  4. iobroker start unterbricht mit "...is not a function"
    6.5k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • logilutionsL logilutions
    @glasfaser was bedeutet "Beta Kanal" und was genau kann ich machen?
    @logilutions
    Beta bedeutet, das du da Beta-Versionen testest.
    Stell den sog. Verwahrort auf 'default / stable' ein.
    logilutionsL 1 Antwort Letzte Antwort
      @logilutions
      logilutionsL Offline
      logilutions
      @thomas-braun wenn ich
      iobroker repo
      ausführe bekomme ich
      stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Active repo: stable
      also scheint es auf stable zu stehen?
      Wo kann ich das ansonten einstellen?
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @logilutions sagte in iobroker start unterbricht mit "...is not a function":
        Jetzt nicht mehr .... eventuell mal umgestellt !?
        oder
        mit einem
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        aus NPM gezogen ?
        EDIT:
        ich habe node aktualisiert, das konnte aber das Problem leider nicht lösen.
        Zeige mal :
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        iobroker status
        iobroker update
        • GlasfaserG Glasfaser
          oder
          mit einem
          aus NPM gezogen ?
          EDIT:
          Zeige mal :
          iobroker status
          iobroker update
          logilutions
          schrieb am zuletzt editiert von logilutions
          @glasfaser
          bin mir nicht sicher, aber könnte sein, dass ichs bei den fix-versuchen mal aus npm neu gezogen hab. hat auf jedenfall nichts am log geändert.
          Ausgabe deiner Befehle:
          $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          v10.24.1
          /usr/local/bin/node
          v14.17.0
          /usr/local/bin/npm
          6.14.13
          nodejs:
            Installiert:           10.24.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 10.24.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          ____________________________
          $ iobroker status
          iobroker is not running on this host.
          No iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          $ iobroker update
          Used repository: stable
          hash changed or no sources cached => force download of new sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
          ... alle anderen Adapter (alle aktuell)
            @glasfaser
            /usr/bin/nodejs
            v10.24.1
            /usr/local/bin/node
            v14.17.0
            /usr/local/bin/npm
            6.14.13
            nodejs:
              Versionstabelle:
            $ iobroker status
            Objects type: redis
            States  type: redis
            $ iobroker update
            update done
            @logilutions
            nodeJS ist krumm.
            Sauber installieren, am besten node12 oder node14. Siehe Link in meiner Signatur.
              @logilutions
              nodeJS ist krumm.
              logilutions
              ich habe jetzt node 14 nochmal ordentlich installiert.
              Dennoch treten nach wie vor die gleichen Symptome auf.
                @logilutions
                Was kommt jetzt auf
                zurück?
                  2021-05-30 23:53:52.002 - info: host.milos iobroker.js-controller version 3.3.11 js-controller starting
                  Du bist im Beta Kanal !
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @logilutions
                  @glasfaser sagte in iobroker start unterbricht mit "...is not a function":
                  Ziehe den mal auf Stable .
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.16
                  logilutionsL 2 Antworten Letzte Antwort
                    @logilutions
                    Was kommt jetzt auf
                    zurück?
                    logilutions
                    /usr/bin/nodejs
                    v14.17.0
                    /usr/local/bin/node
                    v14.17.0
                    /usr/local/bin/npm
                    6.14.13
                    nodejs:
                      Installiert:           14.17.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.17.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.17.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                      @logilutions
                      cd /opt/iobroker
                      logilutions
                      @glasfaser
                      keine Änderung
                        @glasfaser
                        keine Änderung
                        @logilutions
                        Node falsch installiert.
                        Schau nochmal in meine Signatur.
                        Die Pfade sind falsch.
                          @logilutions
                          logilutions
                          tut mir echt leid, hab wohl beim Lesen genau die Stelle mit den Pfaden ausgelassen .. Upsi
                          jetzt steht da
                          /usr/bin/nodejs
                          v14.17.0
                          /usr/bin/node
                          v14.17.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.13
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Der Fehler in iobroker logs ist nach wie vor:
                          2021-06-07 22:55:56.604  - info: host.milos iobroker _restart
                          2021-06-07 22:55:56.623  - info: host.milos terminated
                          2021-06-07 22:55:57.266  - info: host.milos iobroker Starting node restart.js
                          2021-06-07 22:55:58.880  - info: host.milos iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                          2021-06-07 22:55:58.887  - info: host.milos Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2021-06-07 22:55:58.888  - info: host.milos hostname: milos, node: v14.17.0
                          2021-06-07 22:55:58.889  - info: host.milos ip addresses: [IP]
                          2021-06-07 22:55:59.065  - info: host.milos connected to Objects and States
                          2021-06-07 22:55:59.100  - info: host.milos added notifications configuration of host
                          2021-06-07 22:55:59.348  - error: host.milos uncaught exception: tslib_1.__exportStar is not a function
                          2021-06-07 22:55:59.349  - error: host.milos TypeError: tslib_1.__exportStar is not a function
                             at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils/dist/index.js:3:9)
                             at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1068:30)
                             at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1097:10)
                             at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:933:32)
                             at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:774:14)
                             at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:957:19)
                             at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
                             at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub/dist/scope.js:3:15)
                          2021-06-07 22:55:59.358  - info: host.milos iobroker _restart
                          2021-06-07 22:55:59.376  - info: host.milos terminated
                          2021-06-07 22:55:58.889  - info: host.milos ip addresses: 192.168.1.94 fd8c:7d82:f0fc:1:6101:8c40:b126:7097 2003:f3:1706:1600:f36c:2cef:f6c6:1d92 fe80::4c4:fc63:bb4f:e69a
                            jetzt steht da
                            /usr/bin/nodejs
                            v14.17.0
                            /usr/bin/node
                            v14.17.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.13
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @logilutions
                            cd /opt/iobroker
                              @logilutions
                              cd /opt/iobroker
                              logilutions
                              @glasfaser said in iobroker start unterbricht mit "...is not a function":
                              cd /opt/iobroker
                              @Thomas-Braun Das hatte ich hier schon gemacht, hab es jetzt nochmals ausgeführt, hat aber nichts geändert.
                                cd /opt/iobroker
                                @logilutions
                                Dann zück dein Backup.
                                  @logilutions
                                  logilutions
                                  @thomas-braun zück dein Backup aka neu installieren und backup drauf?
                                    @logilutions Buster Lite installieren, iobroker installieren, Backup rein, fertig...
