  4. Blitzwolf SHP13 - Aktualisierungsintervall Stromverbrauch
    5.6k
zigbeeblitzwolf bw-shp13energiemessung
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C chrbo80
    @crunchip gefunden, danke! Trau mich da aber nix reinzuschreiben. Will nichts kaputtmachen.
    Hat sonst jemand ne anleitung? Wenn ich die teleperiod von der steckdose auf 10sek bekommen könnte, waere das super...
    chrbo80
    Kann hier jemand helfen?
    • C chrbo80
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @chrbo80
      Warum flashst Du sie nicht mit Tasmota?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @chrbo80
        chrbo80
        @haselchen eine zigbee dose?
        • C chrbo80
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @chrbo80
          Aufgeführt ist sie in der Auflistung.
          Wie sie geflasht wird, da gibt es bestimmt Cracks hier, die ne Anleitung haben. Im Netz habe ich auf die Schnelle auch was gefunden, aber ich denke Google kriegste auch hin :)
          V 1 Antwort Letzte Antwort
            @chrbo80
            V Offline
            V Offline
            vikk88
            @haselchen damit ist bestimmt die shp6 oder shp10 gemeint. Die haben einen esp verbaut und laufen über wifi. Glaube nicht das man auf die shp13 tasmota drauf kriegt.
            • V vikk88
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @vikk88
              Bin hiernach gegangen.
              Confirmed working with.....
              https://zigbee.blakadder.com/BlitzWolf_BW-SHP13.html
                @vikk88
                chrbo80
                Hier kann ich aber jetzt schon für mich speichern, dass es auf „einfachem“ weg, also ohne flashen die Möglichkeit nicht gibt, teleperiod zu ändern. Oder?
                • C chrbo80
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @chrbo80 sagte in Blitzwolf SHP13 - Aktualisierungsintervall Stromverbrauch:
                  Ja.
                  Das Problem ist das die Blitzwolf Dose die von @crunchip verlinkten Befehle zum "reporting", sprich zum eigenständigen Melden der Spannungswerte nicht unterstützt. Auch das umflashen einer Zigbee-Dose mit Tasmota geht wie oben bereits von einigen geschrieben nicht.
                  Es gibt aber eine Zwischenlösung:
                  Du kannst versuchen über den Datenpunkt "device Query" (nicht sicher ob der bei 1.4.4 schon existiert oder erst mit 1.4.5 dazu gekommen ist) die Steckdose regelmässig zu triggern, um den Wert ausgelesen zu bekommen. Ich meine das die Grenze dabei bei 20 sekunden liegt - schneller triggern bringt nichts.
                  Nur mal so am Rande - warum willst du die Werte schneller abfragen ?
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    Ja.
                    A.
                    chrbo80
                    @asgothian dank Dir. Es liegt am Anwendungsfall: ich will bei einschalten unseres elektrokamins über alexa kaminknistern abspielen. Die zeitspanne von schlimmstenfalls 60sek ist etwas lang. Mit meiner aktuellen shp6 geht das im 10-sek-takt. Wollte die wlandosen eigtl. gegen zigbee tauschen. Hier bleibts dann vermutlich bei der shp6😀
                    • C chrbo80
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @chrbo80
                      Dumm gefragt - du schaltest über Alexa die Steckdose an ? Dann sollte also das Knistern doch direkt über den "on" state der Steckdose zu steuern sein ?
                      A.
                        @chrbo80
                        A.
                        chrbo80
                        schrieb am zuletzt editiert von chrbo80
                        @asgothian nein. Ich schalte über den geräteschalter den kamin an und über die last fängts dann an über den echo zu knistern.
