  4. iobroker start unterbricht mit "...is not a function"
    6.5k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @logilutions sagte in iobroker start unterbricht mit "...is not a function":
    2021-05-30 23:53:52.002 - info: host.milos iobroker.js-controller version 3.3.11 js-controller starting
    Du bist im Beta Kanal !
    logilutionsL Offline
    logilutions
    @glasfaser was bedeutet "Beta Kanal" und was genau kann ich machen?
    • logilutionsL logilutions
      @logilutions
      Beta bedeutet, das du da Beta-Versionen testest.
      Stell den sog. Verwahrort auf 'default / stable' ein.
      logilutionsL 1 Antwort Letzte Antwort
        @logilutions
        logilutions
        @thomas-braun wenn ich
        iobroker repo
        ausführe bekomme ich
        stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo: stable
        also scheint es auf stable zu stehen?
        Wo kann ich das ansonten einstellen?
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Jetzt nicht mehr .... eventuell mal umgestellt !?
          oder
          mit einem
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          aus NPM gezogen ?
          EDIT:
          ich habe node aktualisiert, das konnte aber das Problem leider nicht lösen.
          Zeige mal :
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          iobroker status
          iobroker update
            oder
            mit einem
            aus NPM gezogen ?
            EDIT:
            Zeige mal :
            iobroker status
            iobroker update
            logilutions
            schrieb am zuletzt editiert von logilutions
            @glasfaser
            bin mir nicht sicher, aber könnte sein, dass ichs bei den fix-versuchen mal aus npm neu gezogen hab. hat auf jedenfall nichts am log geändert.
            Ausgabe deiner Befehle:
            $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v10.24.1
            /usr/local/bin/node
            v14.17.0
            /usr/local/bin/npm
            6.14.13
            nodejs:
              Installiert:           10.24.1-1nodesource1
              Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 10.24.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            ____________________________
            $ iobroker status
            iobroker is not running on this host.
            No iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            $ iobroker update
            Used repository: stable
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
            ... alle anderen Adapter (alle aktuell)
              @glasfaser
              /usr/bin/nodejs
              v10.24.1
              /usr/local/bin/node
              v14.17.0
              /usr/local/bin/npm
              6.14.13
              nodejs:
                Versionstabelle:
              $ iobroker status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              $ iobroker update
              update done
              @logilutions
              nodeJS ist krumm.
              Sauber installieren, am besten node12 oder node14. Siehe Link in meiner Signatur.
                @logilutions
                nodeJS ist krumm.
                logilutions
                ich habe jetzt node 14 nochmal ordentlich installiert.
                Dennoch treten nach wie vor die gleichen Symptome auf.
                  @logilutions
                  Was kommt jetzt auf
                  zurück?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @logilutions
                    @glasfaser sagte in iobroker start unterbricht mit "...is not a function":
                    Ziehe den mal auf Stable .
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                    logilutionsL 2 Antworten Letzte Antwort
                      @logilutions
                      Was kommt jetzt auf
                      zurück?
                      logilutions
                      /usr/bin/nodejs
                      v14.17.0
                      /usr/local/bin/node
                      v14.17.0
                      /usr/local/bin/npm
                      6.14.13
                      nodejs:
                        Installiert:           14.17.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.17.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.17.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                        @logilutions
                        cd /opt/iobroker
                        logilutions
                        @glasfaser
                        keine Änderung
                          @glasfaser
                          keine Änderung
                          @logilutions
                          Node falsch installiert.
                          Schau nochmal in meine Signatur.
                          Die Pfade sind falsch.
                            @logilutions
                            logilutions
                            tut mir echt leid, hab wohl beim Lesen genau die Stelle mit den Pfaden ausgelassen .. Upsi
                            jetzt steht da
                            /usr/bin/nodejs
                            v14.17.0
                            /usr/bin/node
                            v14.17.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.13
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            Der Fehler in iobroker logs ist nach wie vor:
                            2021-06-07 22:55:56.604  - info: host.milos iobroker _restart
                            2021-06-07 22:55:56.623  - info: host.milos terminated
                            2021-06-07 22:55:57.266  - info: host.milos iobroker Starting node restart.js
                            2021-06-07 22:55:58.880  - info: host.milos iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                            2021-06-07 22:55:58.887  - info: host.milos Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2021-06-07 22:55:58.888  - info: host.milos hostname: milos, node: v14.17.0
                            2021-06-07 22:55:58.889  - info: host.milos ip addresses: [IP]
                            2021-06-07 22:55:59.065  - info: host.milos connected to Objects and States
                            2021-06-07 22:55:59.100  - info: host.milos added notifications configuration of host
                            2021-06-07 22:55:59.348  - error: host.milos uncaught exception: tslib_1.__exportStar is not a function
                            2021-06-07 22:55:59.349  - error: host.milos TypeError: tslib_1.__exportStar is not a function
                               at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils/dist/index.js:3:9)
                               at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1068:30)
                               at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1097:10)
                               at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:933:32)
                               at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:14)
                               at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:957:19)
                               at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
                               at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub/dist/scope.js:3:15)
                            2021-06-07 22:55:59.358  - info: host.milos iobroker _restart
                            2021-06-07 22:55:59.376  - info: host.milos terminated
                            2021-06-07 22:55:58.889  - info: host.milos ip addresses: 192.168.1.94 fd8c:7d82:f0fc:1:6101:8c40:b126:7097 2003:f3:1706:1600:f36c:2cef:f6c6:1d92 fe80::4c4:fc63:bb4f:e69a
                              jetzt steht da
                              /usr/bin/nodejs
                              v14.17.0
                              /usr/bin/node
                              v14.17.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.13
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              @logilutions
                              cd /opt/iobroker
                                @logilutions
                                cd /opt/iobroker
                                logilutions
                                @glasfaser said in iobroker start unterbricht mit "...is not a function":
                                cd /opt/iobroker
                                @Thomas-Braun Das hatte ich hier schon gemacht, hab es jetzt nochmals ausgeführt, hat aber nichts geändert.
                                  cd /opt/iobroker
                                  @logilutions
                                  Dann zück dein Backup.
                                    @logilutions
                                    logilutions
                                    @thomas-braun zück dein Backup aka neu installieren und backup drauf?
                                      @logilutions Buster Lite installieren, iobroker installieren, Backup rein, fertig...
