  4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    5.2k
246 Beiträge 41 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 40 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @bassface dann stell deas blockly mal hier rein... für die anderen bis es einstellbar ist
    bassface
    schrieb am zuletzt editiert von bassface
    @arteck das macht natürlich Sinn...
    Hier das Beispiel für eine dauerhafte Bewässerung von 5 Minuten, der Zeitraum lässt sich ja beliebig anpassen:
      <variables>
        <variable type="interval" id="Bewaesserung_aktiv_halten">Bewaesserung_aktiv_halten</variable>
        <variable type="timeout" id="Abschalten_nach_5Min">Abschalten_nach_5Min</variable>
      </variables>
      <block type="control" id="`LH;|NwpmUq0[[|,1I^$" x="-487" y="-462">
        <field name="OID">zigbee.0.847127fffecfc0ee.state</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="wQ.^dq]kbjCC/hyOu,9]">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="timeouts_setinterval" id="SP#kQBqvPQdt/QV2N]dT">
            <field name="NAME">Bewaesserung_aktiv_halten</field>
            <field name="INTERVAL">45</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="control" id="nhLn+Rnd#A-mjcS|4zSs">
                  <block type="logic_boolean" id="ne_X7~0.OJUZ[EXyGnu$">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="timeouts_settimeout" id="_Af{pHLypAKuDUrVk.Xi">
                <field name="NAME">Abschalten_nach_5Min</field>
                <field name="DELAY">5</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="Se*D3Imy7%,D,E`~CsT7">
                    <next>
                      <block type="control" id="t@X#Vt#bCA`(8=mCszkl">
                          <block type="logic_boolean" id="Ju?m,1Ogaw~!$u1U,yL6">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="x?~8,/p#+$neWnNh!M(E">
                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min</field>
                              <block type="logic_boolean" id="LQ%nzxR-DdpI[Hez!/3W">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Den letzten Steuer-Befehl kann man sich ggfs. schenken... Nutze ich aber, da ich das Skript per VIS starte und es so nach Abschluss wieder beendet wird.
    E R gelberlemmyG 3 Antworten Letzte Antwort
    • B bassface
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Ente
      schrieb am zuletzt editiert von Ente
      @bassface
      Danke schön. :-)
      "Nutze ich aber, da ich das Skript per VIS starte und es so nach Abschluss wieder beendet wird."
      Wie machst du das, es per VIS starten? Habe das noch nie erstellt.
      • E Ente
        @bassface
        Danke schön. :-)
        bassface
        @ente
        Ich habe es gelöst, in dem ich das Objekt (also das Skript) auf ein Widget gelegt habe und dadurch starten kann.
        Das Widget hänge ich unten an, so kannst du es in deine VIS importieren und dir ansehen.
        Wichtig "Widget importieren" wählen, nicht View importieren nutzen...
        Sofern das Skript aktiv ist, ändert das Widget die Hintergrundfarbe und das Icon.
        Schau dir auch mal nen Thread an, wo User ihre VIS vorstellen, da kann man meist viel importieren und daran erkennen wie es funktioniert. So hab ich es zumindest gemacht.
        https://forum.iobroker.net/topic/5009/einfach-mal-zeigen-will-teil-1
        https://forum.iobroker.net/topic/12723/einfach-mal-zeigen-will-teil-2
        https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3
        [{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"true","signals-icon-0":"/vis.0/Daniel/ICONS/humidity-wet_graphical_256.png","signals-icon-size-0":"40","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"30","signals-vert-0":"-20","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/vis.0/Daniel/ICONS/hot-water-inactive_graphical_256.png","signals-icon-size-1":"40","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"30","signals-vert-1":"-20","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/Beispiel/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"5 Minuten","min":"true","max":"true","html":"","signals-oid-0":"javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min","signals-oid-1":"javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min"},"style":{"left":"20px","top":"240px","background":"{v:javascript.0.scriptEnabled.Garten.Bewaesserung_Dauer5Min; v==\"true\" ? \"#ffffff\" : \"#c7c7c7\"}","width":"100px","height":"80px","z-index":"1","opacity":"0.75","color":"#050505","font-size":"small","line-height":"10","text-align":"center","border-radius":"10px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#dedede"},"widgetSet":"basic"}]
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @Ente
          ich hab da noch einen..
          mach es wieder rückgängig also wieder zurück zu
          fingerprint: [
                      {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_wunufsil'},
                      {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_vhy3iakz'},
                      {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_oisqyl4o'},
                      {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZ3000_uim07oem'},
          in der tuya.js
          und editere mal die woox.js statt
          fingerprint: [{modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'}],
          fingerprint: [
            {modelID: 'TS0101', manufacturerName: '_TZ3210_eymunffl'},
            {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_htnnfasr'},
          funktioniert das ?
          rewenode
          @arteck sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
          woox.js
          Wenn ich auch mal jammern darf.
          Ich versuche auch gerade den Parkside ans Laufen zu bekommen.
          Habe noch den Adapter 1.5.5 am Laufen. Der 1.5.6 startet bei mir nicht
          (Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'")
          Frage, bekomme ich den TS0601 auch mit der V1.5.5 irgendwie as Laufen?
          eine Datei
          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
          scheint es da nicht zu geben.
          Und die woox.js kann ich auch nicht finden;-(
          Danke schonmal für die Hilfe
          Reiner
          B arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bassface
            @ente
            Ente
            @bassface
            Danke für das Widget. Hilft mir sehr.
            Noch eine Nicht-Wissens-Frage: Kann man den Zeitpunkt, an dem das Skript lief, in einen Datenpunkt schreiben und den dann in der VIS anzeigen lassen?
            • R rewenode
              woox.js
              eine Datei
              Reiner
              bassface
              @rewenode
              ich meine da gibt es den Ordner "devices" noch gar nicht oder?
              Dann müsste es eine devices.js geben, vielleicht kannst du die Anpassungen darin vornehmen.
              Viel interessanter ist doch aber, weshalb dein Adapter nicht startet.
              @Ente
              Aktiviere mal in den Widget-Einstellungen den letzten Punkt "Zeige letzte Änderung" und schau dir den an... Vielleicht genügt dir das schon?
              E R 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bassface
                @rewenode
                @Ente
                Ente
                @bassface said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                @Ente
                Das ist mir ja ein bisschen peinlich. 🙁 Die Funktion benutze ich ja schon. Klar, ist ja ein Datenpunkt.
                Danke schön.
                • B bassface
                  @rewenode
                  @Ente
                  rewenode
                  @bassface Ja du hast recht. Da gibt es eine devices.js. Allerdings finde ich in der weder irgend was mit tuya noch was mit TS0601.
                  Kann man den Eintrag da irgendwie von Hand anlegen? Und gibt es irgendwo eine Beschreibung wie der aussehen müßte?
                  Und ja, das Problem mit der 1.5.6 ist nur aufgeschoben. Ich wollte da (am Produktivsystem) nicht noch länger rumbasteln, zumal ich hier lese, dass ich da wohl nicht alleine bin.
                  • R rewenode
                    bassface
                    @rewenode
                    Findest du dort was mit TS0101? Wie hier beschrieben?
                    Ich kanns leider gerade nicht mehr ganz nachvollziehen, da ich mittlerweile die 1.5.6 installiert habe. Hatte erst mit einer alten Version das Gerät hinzufügen wollen, da ich das Update des Adapters übersehen habe. Darauf hin habe ich auch nur die devices.js gefunden und dort die Änderungen vorgenommen...
                    • R rewenode
                      woox.js
                      eine Datei
                      Reiner
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @rewenode kopier die datei mal da rein.
                      also
                       iobroker stop
                      Datei reinkopieren woox.js
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      1rfsNet1 R crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        also
                         iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        1rfsNet1 Offline
                        1rfsNet1 Offline
                        1rfsNet
                        @arteck said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                        also
                         iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        Das funktioniert bei mir nicht. Habe v. 1.5.6 und es jetzt mehrfach probiert. Das ist ja alles andere als kompliziert, aber es will nicht :/
                        • arteckA arteck
                          also
                           iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          rewenode
                          @arteck Da muss ich's wohl erst mal auf die 1.5.6 schaffen?
                          • arteckA arteck
                            also
                             iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @arteck nachdem ich mir auch mal die Parkside gegönnt habe, wollt ich gerade mal die Datei editieren.
                            Jetzt aber zuerst die Frage, warum haben die einen die Datei/Verzeichnis, die anderen nicht, bzw schaut das bei mir so aus
                            Adapter version 1.5.6
                            im Ordner lib finde ich eine tuya.js, eine woox.js finde ich ebenfalls nicht.
                            Ist das vllt auch ein Grund (andere/fehlende Verzeichnis/Ordnerstruktur), das es bei manchen zu Problemen mit dem Adapter führt, zwischen den letzten Versionen?
                            1rfsNet1 1 Antwort Letzte Antwort
                              1rfsNet1 Offline
                              1rfsNet1 Offline
                              1rfsNet
                              @crunchip said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                              Ich habe die Woox Datei auch nicht in lib, sondern in einem Ordner "devices": /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/
                              Aber das Editieren dieser Datei hat bei mir nicht geholfen.
                              C crunchipC arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                              • 1rfsNet1 1rfsNet
                                cb187
                                Hab bei mir über Wood versucht, kann ihn nicht schalten.ImAdapter wird er mir angezeigt.
                                • 1rfsNet1 1rfsNet
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @1rfsnet den Ordner devices gibt es ja gar nicht bei mir, siehe oben
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    cb187
                                    @crunchip
                                    Hast du denn auch die neuste Adapter Version1.5.6?
                                    • C cb187
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @cb187 puuuh, hab vor paar Tagen neu von Git gezogen, kann aber nicht mehr genau sagen, wann das war
                                      • 1rfsNet1 1rfsNet
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @1rfsnet dann hast du es nicht richtig gemacht...
                                        die Ordnerzustände sind unterschiedlich .. wenn ihr ein anderes Repo installiert habt..
                                        damit das funktioniert muss die version 14.0.162 installiert sein.. also 1.5.6 vom GIT
                                        das könnt ihr so kontrollieren .. in der Datei
                                        /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/package.json
                                        steht die Version
                                        crunchipC C 1rfsNet1 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          steht die Version
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          ok, verstehe ich aber so, das wenn v1.5.6 installiert ist, auch diese Version verwendet wird, ich habe allerdings das drin stehen
                                          "_from": "zigbee-herdsman@^0.4.0",
                                            "_id": "zigbee-herdsman@0.4.5",
                                          v1.5.6 hatte ich wie oben geschrieben, vor einigen Tagen von git gezogen,
                                          nochmal neu von git installieren-kommt dann die erwähnte herdsman?
