  4. iobroker start unterbricht mit "...is not a function"
    6.5k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • logilutionsL logilutions
    ich habe jetzt node 14 nochmal ordentlich installiert.
    Dennoch treten nach wie vor die gleichen Symptome auf.
    @logilutions
    Was kommt jetzt auf
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    zurück?
    logilutionsL 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @logilutions sagte in iobroker start unterbricht mit "...is not a function":
      2021-05-30 23:53:52.002 - info: host.milos iobroker.js-controller version 3.3.11 js-controller starting
      Du bist im Beta Kanal !
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @logilutions
      @glasfaser sagte in iobroker start unterbricht mit "...is not a function":
      Ziehe den mal auf Stable .
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
      logilutionsL 2 Antworten Letzte Antwort
        @logilutions
        Was kommt jetzt auf
        zurück?
        logilutionsL Offline
        logilutions
        /usr/bin/nodejs
        v14.17.0
        /usr/local/bin/node
        v14.17.0
        /usr/local/bin/npm
        6.14.13
        nodejs:
          Installiert:           14.17.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.17.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.17.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          @logilutions
          cd /opt/iobroker
          logilutions
          @glasfaser
          keine Änderung
            @glasfaser
            keine Änderung
            @logilutions
            Node falsch installiert.
            Schau nochmal in meine Signatur.
            Die Pfade sind falsch.
              @logilutions
              logilutions
              tut mir echt leid, hab wohl beim Lesen genau die Stelle mit den Pfaden ausgelassen .. Upsi
              jetzt steht da
              /usr/bin/nodejs
              v14.17.0
              /usr/bin/node
              v14.17.0
              /usr/bin/npm
              6.14.13
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Der Fehler in iobroker logs ist nach wie vor:
              2021-06-07 22:55:56.604  - info: host.milos iobroker _restart
              2021-06-07 22:55:56.623  - info: host.milos terminated
              2021-06-07 22:55:57.266  - info: host.milos iobroker Starting node restart.js
              2021-06-07 22:55:58.880  - info: host.milos iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
              2021-06-07 22:55:58.887  - info: host.milos Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2021-06-07 22:55:58.888  - info: host.milos hostname: milos, node: v14.17.0
              2021-06-07 22:55:58.889  - info: host.milos ip addresses: [IP]
              2021-06-07 22:55:59.065  - info: host.milos connected to Objects and States
              2021-06-07 22:55:59.100  - info: host.milos added notifications configuration of host
              2021-06-07 22:55:59.348  - error: host.milos uncaught exception: tslib_1.__exportStar is not a function
              2021-06-07 22:55:59.349  - error: host.milos TypeError: tslib_1.__exportStar is not a function
                 at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils/dist/index.js:3:9)
                 at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1068:30)
                 at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1097:10)
                 at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:933:32)
                 at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:14)
                 at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:957:19)
                 at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
                 at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub/dist/scope.js:3:15)
              2021-06-07 22:55:59.358  - info: host.milos iobroker _restart
              2021-06-07 22:55:59.376  - info: host.milos terminated
              2021-06-07 22:55:58.889  - info: host.milos ip addresses: 192.168.1.94 fd8c:7d82:f0fc:1:6101:8c40:b126:7097 2003:f3:1706:1600:f36c:2cef:f6c6:1d92 fe80::4c4:fc63:bb4f:e69a
                jetzt steht da
                /usr/bin/nodejs
                v14.17.0
                /usr/bin/node
                v14.17.0
                /usr/bin/npm
                6.14.13
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @logilutions
                cd /opt/iobroker
                  @logilutions
                  cd /opt/iobroker
                  logilutions
                  @glasfaser said in iobroker start unterbricht mit "...is not a function":
                  cd /opt/iobroker
                  @Thomas-Braun Das hatte ich hier schon gemacht, hab es jetzt nochmals ausgeführt, hat aber nichts geändert.
                    cd /opt/iobroker
                    @logilutions
                    Dann zück dein Backup.
                      @logilutions
                      logilutions
                      @thomas-braun zück dein Backup aka neu installieren und backup drauf?
                        @logilutions Buster Lite installieren, iobroker installieren, Backup rein, fertig...
