe 1 Gardena-Ventil (so ein Teil mit Batterien) direkt am Wasserhahn. Der befüllt mir die Zisterne, wenn diese zu leer ist (> 105 cm Wasserhöhe). Die Bewässerung zieht das Wasser immer aus der Zisterne und ich brauch nichts manuell umstellen.
                            Ich mache morgen mal weiter. Jetzt Bett. Ich melde mich.
                              A.
                              oberfragger
                              @asgothian Habs geändert und richtige Liste eingesetzt. Hatte mich bei Import auch gewundert, welche Liste das ist...
                              Da das Ventil welches die Zisterne befüllen soll, Teil der Liste geworden ist, bin ich nun in einer Schleife. Der ioBroker mag das garnicht:
                              Ich teste morgen mal weiter. Denke der Weg ist der richtige und ich bin nicht weit weg von einer vollautomatischen Bewässerung, inkl. Befüllung der Zisterne wenn leer.
                                oberfragger
                                @dslraser und
                                @Asgothian
                                Ich habe jetzt mal mein Script etwas angepasst. Leider wirds nun nicht mehr getriggert (der Debu´g-Outpunkt kommt nicht und das Ventil zur Befüllung springt nicht an)... AARGH!
                                1. Die Werte aller 6 Ventile direkt in die Liste geschrieben. Damit möchte ich vermeiden, dass das Scipt auf das Gardena Smart Water Control reagiert. Dieser schreibt den Wert ja auch unter Activity_Value rein
                                2. Vor Eintritt in die Schleife wird auf den Füllstand der Zisterne geachtet
                                3. In der Schleife wird nun gezählt, wie oft "CLOSED" vorkommt. Wenn 6 Ventile geschlossen sind, dann soll auch kein Wasser mehr in die Zisterne laufen. Wenn mindestens 1Mal KEIN "CLOSED" steht, dann soll Wasser in die Zisterne geleitet werden.
                                Aber warum triggert das nicht, die Liste verändert sich doch, sobald ich die Bewässerung starte...?
                                  @dslraser und
                                  @Asgothian
                                  oberfragger
                                  Ok, Korrektur.
                                  Habs hinbekommen.
                                  Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich die Bewässerung stoppen kann. Die GardenaAPI mag irgendwie die EIngabe(n) nicht. Das sollte ich auch noch rausbekommen.
                                  JUHU! Gute Doku ist doch alles!
                                  Dank an Euch! WIeder was dazugelernt.
                                    Ok, Korrektur.
                                    Habs hinbekommen.
                                    @oberfragger sagte: Habs hinbekommen.
                                    Nicht ganz: Der Zähler muss vor der Schleife auf 0 initialisiert werden.
                                      oberfragger
                                      @paul53 Verdammt! Und danke für den Hinweis. Dachte der ist bei Scriptstart immer auf 0.
                                      Ich änder das mal lieber sonst läuft die Zisterne über ;)
                                        @oberfragger sagte: Dachte der ist bei Scriptstart immer auf 0.
                                        Nach Skriptstart schon, aber nicht, nachdem die Schleife einmal durchlaufen wurde (nächster Trigger).
                                          oberfragger
                                          @paul53 said in [geloest] While Schleife mit mehreren Objekten?:
                                          Okay. Den Fall hatte ich glatt wieder verdrängt.
