  4. Empfehlung e-ink / e-paper Display?
    2.5k
    4.4k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K klassisch
    @homoran sagte in Empfehlung e-ink / e-paper Display?:
    und genau davor wollte ich dich warnen.
    du kannst dem Display feste Texte zuweisen, dann geht das mit dem DC. Sobald aber freie Texte (in den minimalen Möglichkeiten) übertragen werden rauschen die Telegramme durch den Äther.
    Vielen Dank, dann hat sich das für mich schon stark relativiert.
    Dass die Klappanzeige so viel DC braucht verwundert mich.
    Ja, kenne ich so auch nicht und habe die schon etliche Jahre. 2012er Charge oder so. Vermute mal, daß die - wie so einige dieser HM-Geräte - kein ordentliches Batteriemanagment hat.
    Wird Zeit, daß es mal so ein E-Paper-Display mit Zigbee gibt. Bei Zigbee scheint es keine DC Probleme zu geben.
    Sind die horizontalen Balken in der Anzeige eigentlich fix?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @klassisch sagte in Empfehlung e-ink / e-paper Display?:
    ich denke ja (ist aber ewig her)
    die zeilen ganz oben und unten sind auch nicht in der Runtime veränderbar, sondern werden in der Konfiguration definiert.
      @klassisch sagte: 100% DC verursacht
      Im 868-MHz-Band kann man keine Werte in Echtzeit senden, da das den DC hoch treibt. Es gibt einen Grund, weshalb HM-Thermostate nur alle 2,5 Minuten senden.
      klassisch
      @paul53 sagte in Empfehlung e-ink / e-paper Display?:
      Der hat das nicht verursacht, weil ich ihn oft angesprochen hätte. Vielleicht so im Stundentakt. Aber das Teil war halblebig. Wenn man den Zustand per lokalem Taster verändert hat, wurde der Zustand brav an die CCU übertragen. Hat man den Zustand auf der CCU verändert, wurde das nicht übertragen. Stattdessen stieg der DC steil an.
      Config zurückübertragen scheint das wieder "repariert" zu haben. Schauen wir mal.
      2.5 Minuten würde mir reichen. Aber es könnten halt ein paar Infos mehr zusammenkommen, als das was ein Thermostat so überträgt.
      Also hoffen auf Zigbee....
        klassisch
        Na, dann passt ja fast nichts drauf.
        • K klassisch
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          genau das ist das Problem
          und wenn du dann noch mit der maximalen Anzahl Zeichen jonglierst, reichen die Puxel nicht, um das % richtig darzustellen.
          Da hatte ich vor dem Kauf auch ganz andere Vorstellungen.
          Dass es keine (zuschaltbare) Beleuchtung gibt, passt noch zum Stromspargedanken, aber dieser marginale "Umfang" an möglichen Zeichen ist schon grausam.
          wenn natürlich jedes weitere frei definierte Zeichen noch mehr DC verbraucht wäre das nachvollziehbar .
            klassisch
            Vielen Dank für die Erfahrungsberichte. Dann werde ich das Teil verzichten.
            • K klassisch
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @klassisch
              Ich musste gerade meine Erinnerung korrigieren.
              Habe das Display 5mal umgeschaltet (also 10 Sendungen), da ist der DC "nur" um 15 Prozentpunkte gestiegen.
              ich kenne jedoch das IP Pendant nicht. ggf. hat EQ-3 ja dazugelernt.
                klassisch
                Zumindest in Preis.
                Gibt einen längeren Thread im HM-Forum dazu. Und bei ganz groben querlesen klingt es so, als könnte die FW noch eine Optimierung gebrauchen. Die Kollegen dort, nutzen aber ein HM-TCL Script und das sei ferne :-)
                  @klassisch
                  @homoran sagte: ich kenne jedoch das IP Pendant nicht. ggf. hat EQ-3 ja dazugelernt.
                  Laut ELV:
                  5 frei belegbare Anzeigezeilen zu je 12 Zeichen plus Icon, Buchstaben-/Ziffern-Zeichensatz und Melde-Icons, wählbare Textausrichtung
                  Dafür steht nur 1 Kanal zur Verfügung, also muss immer der komplette Text gesendet werden.
                    Laut ELV:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Danke!
                    das muss es beim nonIP auch (natürlich nur die 3 frei belebaren Zeilen)
                    Beim Feinstaubsensor hat es auch ewig gedauert.
                    und beim RGBW Controller wird sie seit Jahren versprochen.
                    Zumindest in Preis.
                    Ich muss mal meine Goldesel hätscheln.
                    will ja auch noch den CO2 Sensor testen.
                      Laut ELV:
                      @paul53 sagte: muss immer der komplette Text gesendet werden.
                      Habe mal die Datenpunkt-Doku angesehen: Anscheinend wird zeilenweise geschrieben (DISPLAY_DATA_ID enthält Zeilennummer).
