  4. Homematic IP Einbindung
    5.4k
134 Beiträge 26 Kommentatoren 44.4k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    #106
    Wenn der ioBroker was an die CCU sendet steht das bei "info" glaube ich in jedem Fall im Log (zumindestens bei normalen Kanälen, keine Ahnung ob auch per Systemvariablen) …
    Du denkst also das der iobroker deine Systemvariable immer wieder auf einen anderen Wert setzt ... true auf false und zurück ?!
    Gibt es denn Logik/Skripte die das machen?
    • jens.mausJ Offline
      jens.mausJ Offline
      jens.maus
      #107
      @eric2905:
      Kann jemand dieses Verhalten bestätigen? `
      Also ich bezweifle mal einfach das es an den Anpassungen liegt die ich an den Adaptern vorgenommen habe um die Probleme die hier diskutiert worden sind zu lösen. Das hört sich meiner Meinung nach nach etwas anderem an und steht ggf. nur zufällig in zeitlichem Zusammenhang mit deinem update der Adapter.
      RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #108
        @apollon77:
        Du denkst also das der iobroker deine Systemvariable immer wieder auf einen anderen Wert setzt … true auf false und zurück ?!
        Gibt es denn Logik/Skripte die das machen? `
        es sieht zumindest so aus, als ob es jetzt diesen Blinker-Effekt gibt.
        Ich nutze die Art der Steuerung schon ewig und bis heute früh auch völlig ohne Probleme.
        @jens.maus:
        Also ich bezweifle mal einfach das es an den Anpassungen liegt die ich an den Adaptern vorgenommen habe um die Probleme die hier diskutiert worden sind zu lösen. Das hört sich meiner Meinung nach nach etwas anderem an und steht ggf. nur zufällig in zeitlichem Zusammenhang mit deinem update der Adapter. `
        Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es daran liegt. Ich habe nur den das Phänomen beschrieben, den zeitlichen Zusammenhang beschrieben und gefragt, ob es noch jemand hat - um eben auch die Adapter-Updates auszuschließen, wenn es sonst keiner hat.
        Es hat nur die Updates der Adapter (4 Stück in Summe) gegeben und danach fing es an. Mehr wurde am System nicht verändert.
        Das <u>warum</u> versuche ich ja gerade rauszukriegen.
        Ich möchte nur ausschließen, das wir nun HMIP-Geräte nutzen können, aber dafür keine SVs mehr schalten können :lol:
        Die CCU wurde vorhin mittels SSH-Zugriff rebootet (über WebUI ging da gar nichts mehr). Die 3 Adapter habe ich vorher im ioBroker deaktiviert.
        Ich werde heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin, die 3 hm-Instanzen wieder aktivieren und dann sehen, ob was passiert.
        Gruß,
        Eric
          #109
          Hallo Eric,
          Ich habe gestern auf einer meiner Installationen, genau gesagt auf der produktiven, alle updates gemacht.
          Insgesamt laufen mindestens 4 ioBroker mit Verbindung zu YAHM (ich vergesse da hin und wieder schon mal einen, der im Eckchen vor sich hin brummt ;-) )
          Ich habe bis jetzt nichts bemerkt, was problematisch sein könnte, YAHM läuft DC ist 0.
          ioBroker log beim produktiven System zeigt nichts,
          aber..
          ich habe kein IP weder physikalisch vorhanden, noch in ioBroker konfiguriert!
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #110
            Entwarnung !!!
            Habe alles in Ruhe durchgestartet und alles läuft wie am Schnürchen.
            Keine Ahnung, was das Gesamtsystem da geritten hat …
            Man macht das Update der hm*-Adapter und klickt 5 Minuten später in VIS auf einen Schiebeschalter, der auf der CCU eine SysVar von false auf true stellt. Nach 3 Sekunden geht der Schiebeschalter wieder in seine Off-Position und weitere 3 Sekunden später wieder in seine On-Position zu Wechseln, um weitere 3 Sekunden .... usw.
            Jeder Wechsel wird mit einer Pushover-Nachricht bestätigt ... meine iOS-Geräte kamen kaum noch nach mit Popup-Meldungen, usw.
            Und jeder Wechsel bedeutet eine Änderung der Soll-Temperatur einer Heizungsgruppe (in diesem Fall im Gästezimmer) über ein CCU-Program (welches auch die Pushover verschickt).
            Bis ich das alles eingefangen hatte, war der DC auf 100% und alles hing.
            Aber, wie gesagt, jetzt ist alles gut - es passt nur zeitlich wie Ar**h auf Eimer.
            Gruß,
            Eric
              mike2712
              #111
              das ist ja super mit dem HMIP Fortschritt,
              neuerdings bekomme ständig folgende Fehlermeldung: hm-rpc.1 ist der HMIP Instanz, früher Cux Instanz, der Fehler is aber neu.
              hm-rpc.1	2017-01-22 12:30:08.191	error	hm-rpc.1 init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:2010
              Weitere Meldungen hatte ich nachdem ich rpc.1 von CuX auf HMIP umgestellt hatte.
              javascript.0	2017-01-22 12:30:00.048	warn	javascript.0 State "hm-rpc.1.CUX2801001.0.LOWBAT" not found
              javascript.0	2017-01-22 12:30:00.048	warn	javascript.0 State "hm-rpc.1.CUX2801001.0.STICKY_UNREACH" not found
              javascript.0	2017-01-22 12:30:00.048	warn	javascript.0 State "hm-rpc.1.CUX2801001.0.UNREACH" not found
              Weiß jemand wo die Fehler herkommen ?
              LG Mike
              geändert: Code in Codetags gesetzt Homoran (Admin)
              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                #112
                @mike2712:
                Weiß jemand wo die Fehler herkommen ? `
                Wenn du uns noch sagst was sich hinter der IP verbirgt?
                  mike2712
                  #113
                  Oh, ja das ist die Homematic CCU
                    #114
                    @mike2712:
                    Oh, ja das ist die Homematic CCU `
                    Hast du da die Firewall konfiguriert?
                    @mike2712:
                    Weitere Meldungen hatte ich nachdem ich rpc.1 von CuX auf HMIP umgestellt hatte. `
                    Da verwendet ein Skript wohl noch CuxD-Datenpunkte :(
                    Hinterher weiss man es immer besser, aber warum hast du denn keine weitere rpc-Instanz für HM-IP angelegt?
                      mike2712
                      #115
                      @Homoran:
                      @mike2712:
                      Rainer `
                      Firewall, hab da geschaut, und auf Vollzugriff geändert, jetzt habe ich *.1 wieder zur CuxD gemacht und *.2 für HMIP neu angelegt, wollte System nicht zu stark belasten und wusste selbst nicht mehr warum ich überhaupt CuxD hatte :-(.
                      hm-rpc.2	2017-01-22 13:09:48.345	error	hm-rpc.2 init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:2010
                      hm-rpc.2	2017-01-22 13:09:18.346	error	hm-rpc.2 init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:2010
                      hm-rpc.2	2017-01-22 13:08:48.347	error	hm-rpc.2 init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:2010
                      Leider sind die Fehler immer noch da.
                      Lg Mike
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        #116
                        Hallo
                        kannst Du mal einen Screenshot von den Einstellungen des HMIP rpc Adapters hier rein stellen ?
                          mike2712
                          #117
                          @nieIP:
                          Hallo
                          kannst Du mal einen Screenshot von den Einstellungen des HMIP rpc Adapters hier rein stellen ? `
                          ja
                          Jetzt bekomme ich den gar nicht mehr am laufen, bleibt gelb in der Übersicht.
                          Alles neu gestartet, jetzt scheint es zu gehen, ohne das ich was weiteres geändert habe.
                            #118
                            @mike2712:
                            Alles neu gestartet, jetzt scheint es zu gehen, ohne das ich was weiteres geändert habe. `
                            Reboot tut gut :mrgreen:
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              #119
                              Hallo
                              in Deinem Screenshot ist der Adapterport "0"
                              das hatte ich Anfangs auch. Die Empfehlung war, dort etwas über 20000 einzutragen.
                              Bei mir derzeit 22010
                              bei meinem rpc.0 rpc-bin ist als Adapterport 22001 eingetragen.
                              Das hat nichts mit den Porte Richtung CCU zu tun, da hat nur jemand "ähnliche" Nummern gewählt :)
                                Broler
                                #120
                                habe folgendes Problem :
                                installiert sind 2 RPC Adapter. Einer für ein RS485 Modul (RPC1). In dem RPC1 sind die "Geräte" sichtbar und bedienbar.
                                Alle anderen Geräte, die ja in dem RPC0 erscheinen müßten sind hier nicht.
                                Abends habe ich dann festgestellt, daß diese anderen Geräte (Zwischenstecker, Jalousieaktor, Heizungssteuerung, Thermostate) in der
                                CCU nicht mehr aktiv sind. Nach einem Neustart der CCU war dieses wieder behoben.
                                Die Adapter sind inzwischen deaktiviert.
                                MfG
                                  #121
                                  Was bedeutet "das die Geräte in der CCU nicht mehr aktiv waren" ?
                                    Broler
                                    #122
                                    Zum einen wurden keine Programme ausgeführt, die mit diesen Geräten verknüpft sind; und wenn ich in der Geräteliste
                                    ein Gerät aufrufe kann ich einen Test starten. Hier reagierten die Geräte auch nicht mehr.
                                      #123
                                      Hm … klingt als ob SIe irgendwas in der CCU "weggehängt" hat ... Kann mir nicht vorstellen das ioBroker (mit sonnvollen EInstellungen!) daran schuld sein kann.
                                      Versucht am besten nochmal. Und wenn es wieder passiert poste mal die Screenshots deiner ioBroker EInstellungen der hm-rpc's und hm-rega
                                        Broler
                                        #124
                                        Habe es heute morgen noch einmal probiert mit dem gleichen Ergebnis.
                                        Fehlermeldung CCU: Eine Kompnente der Homematic reagiert nicht mehr.
                                        Mindestens eine Komponente der Homematic ist abgestürzt.
                                        Hier die Logdatei:
                                        Jan 26 10:40:46 (none) syslog.info -- MARK --
                                        Jan 26 10:41:26 (none) local0.err ReGaHss: [truncated] Error: Content-Length or Postback Param size incorrect! PostParam=&!# devices.fn 1.4 !# !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Geraete/Kanäle als JSON String aus !# !# 3'2013-7'2013 hobbyquaker https://github.com/hobbyquaker !# string sDevId; string sChnId; Write('{'); boolean dFirst = true; foreach (sDevId, root.Devices().EnumUsedIDs()) { object oDevice = dom.GetObject(sDevId); boolean bDevReady = oDevice.ReadyConfig(); string sDevInterfaceId = oDevice.Interface(); string sDevInterface = dom.GetObject(sDevInterfaceId).Name(); if (bDevReady) { if (dFirst) { dFirst = false; } else { WriteLine(','); } Write('"' # oDevice.Address() # '":{"Name":"'); WriteURL(oDevice.Name()); Write('","Interface":"' # sDevInterface # '"}'); foreach(sChnId, oDevice.Channels()) { ^Iobject oChannel = dom.GetObject(sChnId); WriteLine(',');
                                        Jan 26 10:45:02 (none) cron.notice crond[977]: USER root pid 11907 cmd /bin/arm7setclock
                                        Jan 26 10:45:36 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =setValue Params = {"MEQ1900392:1","STATE",true} result= nil [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2551)]
                                        Jan 26 10:45:36 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (1447)]
                                        Jan 26 10:45:36 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = MEQ1900392:1 [../Platform/DOM/iseDOMdpHSS.cpp (77)]
                                        Jan 26 10:45:46 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =setValue Params = {"MEQ1900392:1","STATE",true} result= nil [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2551)]
                                        Jan 26 10:45:46 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (1447)]
                                        Jan 26 10:45:46 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = MEQ1900392:1 [../Platform/DOM/iseDOMdpHSS.cpp (77)]
                                        Jan 26 10:46:04 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute failed; method =setValue Params = {"KEQ1061645:1","STATE",true} result= nil [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2551)]
                                        Jan 26 10:46:04 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (1447)]
                                        Jan 26 10:46:04 (none) local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = KEQ1061645:1 [../Platform/DOM/iseDOMdpHSS.cpp (77)]
                                          terne
                                          #125
                                          Hallo Zusammen
                                          habe mit dem HM-RPC IP ein Problem: wenn ich über IO-Broker die Temp im Thermostat ändere wird diese zwar im Thermostat geändert, aber im LOG steht eine Fehlermeldung:
                                          hm-rpc.1 2017-09-18 10:08:37.169 warn Cannot setValue "hm-rpc.1.000XXXXXXXXXX6.1.SET_POINT_TEMPERATURE", because not connected.
                                          Des weiteren kommen auch immer wieder folgende Meldungen:
                                          hm-rpc.1	2017-09-18 10:12:24.420	info	new HmIP devices/channels after filter: 0
                                          hm-rpc.1	2017-09-18 10:12:24.407	info	xmlrpc <- newDevices 14
                                          hm-rpc.1	2017-09-18 10:12:24.295	info	xmlrpc -> 0 devices
                                          hm-rpc.1	2017-09-18 10:12:24.277	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                          Instanz ist auf jedenfall grün ( also connected )
                                          Auch die Nummer mit den Images ist bei mir vorhanden:
                                          hm-rpc.1 2017-09-18 10:07:18.873 warn No image for "HmIP-BWTH" found.
                                          Irgendwas übersehe ich
                                          Gruß Thorsten
                                          Raspimatic und ioBroker auf ProxMox-Server
                                          ioBroker JS-Controler 3.3.18 redis/redis
