  4. Zigbee Adapter
Zigbee Adapter
zigbee-adapter
48 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K klassisch
    @klassisch So, jetzt hat es geklappt. Laut Bedienungsanleitung muß man >10 Sekunden den Resetknopf drücken. Das hat bei mir nicht funktioniert.
    Irgendwann:
    • ioBroker Adapter pairing starten
    • mit dem Symfonisk Controller in die Nähe des Koordinators
    • mehrfach kurz hintereinander die Reset/Pairing Taste drücken.
    • LED leuchtet dauerhaft
    • Symfonisk Controller in der Nähe des Koordinators liegen lassen. bis pairing erledigt ist.
    Den Symfonisk Controller kann man auch direkt mit dem Floalt pairen. Allerdings ist der Controller dann nicht im ioBroker Zigbee Adapter nicht sichtbar und auch das paired Floalt ist nicht mehr vom ioBroker ansteuerbar.
    Mit dem Controller kann man es ein und ausschalten und die Helligkeit verändern. Allerdings nicht die Farbtemperatur. Also nicht perfekt.
    Damit man Floalt wieder ansprechen kann, mu´man es zurücksetzen (6 mal Spannung aus/ein)
    Edit: Eine Bindung über den Adapter ist danach herstellbar und nutzbar. Die Helligkeit ist schön bequem einstellbar.
    Der Taster, mit dem man aus- und einschalten kann, wird wohl durch ioBroker schnell wieder übersteuert. Hier muß ich mein Programm untersuchen und klären, ob ich das ändern kann.
    Wenn man dann man den Floalt Status rücklesen kann, wird das noch schöner und flüssiger gehen. Jetzt gibt es ab und an Unstimmigkeiten, wenn man zwischen Dimmung durch Opple-Taster mit selbstgestrickten Programm und Dimmung durch den Controller abwechselt.
    Wenn man den ioBroker-Zigbee Adapter pausiert, kann man zwar direkt dimmen, aber leider noch immer nicht ein- und ausschalten. Also nur bedingt eine Notfunktion.
    ...ich weiß jetzt nicht, ob es hierher passt.
    Unterstützt der Adapter natives Einschaltverhalten?
    d.h. letzte Dimmer Einstellung wird gemerkt.
    Wenn ja, wo?
    Ich suche schon krampfhaft danach.
    So wie ich das gelesen habe, wird das im Hue Adapter unterstützt.
      Wenn ja, wo?
      klassisch
      @menne schwierige Frage.
      Zuerst ist da mal das Verhalten der Leuchte gefragt. Was mach die beim Ein. und Ausschalten?
      Es bestht ja auch die Möglichkeit einer "Mischbedienung", also Skripte und verbundene Bedienelemente.
      Und zumindest meine ikea Floalt Panles liefern ihren Zustand nicht freiwillig nach jedem Eingriff an den Adapter zurück.
      Zumindest bei meinen Floalt Panels funktioniert aber der "Knopf" im Adapter, welcher die Daten von der Leuchte abholt. Man sollte den aber nicht zu häufig "drücken".
      • K klassisch
        @klassisch , also meine Tint Leuchtmittel und auch die eine HUE senden ihren Zustand zurück.
        Mit der Fernbedienung ist ja auch das gewünschte Verhalten möglich.....
        Da startet das Licht immer mit der letzten Einstellung ...nur der Adapter meint, er müsse jedesmal beim Einschalten der Lampen auf 100% hoch dimmen.
          klassisch
          @menne Das klingt gut, besser als bei den ikeas und hätte mir etwas Programmierarbeit erspart.
          Aber dann verstehe ich die Frage nicht: Wenn die Leuchte alles zurückmeldet und sich eh alles merkt, dann ist doch der Adapter fein raus. Er muß nur Einschalten, die Leuchte macht den Rest und hält auch den Adapter up to date.
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • K klassisch
            @klassisch sagte in Zigbee Adapter:
            Die IKEA-Geräte merken sich mit der letzten Firmware die Stati beim Stromausfall.
            • K klassisch
              @klassisch , du verstehst meine Frage nicht.....das verwirrt mich.
              Meine Frage besteht doch darin, das der Adapter die letzten Einstellungen vom Dimmer nicht speichert und ob es eine Möglichkeit gibt das Verhalten zu ändern. Im Hue Adapter gibt es wohl eine Funktion, das zu beeinflussen.
              Wenn ich das Licht auf 50 % gedimmt habe, möchte ich beim nächsten Anschalten den gleichen gedimmten Wert haben und nicht das der Adapter auf 100% hoch fährt.
              Mit der FB geht es doch auch....
              Man kann im Adapter erkennen das beim Ausschalten der DimmLevel auf Null gesetzt wird und beim Anschalten auf Einhundert. Warum wird nicht das alleinige Ein/Aus Switch dafür genutzt?
              ....und das wird der Knackpunkt sein.
              Das kann ich auch aus den Aufzählungen rausschmeißen, weil es einfach umgangen wird.
              Das alles hat auch nichts mit einem Stromausfall zutun.
                klassisch
                @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter:
                gut zu wissen, sehe das aber ambivalent.
                Sie liefern halt einen geänderten Status nicht freiwillig ab. Zumindest was ich gesehen habe. Wenn ich also mit dem Synfonisk Drehregler die Helligkeit verstelle, dann hat der Adapter von der Leuchte nichts mitgeteilt bekommen.
                Last Mode hat natürlich auch einen Nachteil. Das bisherige Verhalten war meine Rückfallebene, falls der ioBroker nicht intakt ist (z.B. nach Update). Ich habe in meine Panels einen Schalter eingebaut und konnte so zumindest wieder die Beleuchtung auf default aktivieren. Das wäre jetzt weg...... Nein, zumindest die, unter der ich gerade sitze, geht auf Defaulteinstellungen. Und hat angeblich die neueste FW drauf. Wobei Zigbee 1.5.5 beim Firmwaretest bei mir immer abschmiert.
                  klassisch
                  @menne sagte in Zigbee Adapter:
                  Das wird so sein
                  Das macht doch die Leuchte. Sogar bei Ikea Floalt.
                  Wenn ich bei der ikea den switch state auf "false" stelle, dann geht die Leuchte aus. Wenn ich wieder true sende, geht sie in die alte Einstellungen.
                  Wenn ich aber während des Betriebs die Einstellungen am Adapter vorbei - z.B mit einem gebundenen Dimmer - verändere, dann laufen Adapterwerte und Leuchtenwerte auseinander. Die Leuchte merkt sich die neuen Einstellungen, sagt aber dem Adapter nichts. In den Objekten sehe ich dann z.B. 100% Helligkeit, obwohl die Leuchte z.B. 20% eingestellt hat.
                  dazu kann ich nichts sagen, den kenne ich nicht. Habe keinerlei Hue.
                  Das ist bei mir auch der Fall, weil die Leuchte sich das merkt. Nur der Adapter hat in den Objekten die falschen Werte, wenn man am Adapter vorbei die Helligkeit verändert hat.
                  Wenn man also immer nur An und Aus vom Adapter zur Leuchte sendet hat man kein Problem. Es sei denn, man kann mit einem direktgekoppelten Schalter ein- und ausschalten.
                  Klar. Die Leuchte weiß das und macht das richtig. Aber der Adapter bekommt bei direktgekoppelten Geräten davon nichts mit. Also bei ikea. Wenn die Hues das brav an den Adapter zurückmelden (was ich nicht weiß) dann hast Du kein Problem.
                  Man kann im Adapter erkennen das bei Ausschalten der Dimm Level auf Null gesetzt wird und beim Anschalten auf Einhundert. Warum wird nicht das Ein/Aus State dafür genutzt?
                  Das ist bei den ikeas anders. Da bleibt der brightness-wert, wenn ich nur den Schalter-State verändere. Weil die ikeas nichts zurückschicken.
                  Es könnte sein, daß Deine Hues den aktuellen Helligkeitswert an den Adapter melden. Und der Meinung sind, daß der 0 zu sein hat, wenn sie ausgeschaltet sind.
                  Was macht die Hue, wenn man dann den switch state wieder auf true setzt? Hat sie sich den alten Helligkeitswert gemerkt?
                  Ja, genau, das ist mir bewußt. Das war nur eine andere Diskussion mit @Thomas-Braun, die zwar zum Thread, aber nicht zu Deiner Frage passt.
                  • K klassisch
                    Das wird so sein
                    @klassisch , wenn ich im Adapter manuell den Switch On /Off bestätige bleibt der Helligkeitswert bestehen. Bei allen Lampen.
                    Das wird halt nicht über die Intelligenten Aufzählungen getan. Dort sind die benötigten States alle drin und es wird nur der DimmLevel genutzt. Der dürfte nicht aus Ein/Aus reagieren....sondern der Switch dafür.
                    Ich habe nur eine HUE-Warmweiss und 5 RGB Tint (Müller-Licht).
                    was für eine Diskussion?!?!
                      klassisch
                      Ist das eine Eigenschaft des Adapters? Habe ich noch gar nicht gesehen
                      Falls das ein Skript ist, dann kann man das doch ändern?
                      Ich nutze die Aufzählungen in meinem Leuchtenskripten nicht. Ich habe für jedes Zimmer ein eigenes Skript. Die sind sich zwar im Grundaufbau ähnlich, aber jedes Zimmer ist dann doch etwas anders.
                      • K klassisch
                        @klassisch ,
                        ...man muss nicht für jedes ein Script anlegen, wenn solche Funkionen integriert sind...
                        Für jeden Raum ein Script....!? Das ist mir zuviel. Vom Keller über 2 Etagen bis zum Hausboden....neeee
                        Hab hier eh schon genug scripte am laufen.
                          @klassisch ,
                          klassisch
                          @menne danke! Dann verstehe ich zumindest unser Missverständnis. Du verwendest den iot , den ich gar nicht kenne. ich dachte, deine Frage bezöge sich ausschließlich auf den zigBee Adapter. sorry für die Verwirrung, aber dann kann ich auch nichts weiter beitragen
                          • K klassisch
                            @klassisch , ich beziehe meine Frage immer noch auf den Zigbee Adapter....an den Aufzählungen gibt es keine Einstellungen. Der Adapter erstellt die Objekte und nicht die Aufzählungen. Die Objekte werden nur damit Verknüpft.
                            Wenn du schon so ein Script Fuzzy bist....dann erstelle doch mal eins, womit ich das Problem umgehen kann.
                            Ich möchte aber alles noch über Wohnzimmer Licht steuern können....
                            ...und die FB lassen wir mal schön aussen vor....das war nur ein Beispiel....ich weiß schon das sich damit nicht die Adapterwerte ändern....so schlau bin ich auch schon.
                            ...bevor ich hier nämlich Poste.....habe ich schon alles durch exasiert.
                            Hier der Link zum HueAdapter:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/issues/34
                            AsgothianA K 2 Antworten Letzte Antwort
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Der Zigbee Adapter selber schaltet eine Lampe nicht ab. Das macht wer auch immer die Datenpunkte ansteuert. Dabei gibt es 2 Optionen:
                              • Helligkeit auf 0 setzen - dann setzt der Zigbee Adapter den Status (an/aus) auf falsch.
                              • Status (an/aus) auf falsch setzen - dann setzt der Zigbee Adapter die Helligkeit nicht selber auf 0. Das passiert nur von aussen.
                              Wenn du also die Lampe sauber über "an/aus" schaltest wird deren Helligkeit erhalten bleiben.
                              Anders ist es nur wenn die Lampen extern stromlos gestellt werden. Da ist es bei den meisten Lampen üblich das sie sich den Status (Helligkeit) nicht merken, und statt dessen einen "standard Einschaltzustand" annehmen wenn sie mit Strom versorgt werden.
                              Wenn das passiert und der Zigbee Adapter das mit bekommt (das ist nicht bei allen Leuchten / in allen Situationen der Fall) dann wird der Status der Lampe im ioBroker dem Status der Hardware angepasst.
                              A.
                                klassisch
                                Habe jetzt mal in die Beschreibung des ioT Adapters auf github geschaut https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot . Jetzt weiß ich auch, warum mir der nicht bekannt ist: Alexa, g Home, cloud. Das ist nicht mein derzeitiges Zielsetup und deshalb verstehe ich auch nichts davon.
                                Das Wort fuzzy paßt sicher gut zu meinem Stil JS zu "programmieren". Irgendwie irre ich mich dem Ziel entgegen und irgendwann ist es mir gut genug. Aber auch bei JS bin ich blutiger Laie, kratze lediglich an der Oberfläche und das auch nur so tief wie es gerade sein muß....
                                Habe mir für jedes Zimmer in der Wohnung Skripte geschrieben, die hinreichend gut funktionieren aber halt sehr speziell sind und dadurch an Transparenz leiden.
                                Ich verwende ikea Floalt Leuchten und symfonisk Dimmer, aquara Opple 6-fach Taster , je 1 bis 3 aqara Bewegungsmelder (manchmal auch 433MHz oder Homematic BWM oder 433MHz Tür-Fensterkontakte), aqara Helligkeitssensoren und steure über die Opple Schalzter auch noch meine Rolläden. Letzteres war ursprünglich so nicht geplant, hat sich aber als sehr praktisch erwiesen.
                                Jedenfalls ein Sammelsurium an Sensorik, was halt schon da war.
                                Dann gibt es für manche Zimmer noch Eingänge für Anwesenheitssimulation. Mit diesen Skripten würdest Du wenig Freude haben.
                                Aber Du kannst ja mit einfachen Skripten oder Blockly anfangen. Blockly ist sehr beliebt, weil man da immer ein Auswahlmenu bekommt und nicht so lange in den Sprachbeschreibungen rumsuchen muß. Wird mir persönlich aber rasch zu unübersichtlich.
                                Vermute, Deine Leuchten hängen an Dauerstrom und Du möchtest auf einen Zigbee-Schalter reagieren und die beim Tastendruck Leuchte toggeln lassen?
                                • K klassisch
                                  @klassisch , ich schreibe schon genug Blockly und behersche es für meine Zwecke gut.
                                  Dein letzten Satz verstehe ich nicht.
                                  Meine Deckenlampen schalte ich nicht mit Zigbee...nur mit 433Mhz via FB oder Harmony Elite oder Alexa. Die sind von mir mal darauf umgerüstet worden. Hängen selbstverständlich auch am Broker. Ob ich nun eine Wlan Steckdose oder eine Zigbee Lampe schalte, wird auf den Stromverbrauch in etwa gleich kommen. Meine Lampenfassungen sind zwar schaltbar, aber stehen alle auf On. Ich habe doch geschrieben, das alles funktioniert....deshalb braucht man das Rad nicht neu erfinden. Einzigst das geschilderte Problem.....und da sollte sich ein Dev von den Zigbee Adapter schon darüber äußern können.
                                  Ich hatte alles über Umwege gemacht wie du, dann geht das auch....nur warum so kompliziert, wenn es einfacher geht? Ich kann mir nicht mit 61 Jahren noch tausende von Smartnamen merken...und deshalb wurde aufgeräumt. Sage ich Alexa schalte das "Wohnzimmer Licht" an,
                                  dann schaltet sie genau die Szene zum TV gucken mit an. Sage ich schalte Licht an, dann gehen die Deckenlampen an. Die gehen auch an wenn ich die Aktion Fernsehen ausschalte, natürlich nur Abends bzw in der Nacht. Wie im Kino.
                                  Das könnte ich auch noch mit anderen Sachen koppeln. Ist aber Egal und hat alles nichts mehr mit dem Thema zu tun...
                                  btw. wenn ich mal 80 werden sollte, schreibe ich ein Buch darüber.
                                    Nun habe das jetzt folgendermaßen gelöst, obwohl es wieder ein Umweg ist.
                                    Ich habe in den Aufzählungen einen neuen Funktionsblock mit dem Namen "Helligkeit" hinzugefügt.
                                    Dort sind die Brightness Befehle der Lampen verknüpft.
                                    Jetzt reagiert das ganze so:
                                    Alexa, schalte das Wohnzimmer Licht ein/aus.
                                    Alexa, stelle Wohnzimmer Helligkeit auf 30 %.
                                    So bleibt der gedimmte Wert erhalten und wird nicht mehr beim Einschalten auf 100% hoch gefahren....ohne zusätzlichen Script.
                                    Zur Info: Bei einem Stromausfall bleibt der gedimmte Wert beim Müller Licht erhalten. Die Lampen werden erst nach dreimaligen gleichmäßigen Ein- und Ausschalten geresetet. Also auf die ursprungs Helligkeit gesetzt. Das ist kein PairingMode. Nur die HUE hat den Wert von 100% nach einem Stromausfall. Naja, ein geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul.
                                    Ich würde mir eh nicht die überteuerten Smartlichter der Firma Philips kaufen....
                                      klassisch
                                      @menne sehr gut gelöst!
