  4. Homematic IP Einbindung
    5.4k
134 Beiträge 26 Kommentatoren 44.4k Aufrufe
    #112
    @mike2712:
    Weiß jemand wo die Fehler herkommen ? `
    Wenn du uns noch sagst was sich hinter der IP verbirgt?
      mike2712
      #113
      Oh, ja das ist die Homematic CCU
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        #114
        @mike2712:
        Oh, ja das ist die Homematic CCU `
        Hast du da die Firewall konfiguriert?
        @mike2712:
        Weitere Meldungen hatte ich nachdem ich rpc.1 von CuX auf HMIP umgestellt hatte. `
        Da verwendet ein Skript wohl noch CuxD-Datenpunkte :(
        Hinterher weiss man es immer besser, aber warum hast du denn keine weitere rpc-Instanz für HM-IP angelegt?
          mike2712
          #115
          @Homoran:
          @mike2712:
          Rainer `
          Firewall, hab da geschaut, und auf Vollzugriff geändert, jetzt habe ich *.1 wieder zur CuxD gemacht und *.2 für HMIP neu angelegt, wollte System nicht zu stark belasten und wusste selbst nicht mehr warum ich überhaupt CuxD hatte :-(.
          hm-rpc.2	2017-01-22 13:09:48.345	error	hm-rpc.2 init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:2010
          hm-rpc.2	2017-01-22 13:09:18.346	error	hm-rpc.2 init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:2010
          hm-rpc.2	2017-01-22 13:08:48.347	error	hm-rpc.2 init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:2010
          Leider sind die Fehler immer noch da.
          Lg Mike
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            #116
            Hallo
            kannst Du mal einen Screenshot von den Einstellungen des HMIP rpc Adapters hier rein stellen ?
              mike2712
              #117
              @nieIP:
              Hallo
              kannst Du mal einen Screenshot von den Einstellungen des HMIP rpc Adapters hier rein stellen ? `
              ja
              Jetzt bekomme ich den gar nicht mehr am laufen, bleibt gelb in der Übersicht.
              Alles neu gestartet, jetzt scheint es zu gehen, ohne das ich was weiteres geändert habe.
                #118
                @mike2712:
                Alles neu gestartet, jetzt scheint es zu gehen, ohne das ich was weiteres geändert habe. `
                Reboot tut gut :mrgreen:
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  #119
                  Hallo
                  in Deinem Screenshot ist der Adapterport "0"
                  das hatte ich Anfangs auch. Die Empfehlung war, dort etwas über 20000 einzutragen.
                  Bei mir derzeit 22010
                  bei meinem rpc.0 rpc-bin ist als Adapterport 22001 eingetragen.
                  Das hat nichts mit den Porte Richtung CCU zu tun, da hat nur jemand "ähnliche" Nummern gewählt :)
                    Broler
                    #120
                    habe folgendes Problem :
                    installiert sind 2 RPC Adapter. Einer für ein RS485 Modul (RPC1). In dem RPC1 sind die "Geräte" sichtbar und bedienbar.
                    Alle anderen Geräte, die ja in dem RPC0 erscheinen müßten sind hier nicht.
                    Abends habe ich dann festgestellt, daß diese anderen Geräte (Zwischenstecker, Jalousieaktor, Heizungssteuerung, Thermostate) in der
                    CCU nicht mehr aktiv sind. Nach einem Neustart der CCU war dieses wieder behoben.
                    Die Adapter sind inzwischen deaktiviert.
                    MfG
                    • apollon77A Offline
                      #121
                      Was bedeutet "das die Geräte in der CCU nicht mehr aktiv waren" ?
                        Broler
                        #122
                        Zum einen wurden keine Programme ausgeführt, die mit diesen Geräten verknüpft sind; und wenn ich in der Geräteliste
                        ein Gerät aufrufe kann ich einen Test starten. Hier reagierten die Geräte auch nicht mehr.
                          #123
                          Hm … klingt als ob SIe irgendwas in der CCU "weggehängt" hat ... Kann mir nicht vorstellen das ioBroker (mit sonnvollen EInstellungen!) daran schuld sein kann.
                          Versucht am besten nochmal. Und wenn es wieder passiert poste mal die Screenshots deiner ioBroker EInstellungen der hm-rpc's und hm-rega
                            Broler
                            #124
                            Habe es heute morgen noch einmal probiert mit dem gleichen Ergebnis.
                            Fehlermeldung CCU: Eine Kompnente der Homematic reagiert nicht mehr.
                            Mindestens eine Komponente der Homematic ist abgestürzt.
                            Hier die Logdatei:
                            Jan 26 10:40:46 (none) syslog.info -- MARK --
                            Jan 26 10:41:26 (none) local0.err ReGaHss: [truncated] Error: Content-Length or Postback Param size incorrect! PostParam=&!# devices.fn 1.4 !# !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Geraete/Kanäle als JSON String aus !# !# 3'2013-7'2013 hobbyquaker https://github.com/hobbyquaker !# string sDevId; string sChnId; Write('{'); boolean dFirst = true; foreach (sDevId, root.Devices().EnumUsedIDs()) { object oDevice = dom.GetObject(sDevId); boolean bDevReady = oDevice.ReadyConfig(); string sDevInterfaceId = oDevice.Interface(); string sDevInterface = dom.GetObject(sDevInterfaceId).Name(); if (bDevReady) { if (dFirst) { dFirst = false; } else { WriteLine(','); } Write('"' # oDevice.Address() # '":{"Name":"'); WriteURL(oDevice.Name()); Write('","Interface":"' # sDevInterface # '"}'); foreach(sChnId, oDevice.Channels()) { ^Iobject oChannel = dom.GetObject(sChnId); WriteLine(',');
                            Jan 26 10:45:02 (none) cron.notice crond[977]: USER root pid 11907 cmd /bin/arm7setclock
                            Jan 26 10:45:36 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =setValue Params = {"MEQ1900392:1","STATE",true} result= nil [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2551)]
                            Jan 26 10:45:36 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (1447)]
                            Jan 26 10:45:36 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = MEQ1900392:1 [../Platform/DOM/iseDOMdpHSS.cpp (77)]
                            Jan 26 10:45:46 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =setValue Params = {"MEQ1900392:1","STATE",true} result= nil [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2551)]
                            Jan 26 10:45:46 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (1447)]
                            Jan 26 10:45:46 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = MEQ1900392:1 [../Platform/DOM/iseDOMdpHSS.cpp (77)]
                            Jan 26 10:46:04 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =setValue Params = {"KEQ1061645:1","STATE",true} result= nil [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2551)]
                            Jan 26 10:46:04 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (1447)]
                            Jan 26 10:46:04 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = KEQ1061645:1 [../Platform/DOM/iseDOMdpHSS.cpp (77)]
                              terne
                              #125
                              Hallo Zusammen
                              habe mit dem HM-RPC IP ein Problem: wenn ich über IO-Broker die Temp im Thermostat ändere wird diese zwar im Thermostat geändert, aber im LOG steht eine Fehlermeldung:
                              hm-rpc.1 2017-09-18 10:08:37.169 warn Cannot setValue "hm-rpc.1.000XXXXXXXXXX6.1.SET_POINT_TEMPERATURE", because not connected.
                              Des weiteren kommen auch immer wieder folgende Meldungen:
                              hm-rpc.1	2017-09-18 10:12:24.420	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                              hm-rpc.1	2017-09-18 10:12:24.407	info	xmlrpc <- newDevices 14
                              hm-rpc.1	2017-09-18 10:12:24.295	info	xmlrpc -> 0 devices
                              hm-rpc.1	2017-09-18 10:12:24.277	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                              Instanz ist auf jedenfall grün ( also connected )
                              Auch die Nummer mit den Images ist bei mir vorhanden:
                              hm-rpc.1 2017-09-18 10:07:18.873 warn No image for "HmIP-BWTH" found.
                              Irgendwas übersehe ich
                              Gruß Thorsten
                              Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
                              ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                #126
                                Hallo
                                die Fehlermeldung mit dem Bild wir wohl kommen, weil kein Bild da ist ?
                                Die 4 Zeilen INFO sind kein Fehler.
                                Es wird nach HMIP Geräten gesucht, mit dem Bestand verglichen und kein Unterschied (=0) gefunden. Das passiert regelmässig in dem von Dir im Adapter konfigurierten Zeitabstand.
                                  DavidT
                                  #127
                                  leider habe auch ich das Problem, dass in regelmäßigen Abständen mein (vermutlich) hm-rpc.1 mit dem HMIP Geräten neu gestartet wird und dabei werden alle Geräte gelöscht und neu angelegt. D.h. in vis habe ich nie den aktuellen Status meiner Geräte (Funksteckdosen).
                                  Also habe ich versucht, wie hier öfters beschrieben, das der Haken bei HMIP Geräten im Rega-Adapter gesetzt werden muss, in der Hoffnung damit das Problem zu lösen. Ich kann es zwar aktivieren, habe aber dann in der Auswahlliste für die hm-rpc Instanz keine Einträge. Hat jemand eine Ahnung woran das liegt? Habe eine Rega-Instanz und 2 RPC Instanzen.
                                  Danke!
                                  Gruß David
                                  • C Offline
                                    chka
                                    #128
                                    wie sieht den dein hmrpc für die hip aus??
                                    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                    • nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      #129
                                      Hallo
                                      in der aktuellen Version des Adapters gibt es einen haken, der das automatische löschen verhindert.
                                        MrLee
                                        #130
                                        Moin!
                                        Ich habe aktuell die 1.4.14 installiert…und bei mir gibt es den Haken nicht...welche Version ist das in dem Screenshot?
                                        bis denne
                                        Mr.Lee
                                          DavidT
                                          #131
                                          Die Version 1.4.15 gibt es leider noch nicht im npm… :(
