  4. Radar2 Adapter - kann nicht konfigurieren
    6.7k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    tobitobsta
    ich habe aktuell das Problem, dass ich beim Radar2-Adapter nichts konfigurieren kann: der Screen geht auf, es steht überall "0" drin, egal was ich eintrage, wenn ich auf speichern gehe fragt er mich ob ich wirklich ohne speichern schließen möchte.
    Radar2 lief bei mir mal ganz gut. Dann wollte ich ihn von einem Host auf den anderen ziehen (Multi-Host-Setup). Da ging es auch erst zunächst - nun aber nicht mehr.
    Ich bereits den Adapter deinstalliert und wieder neu installiert.
    Ich habe die Installations-Hinweise/-Befehle durchgeführt auch den iobroker fix.
    dieses "&newReact=true" sieht auch irgendwie komisch aus.
    wenn ich die json-konfig runterlade, sieht sie so aus
      "_adapter_info_": {
        "time": "2021-06-10T10:36:56.419Z",
        "instance": "radar2.0&newReact=true&0"
    Habt ihr irgendwelche ideen wie ich das hinbekomme? Hab das Gefühl, dass ich was verdaddelt hab und das nicht komplett "gelöscht" bekomme mit einer De-/Neuinstallation...
    Tobi
    • T tobitobsta
        "_adapter_info_": {
      Tobi
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @tobitobsta ist bekannt, das es mit dem neuen Admin noch nicht funktioniert
        tobitobsta
        @crunchip ah super! Danke für den Hinweis! Dann versenke ich hier erstmal keine Zeit rein!
        • T tobitobsta
          @tobitobsta Die Frage ist nur, wird das noch irgendwann gefixed?
            @beliar_666 Mal in den issues geschaut?
              @thomas-braun Jepp. Und dort tut sich auch schon seit geraumer Zeit genau was? Nichts....
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @beliar_666 soviel ich weiß, wird an einer neuen Adapterversion gearbeitet
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  Funktioniert radar2 mittlerweile mit Admin 5?
                  Bzw. was genau funktioniert nicht?
                  Wenn nur die Config GUI nicht aufgerufen werden kann, kann man das doch sicher über Editieren des RAW vom Instanz Objekt "system.adapter.radar2.0" umgehen. Das würde mir reichen, wenn der Adapter ansonsten seine Arbeit verrichtet.
                  Javascript Adapter 5.2.1 setzt Admin 5 voraus. So kommt man langsam in immer mehr Abhängigkeitsprobleme.
                  Ansonsten könnte ich auch gut mit Admin 4 weiterleben.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    tobitobsta
                    @diginix said in Radar2 Adapter - kann nicht konfigurieren:
                    sieht nicht so aus
                    wow... das kannte ich noch gar nicht. Das scheint zu funktionieren. Vielen Dank!!!!
                    • T tobitobsta
                      sieht nicht so aus
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @tobitobsta Funktioniert der Adapter nun und nur die Config über GUI nicht oder arbeitet radar2 selbst nicht und findet keine LAN/BT Geräte mit Admin 5?
                      Zweiteres fände ich merkwürdig, weil der Adapter selbst maximal vom JS-Controller abhängt und der ist bei mir schon 3.3.14. Der Admin Adapter ist ja eben nur für die Einstellungen der Instanz und da scheint der Workaround ja zu helfen.
                      Das würde mir auch reichen. Ich habe an der radar2 Instanz im letzten Jahr gar nichts einstellen müssen.
                      MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        MalleRalleM Offline
                        MalleRalleM Offline
                        MalleRalle
                        @diginix Ja, funktionieren tut er unter Admin5.
                        Halt die GUI nicht.
                        Und es gibt einen Fork von TA2k wo die meisten Fehlermeldungen vom neuen JS-Controller weg sind.
                        Fork TA2k
                        • MalleRalleM MalleRalle
                          Halt die GUI nicht.
                          Fork TA2k
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @malleralle Ok, den Patch habe ich bei mir schon laufen damit die Objekte mit ack flag geschrieben werden.
                          Dann kann ich als nächstes auf Admin 5 updaten und somit auch das Update vom Javascript Adapter mitnehmen.
