  4. Blitzwolf SHP13 - Aktualisierungsintervall Stromverbrauch
    5.6k
zigbeeblitzwolf bw-shp13energiemessung
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    Hallo, habe einen BW SHP13 am zigbee adapter angelernt. Der verbrauchsmesswert wird alle 60sek aktualisiert. Kann man das enger takten?
    Danke und VG
    • C chrbo80
      Danke und VG
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @chrbo80
      über TelePeriod
      https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/11-commands-05-mqtt/
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @chrbo80
        über TelePeriod
        chrbo80
        @glasfaser danke! Das kenn ich nur bei tasmota steckdosen. Das hier ist eine zigbee-dose. Wie geht das denn?
        • C chrbo80
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @chrbo80 https://docs.smartthings.com/en/latest/device-type-developers-guide/zigbee-primer.html
            chrbo80
            @crunchip dank dir! Ich verstehe hier nicht ganz wo ich was eingeben muss, um die periode zu verändern? Gibts da be Art Konsole? Ich arbeite mit dem Zigbee-Adapter 1.4.4.
            Dank fuer die hilfe!
            • C chrbo80
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @chrbo80 wie genau das funktioniert, kann ich dir auch nicht beantworten, im Entwickler Reiter deiner Zigbee Instanz findest du den Part...Attribut schreiben....
                chrbo80
                @crunchip gefunden, danke! Trau mich da aber nix reinzuschreiben. Will nichts kaputtmachen.
                Hat sonst jemand ne anleitung? Wenn ich die teleperiod von der steckdose auf 10sek bekommen könnte, waere das super...
                • C chrbo80
                  chrbo80
                  Kann hier jemand helfen?
                  • C chrbo80
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @chrbo80
                    Warum flashst Du sie nicht mit Tasmota?
                    • haselchenH haselchen
                      @chrbo80
                      chrbo80
                      @haselchen eine zigbee dose?
                      • C chrbo80
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @chrbo80
                        Aufgeführt ist sie in der Auflistung.
                        Wie sie geflasht wird, da gibt es bestimmt Cracks hier, die ne Anleitung haben. Im Netz habe ich auf die Schnelle auch was gefunden, aber ich denke Google kriegste auch hin :)
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                          @chrbo80
                          V Offline
                          V Offline
                          vikk88
                          @haselchen damit ist bestimmt die shp6 oder shp10 gemeint. Die haben einen esp verbaut und laufen über wifi. Glaube nicht das man auf die shp13 tasmota drauf kriegt.
                          • V vikk88
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @vikk88
                            Bin hiernach gegangen.
                            Confirmed working with.....
                            https://zigbee.blakadder.com/BlitzWolf_BW-SHP13.html
                              @vikk88
                              chrbo80
                              Hier kann ich aber jetzt schon für mich speichern, dass es auf „einfachem“ weg, also ohne flashen die Möglichkeit nicht gibt, teleperiod zu ändern. Oder?
                              • C chrbo80
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @chrbo80 sagte in Blitzwolf SHP13 - Aktualisierungsintervall Stromverbrauch:
                                Ja.
                                Das Problem ist das die Blitzwolf Dose die von @crunchip verlinkten Befehle zum "reporting", sprich zum eigenständigen Melden der Spannungswerte nicht unterstützt. Auch das umflashen einer Zigbee-Dose mit Tasmota geht wie oben bereits von einigen geschrieben nicht.
                                Es gibt aber eine Zwischenlösung:
                                Du kannst versuchen über den Datenpunkt "device Query" (nicht sicher ob der bei 1.4.4 schon existiert oder erst mit 1.4.5 dazu gekommen ist) die Steckdose regelmässig zu triggern, um den Wert ausgelesen zu bekommen. Ich meine das die Grenze dabei bei 20 sekunden liegt - schneller triggern bringt nichts.
                                Nur mal so am Rande - warum willst du die Werte schneller abfragen ?
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  Ja.
                                  A.
                                  chrbo80
                                  @asgothian dank Dir. Es liegt am Anwendungsfall: ich will bei einschalten unseres elektrokamins über alexa kaminknistern abspielen. Die zeitspanne von schlimmstenfalls 60sek ist etwas lang. Mit meiner aktuellen shp6 geht das im 10-sek-takt. Wollte die wlandosen eigtl. gegen zigbee tauschen. Hier bleibts dann vermutlich bei der shp6😀
                                  • C chrbo80
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @chrbo80
                                    Dumm gefragt - du schaltest über Alexa die Steckdose an ? Dann sollte also das Knistern doch direkt über den "on" state der Steckdose zu steuern sein ?
                                    A.
                                      @chrbo80
                                      A.
                                      chrbo80
                                      schrieb am zuletzt editiert von chrbo80
                                      @asgothian nein. Ich schalte über den geräteschalter den kamin an und über die last fängts dann an über den echo zu knistern.
