  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.2k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @denbo die debug Einträge im Vorfeld wären super, so kann ich da nicht viel raus deuten
    denbo
    #208
    @meistertr Sobald der Fehler wieder auftritt werde ich das Debug-Log hier posten.
      SchuetzeSchulz
      schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
      #209
      Ich habe ein kleines Problem mit der neuen Version.
      Früher habe ich aus der VIS heraus mit einem Schiebeschalter den Datenpunkt "clean_home" auf true (für reinigen) oder false (für stoppen) gesetzt.
      Das geht komischerweise immer noch, obwohl es die Datenpunkte nicht mehr gibt?
      Dummerweise setzt sich nach einer Reinigung "clean_home" aber nicht mehr auf false zurück.
      EDIT: Hat sich erledigt. Die Option "Füge einen Status für Alexa hinzu" hat gefehlt.
        @saeft_2003 erstelle einen issue auf git un dann kommt es vll irgendwann :)
        saeft_2003
        #210
        @meistertr
        Ich hab da noch was. Und zwar wenn ich zum Beispiel über den Reset DP die Reinigung der Sensoren zurücksetze dann springen die % in der app sofort auf 100%, der Adapter aber behält noch sehr lange den alten stand.
        Könnte sich der Adapter nicht nach einem Reset der Verbrauchsartikel die Prozent neu holen und nicht warten bis diese eh aktualisiert werden, oder liege ich irgendwie falsch?
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @meistertr
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #211
          @saeft_2003 ist in der 3.2.0 mit drin, die ist dann jetzt auch die RC version wenn keiner mehr große fehler zu bemängeln hat, bei mir läuft sie jetzt eigentlich mehrere Wochen Stabil
            saeft_2003
            #212
            @meistertr
            Alles klar 👍 Das letzte was ich noch vermisse ist, dass man in den Räumen den Zyklus einstellen kann. Wie stehen die Chancen das du das noch „einbauen“ kannst? Sonst läufts wunderbar ☺️
            • S saeft_2003
              @meistertr
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #213
              @saeft_2003 ich kann nur immer wieder betonen, dass die liste lang ist die ich umsetzten will,. also kann es in ein paar Wochen oder Monaten kommen
              F S 2 Antworten Letzte Antwort
                denbo
                #214
                @meistertr Das Problem mit der sporadischen Fehlermeldung bei der Raumauswahl ist bei mir seitdem jetzt nicht mehr aufgetreten. Läuft soweit alles gut.
                  Frank579
                  schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                  #215
                  @meistertr
                  Ich bin gerade meinen IOBroker am neu aufsetzen, jetzt habe ich mit einer Instanz des Adapters (3.2.0) das Problem das die Räume nicht geladen werden, ist jetzt schon gut 2 Stunden her alle daten sind da,auch die Karte,nur eben die Räume nicht, beider 2. Instanz sofort ohne Probleme. Hast du eine Idee was ich noch testen kann :) Was benötigst du noch an infos ;)
                  • F Frank579
                    @meistertr
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #216
                    @frank579 welches modell? bitte einen debug logauszug vom start
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                      Frank579
                      #217
                      @meistertr
                      Beide Instanzen S5 Max einer geht der andere Läd die räume einfach nicht Hab ihn auch schon mal komplett saugen lassen ... Log kommt gleich
                        Frank579
                        #218
                        @meistertr
                        Hier noch den Log :)
                        2021-06-03 20:28:51.080 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2021-06-03 20:28:51.108 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Objects client ready ... initialize now
                        2021-06-03 20:28:51.110 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Objects create System PubSub Client
                        2021-06-03 20:28:51.118 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Objects create User PubSub Client
                        2021-06-03 20:28:51.118 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Objects client initialize lua scripts
                        2021-06-03 20:28:51.126 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2021-06-03 20:28:51.129 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) objectDB connected
                        2021-06-03 20:28:51.130 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2021-06-03 20:28:51.134 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) States create System PubSub Client
                        2021-06-03 20:28:51.134 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) States create User PubSub Client
                        2021-06-03 20:28:51.139 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2021-06-03 20:28:51.140 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) statesDB connected
                        2021-06-03 20:28:51.338 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2021-06-03 20:28:51.423 - info: mihome-vacuum.0 (4034) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-06-03 20:28:51.529 - info: mihome-vacuum.0 (4034) check user admin pw iobroker: true
                        2021-06-03 20:28:51.531 - info: mihome-vacuum.0 (4034) check group user admin group admin: false
                        2021-06-03 20:28:51.542 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) load Map creator... true
                        2021-06-03 20:28:51.545 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for deviceInfomac
                        2021-06-03 20:28:51.546 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for deviceInfomodel
                        2021-06-03 20:28:51.546 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for deviceInfofw_ver
                        2021-06-03 20:28:51.546 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for deviceInfowifi_signal
                        2021-06-03 20:28:51.546 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO: Config: ip:192.168.50.41 token: XXXXXXXXX
                        2021-06-03 20:28:51.548 - info: mihome-vacuum.0 (4034) IOT disabled, delete state
                        2021-06-03 20:28:51.549 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) server started on 0.0.0.0:53421
                        2021-06-03 20:28:51.557 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000131824dc60b91f63ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2021-06-03 20:28:51.557 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MAIN: Connected to device, try to get model..
                        2021-06-03 20:28:51.560 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5e","ack":true,"ts":1622744524482,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1622713779552}
                        2021-06-03 20:28:51.560 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                        2021-06-03 20:28:51.566 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1410","ap":{"ssid":"SmartHome","bssid":"e2:63:da:6e:c7:8d","rssi":-83},"netif":{"localIp":"192.168.50.41","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.50.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5e","mac":"64:90:C1:02:20:BF","token":"XXXXXXXXXXXXXXX","life":62521}}
                        2021-06-03 20:28:51.566 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1410","ap":{"ssid":"SmartHome","bssid":"e2:63:da:6e:c7:8d","rssi":-83},"netif":{"localIp":"192.168.50.41","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.50.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5e","mac":"64:90:C1:02:20:BF","token":"XXXXXXXXXXXX","life":62521}}
                        2021-06-03 20:28:51.566 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Get Device data..0
                        2021-06-03 20:28:51.566 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Get Device data from robot..
                        2021-06-03 20:28:51.567 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5e
                        2021-06-03 20:28:51.567 - info: mihome-vacuum.0 (4034) select standard vacuum protocol....
                        2021-06-03 20:28:51.569 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Xiaomi Cloud: Logging in
                        2021-06-03 20:28:51.603 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        2021-06-03 20:28:52.074 - info: mihome-vacuum.0 (4034) settest next timer: not available
                        2021-06-03 20:28:52.658 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Login step1: &&&START&&&{"result":"error","serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","securityStatus":0,"pwd":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","desc":"登录验证失败"}
                        2021-06-03 20:28:53.535 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"o3W5w1oCXFHVd1aHvZNi3Q==","code":0,"passToken":"V1:bVc+HLNQkn0wITZpdR20IOLv1XQtV1PICexQU7S61KGti5bw/7h3oYzN/j+L5+9zp10jf/8sxzW0rGLKEhXYPwpua4SIjFmOm17RxnV1GiPsIZ2z97jAtSepjnTJ1kgGrO79ZZv9s7+eTQ7kxY+oPJGl1ptFHmy9lyPX0rsRwZOtkAoBEsGMaC5XrQPc9eTM8IYKvL1rlKD2u81VRQyA+j7HqPZV/tpXWdCGfSWAcbFXtRRR0CDsEi9YhQAq4O9f8UFazaQhBNJD/PQqxAzo3TUXFgzjQiMu4t7i9UxKPYU=","securityStatus":0,"nonce":4582086323101018112,"userId":6353965320,"cUserId":"2Xh3BEW_HsDJAdUD4fg6WPU8B0A","result":"ok","psecurity":"Kp+ASNrVyl7bjsWoDxRmPw==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=rpadrj&ticket=0&pwd=1&p_ts=1622744933000&fid=0&p_lm=1&auth=at58%2FopYpD2bVeqpJ3C6bhdjUAG6Of72aRZiSaz%2BOXbxfC%2F8H9ffGwzKqaYi6WRY1C1u5RMqcig%2Bl0QUSTZZy5stz%2F%2BoKun12OecRFSi7XdMkbhXZEY1IofUhqLzD3mKOLO6%2BMB3ocXRq%2BLNy4T5c6RNwi1tsI14MUJvKq%2FWJgE%3D&m=1&tsl=0&nonce=9pCgOu31CK4BnK90&_ssign=0pV2Q70xZSwecm1Qdu7eHxtblCk%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                        2021-06-03 20:28:53.665 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Login step3: [{"key":"userId","value":"6353965320","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2021-06-03T18:28:53.654Z","lastAccessed":"2021-06-03T18:28:53.665Z"},{"key":"cUserId","value":"2Xh3BEW_HsDJAdUD4fg6WPU8B0A","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2021-06-03T18:28:53.660Z","lastAccessed":"2021-06-03T18:28:53.665Z"},{"key":"serviceToken","value":"u4XTQ/K8NyjIh6l2H9fTFPpzG4cKaMMHxXbqDwMz4GPBGFXvl3E4RB7R2RVOJ5l/vzz1LzxuEWvHxXa7wRGB9UZhqIKm5pZQO2FpjJZMcc4HWHK7nnOzXaXZe8YoB+MN94ZnL85roewPeIZxNDwm8d3Zn/DcSKel5StGAUTUpBM=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2021-06-03T18:28:53.662Z","lastAccessed":"2021-06-03T18:28:53.665Z"}]
                        2021-06-03 20:28:53.665 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Xiaomi Cloud: Login successful
                        2021-06-03 20:28:53.670 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for deviceInfoundefined
                        2021-06-03 20:28:53.671 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for deviceInfoundefined
                        2021-06-03 20:28:53.672 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for deviceInfoundefined
                        2021-06-03 20:28:53.683 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for stockInfoundefined
                        2021-06-03 20:28:53.686 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for stockInfoundefined
                        2021-06-03 20:28:53.687 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for stockInfoundefined
                        2021-06-03 20:28:53.690 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for stockConsumableundefined
                        2021-06-03 20:28:53.691 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for stockConsumableundefined
                        2021-06-03 20:28:53.697 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for stockHistoryundefined
                        2021-06-03 20:28:53.698 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for stockHistoryundefined
                        2021-06-03 20:28:53.702 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for Queue: queue
                        2021-06-03 20:28:53.702 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for Queue: clearQueue
                        2021-06-03 20:28:53.704 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for enableResumeZoneundefined
                        2021-06-03 20:28:53.704 - info: mihome-vacuum.0 (4034) Map selected create states...
                        2021-06-03 20:28:53.708 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for map: map64
                        2021-06-03 20:28:53.708 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for map: actualMap
                        2021-06-03 20:28:53.708 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for map: mapStatus
                        2021-06-03 20:28:53.708 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for map: mapURL
                        2021-06-03 20:28:53.708 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State for map: loadMap
                        2021-06-03 20:28:53.708 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Create State done!
                        2021-06-03 20:28:53.709 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) get params for stock Vacuum
                        2021-06-03 20:28:53.709 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                        2021-06-03 20:28:53.717 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3367,"state":8,"battery":100,"clean_time":332,"clean_area":5422500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1}],"id":2}
                        2021-06-03 20:28:53.717 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":3367,"state":8,"battery":100,"clean_time":332,"clean_area":5422500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":106,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"error_text":"No error"}
                        2021-06-03 20:28:53.717 - info: mihome-vacuum.0 (4034) change states from State control.fan_power
                        2021-06-03 20:28:53.729 - info: mihome-vacuum.0 (4034) create states for water box
                        2021-06-03 20:28:53.730 - info: mihome-vacuum.0 (4034) create states for water box mode
                        2021-06-03 20:28:53.731 - info: mihome-vacuum.0 (4034) create states for mop
                        2021-06-03 20:28:53.793 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                        2021-06-03 20:28:53.801 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":3}
                        2021-06-03 20:28:54.101 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
                        2021-06-03 20:28:54.108 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":4}
                        2021-06-03 20:28:54.408 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":5,"method":"get_map_v1"}
                        2021-06-03 20:28:54.415 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320349404%2F7"],"id":5}
                        2021-06-03 20:28:54.416 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Mappointer_updated
                        2021-06-03 20:28:54.416 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) update_Map Mimap enabled
                        2021-06-03 20:28:54.416 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) update_Map need new mapurl
                        2021-06-03 20:28:54.418 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":6,"method":"get_room_mapping"}
                        2021-06-03 20:28:54.427 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":6}
                        2021-06-03 20:28:54.427 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":7,"method":"get_consumable"}
                        2021-06-03 20:28:54.428 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":8,"method":"get_network_info"}
                        2021-06-03 20:28:54.437 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":69237,"side_brush_work_time":69237,"filter_work_time":69237,"filter_element_work_time":59372,"sensor_dirty_time":69219}],"id":7}
                        2021-06-03 20:28:54.437 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":9,"method":"get_clean_summary"}
                        2021-06-03 20:28:54.454 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"SmartHome","ip":"192.168.50.41","mac":"64:90:c1:02:20:bf","bssid":"e2:63:da:6e:c7:8d","rssi":-81},"id":8}
                        2021-06-03 20:28:54.459 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[69219,1176440000,49,[1622711457,1622709889,1621759219,1621757141,1621754893,1621158710,1620568308,1619975461,1619949343,1618733615,1616845998,1615721681,1615127170,1614445195,1613896540,1612608025,1612000844,1611384765,1610874479,1610280635]],"id":9}
                        2021-06-03 20:28:54.460 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1622711457]}
                        2021-06-03 20:28:54.464 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":11,"method":"get_sound_volume"}
                        2021-06-03 20:28:54.472 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1622711457,1622711789,332,5422500,0,1,2,3,56]],"id":10}
                        2021-06-03 20:28:54.472 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1622709889]}
                        2021-06-03 20:28:54.473 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[62],"id":11}
                        2021-06-03 20:28:54.473 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":13,"method":"get_multi_maps_list"}
                        2021-06-03 20:28:54.482 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubyslite/320349404/7?Expires=1622746734000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=W1R8N53zTY3P7ZdS+Emboe4UQmA=
                        2021-06-03 20:28:54.482 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) update_Map got new expires:1622746734
                        2021-06-03 20:28:54.482 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) update_Map got new time:1622744934
                        2021-06-03 20:28:54.489 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1622709889,1622710194,305,5252500,0,1,2,3,56]],"id":12}
                        2021-06-03 20:28:54.489 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1621759219]}
                        2021-06-03 20:28:54.490 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1621757005,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]}],"id":13}
                        2021-06-03 20:28:54.490 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) States for 1 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1621757005,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]}]
                        2021-06-03 20:28:54.490 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) States for Map: {"0":"Obergeschoss"}
                        2021-06-03 20:28:54.491 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Startup: getMultiMapsList Anser: true
                        2021-06-03 20:28:54.491 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Startup: Delete getMultiMapsList
                        2021-06-03 20:28:54.491 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":15,"method":"get_clean_summary"}
                        2021-06-03 20:28:54.497 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1621759219,1621759912,693,6577500,0,1,2,3,56]],"id":14}
                        2021-06-03 20:28:54.497 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1621757141]}
                        2021-06-03 20:28:54.511 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[69219,1176440000,49,[1622711457,1622709889,1621759219,1621757141,1621754893,1621158710,1620568308,1619975461,1619949343,1618733615,1616845998,1615721681,1615127170,1614445195,1613896540,1612608025,1612000844,1611384765,1610874479,1610280635]],"id":15}
                        2021-06-03 20:28:54.511 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Startup: setGetCleanSummary Anser: true
                        2021-06-03 20:28:54.511 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Startup: Delete setGetCleanSummary
                        2021-06-03 20:28:54.511 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":17,"method":"get_consumable"}
                        2021-06-03 20:28:54.512 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1621757141,1621757598,457,8490000,0,1,2,3,56]],"id":16}
                        2021-06-03 20:28:54.512 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1621754893]}
                        2021-06-03 20:28:54.522 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":69237,"side_brush_work_time":69237,"filter_work_time":69237,"filter_element_work_time":59372,"sensor_dirty_time":69219}],"id":17}
                        2021-06-03 20:28:54.525 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Startup: setGetConsumable Anser: true
                        2021-06-03 20:28:54.526 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Startup: Delete setGetConsumable
                        2021-06-03 20:28:54.526 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":19,"method":"get_map_v1"}
                        2021-06-03 20:28:54.526 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1621754893,1621756979,2086,35620000,0,1,2,1,52]],"id":18}
                        2021-06-03 20:28:54.526 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1621158710]}
                        2021-06-03 20:28:54.534 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":["rubyslite%2F320349404%2F7"],"id":19}
                        2021-06-03 20:28:54.535 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Mappointer_updated
                        2021-06-03 20:28:54.535 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) update_Map Mimap enabled
                        2021-06-03 20:28:54.535 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) update_Map use old mapurl
                        2021-06-03 20:28:54.535 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":21,"method":"get_carpet_mode"}
                        2021-06-03 20:28:54.536 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1621158710,1621160901,2191,35707500,0,1,2,1,52]],"id":20}
                        2021-06-03 20:28:54.536 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1620568308]}
                        2021-06-03 20:28:54.551 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":21}
                        2021-06-03 20:28:54.551 - info: mihome-vacuum.0 (4034) create state for carpet_mode
                        2021-06-03 20:28:54.551 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":23,"method":"get_carpet_mode"}
                        2021-06-03 20:28:54.552 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1620568308,1620570593,2285,36180000,0,1,2,1,52]],"id":22}
                        2021-06-03 20:28:54.552 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1619975461]}
                        2021-06-03 20:28:54.565 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":23}
                        2021-06-03 20:28:54.566 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1619975461,1619975962,501,6510000,0,1,2,3,56]],"id":24}
                        2021-06-03 20:28:54.566 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1619949343]}
                        2021-06-03 20:28:54.574 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1619949343,1619951478,2135,35587500,0,1,2,1,52]],"id":25}
                        2021-06-03 20:28:54.575 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1618733615]}
                        2021-06-03 20:28:54.582 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1618733615,1618735576,1961,35317500,0,1,2,1,52]],"id":26}
                        2021-06-03 20:28:54.584 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1616845998]}
                        2021-06-03 20:28:54.649 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) 25401
                        2021-06-03 20:28:54.787 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1616845998,1616848181,2183,36225000,0,1,2,1,52]],"id":27}
                        2021-06-03 20:28:54.787 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1615721681]}
                        2021-06-03 20:28:54.800 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1615721681,1615723823,2142,36732500,0,1,2,1,52]],"id":28}
                        2021-06-03 20:28:54.800 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1615127170]}
                        2021-06-03 20:28:54.810 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1615127170,1615129241,2071,36080000,0,1,2,1,52]],"id":29}
                        2021-06-03 20:28:54.811 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1614445195]}
                        2021-06-03 20:28:54.816 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1614445195,1614447210,2015,35935000,0,1,2,1,52]],"id":30}
                        2021-06-03 20:28:54.817 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1613896540]}
                        2021-06-03 20:28:54.825 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1613896540,1613898735,2195,36522500,0,1,2,1,52]],"id":31}
                        2021-06-03 20:28:54.825 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1612608025]}
                        2021-06-03 20:28:54.891 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) 25401
                        2021-06-03 20:28:55.030 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1612608025,1612610154,2129,36230000,0,1,2,1,52]],"id":32}
                        2021-06-03 20:28:55.030 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1612000844]}
                        2021-06-03 20:28:55.051 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1612000844,1612002933,2089,36487500,0,1,2,1,52]],"id":33}
                        2021-06-03 20:28:55.051 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1611384765]}
                        2021-06-03 20:28:55.057 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1611384765,1611386844,2079,36262500,0,1,2,1,52]],"id":34}
                        2021-06-03 20:28:55.057 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":35,"method":"get_clean_record","params":[1610874479]}
                        2021-06-03 20:28:55.066 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1610874479,1610877149,2670,35790000,0,1,2,1,52]],"id":35}
                        2021-06-03 20:28:55.066 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Message= {"id":36,"method":"get_clean_record","params":[1610280635]}
                        2021-06-03 20:28:55.072 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) MIIO RECIVE: {"result":[[1610280635,1610280980,345,6717500,0,1,2,3,56]],"id":36}
                        2021-06-03 20:28:55.073 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) finish logs all [{"Datum":"3.6","Start":"11:10","Saugzeit":"6 min","Fläche":"5.42 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"3.6","Start":"10:44","Saugzeit":"5 min","Fläche":"5.25 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.5","Start":"10:40","Saugzeit":"12 min","Fläche":"6.58 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.5","Start":"10:05","Saugzeit":"8 min","Fläche":"8.49 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.5","Start":"09:28","Saugzeit":"35 min","Fläche":"35.62 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"16.5","Start":"11:51","Saugzeit":"37 min","Fläche":"35.71 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.5","Start":"15:51","Saugzeit":"38 min","Fläche":"36.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.5","Start":"19:11","Saugzeit":"8 min","Fläche":"6.51 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.5","Start":"11:55","Saugzeit":"36 min","Fläche":"35.59 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.4","Start":"10:13","Saugzeit":"33 min","Fläche":"35.32 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"27.3","Start":"12:53","Saugzeit":"36 min","Fläche":"36.23 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"14.3","Start":"12:34","Saugzeit":"36 min","Fläche":"36.73 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.3","Start":"15:26","Saugzeit":"35 min","Fläche":"36.08 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"27.2","Start":"17:59","Saugzeit":"34 min","Fläche":"35.94 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.2","Start":"09:35","Saugzeit":"37 min","Fläche":"36.52 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.2","Start":"11:40","Saugzeit":"35 min","Fläche":"36.23 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.1","Start":"11:00","Saugzeit":"35 min","Fläche":"36.49 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.1","Start":"07:52","Saugzeit":"35 min","Fläche":"36.26 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"17.1","Start":"10:07","Saugzeit":"45 min","Fläche":"35.79 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"10.1","Start":"13:10","Saugzeit":"6 min","Fläche":"6.72 m²","Error":0,"Ende":true}]
                        2021-06-03 20:29:01.561 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000131824dc60b91f6dffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2021-06-03 20:29:11.567 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000131824dc60b91f77ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2021-06-03 20:29:12.816 - info: mihome-vacuum.0 (4034) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-06-03 20:29:12.816 - info: mihome-vacuum.0 (4034) terminating
                        2021-06-03 20:29:12.816 - debug: mihome-vacuum.0 (4034) Plugin sentry destroyed
                        2021-06-03 20:29:12.817 - info: mihome-vacuum.0 (4034) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          saeft_2003
                          #219
                          @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          Alles klar das verstehe ich natürlich. Falls ich bei irgendwelchen simplen Sachen helfen kann was dazu hilft den Zyklus zu integrieren, dann sag Bescheid.
                          • U Offline
                            U Offline
                            UHT
                            #220
                            gibt es das vis widget nicht mehr?
                            • Ronny GerndtR Offline
                              Ronny Gerndt
                              #221
                              hab seit letzter Wochen einen Roborock S7 und wollte den mit iobroker verbinden.
                              Die Verbindung bekomme ich soweit auch hin. Token usw. hat geklappt.
                              Ich habe Version 3.20 am laufen und bekomme in endlosschleife diese Log Ausgaben.
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:32.591	debug	(17421) Helo message Timeout
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:20.589	debug	(17421) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1623027974 sec
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:20.588	debug	(17421) Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cf43ce000063a2ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.784	debug	(17421) MIIO RECIVE: {"id":326,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":100}
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.576	debug	(17421) Message= {"id":326,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.575	debug	(17421) MIIO RECIVE: {"id":325,"result":[90],"exe_time":200}
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.285	debug	(17421) Message= {"id":325,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.274	debug	(17421) MIIO RECIVE: {"id":324,"result":{"ssid":"Familie-Gerndt","ip":"192.168.178.70","mac":"b0:4a:39:15:75:03","bssid":"2c:91:ab:a5:2f:9a","rssi":-47},"exe_time":100}
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.085	debug	(17421) Message= {"id":324,"method":"get_network_info"}
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.083	debug	(17421) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":609,"state":8,"battery":90,"clean_time":2399,"clean_area":30630000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:19.082	debug	(17421) MIIO RECIVE: {"id":323,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":609,"state":8,"battery":90,"clean_time":2399,"clean_area":30630000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_f
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:18.814	debug	(17421) Message= {"id":323,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:18.813	debug	(17421) get params for stock Vacuum
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:10.583	debug	(17421) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1623027974 sec
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:10.582	debug	(17421) Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cf43ce00006398ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:11:00.533	debug	(17421) Helo message Timeout
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:58.811	debug	(17421) MIIO Receive Timeout<<<
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:56.809	debug	(17421) Message= {"id":322,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:56.809	debug	(17421) ERROR at setGetSoundVolume: MESSAGE TIMEOUT
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:56.807	debug	(17421) MIIO Receive Timeout<<<
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:54.805	debug	(17421) Message= {"id":321,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:54.797	debug	(17421) MIIO RECIVE: {"id":320,"result":{"ssid":"Familie-Gerndt","ip":"192.168.178.70","mac":"b0:4a:39:15:75:03","bssid":"2c:91:ab:a5:2f:9a","rssi":-52},"exe_time":101}
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:53.045	debug	(17421) Message= {"id":320,"method":"get_network_info"}
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:53.043	debug	(17421) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":607,"state":8,"battery":89,"clean_time":2399,"clean_area":30630000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:53.030	debug	(17421) MIIO RECIVE: {"id":319,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":607,"state":8,"battery":89,"clean_time":2399,"clean_area":30630000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_f
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:52.839	debug	(17421) Message= {"id":319,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0	2021-06-07 10:10:52.838	debug	(17421) get params for stock Vacuum
                              Es kommt also ständig ein Timeout und das es eine Zeitdifferenz gibt. Kann man da was dagegen tun?
                              Danke und Grüße
                              Ronny
                                tobitobsta
                                #222
                                hat irgendwer die 3.2.0 Version mit einem S5 am Laufen? Ich habe ihn nicht zum Laufen bekommen hinsichtlich "load rooms" - zurück auf 2.5.5 funktioniert wieder alles einwandfrei.
                                Im debug protokoll ist mir aufgefallen, dass er bei 3.2.0 irgendwas mit "unknown device model" sagte...
                                und Frage 2: funktioniert beim S5 die Detektion der Wischeinheit? bei mir bleibt der "water_box" Datenpunkt immer auf false - mag aber sein, dass das der S5 das gar nicht kann.
                                • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                                  Danke und Grüße
                                  Ronny
                                  #223
                                  @ronny-gerndt
                                  Hast du den Sauger mal in einer der Apps mihome oder roborock konfiguriert?
                                  Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @ronny-gerndt
                                    Ronny Gerndt
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ronny Gerndt
                                    #224
                                    @thomas-braun said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    @ronny-gerndt
                                    Ja klar. Hatte erst die Roborock drauf und bin dann auf MiHome gewechselt. Da funzt auch alles.
                                    Die Anbindung funktioniert inzwischen auch grundsätzlich. Mir fehlt noch die Raumliste. Die wird immer als leer angezeigt.
                                    • U UHT
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #225
                                      @Meistertr
                                      Ich habe über die 2.1.1 die 3.2.0 installiert (update über Admin Oberfläche).
                                      Bei GetDevices bekomme ich permanent einen Error: LOG IN FAILED.
                                      Runter auf die 2.1.1 geht wieder alles (bis auf die Karte, deswegen wollte ich updaten)
                                      Ist ein Robo S5 2.GEN.
                                      (ich habe noch einen V1 deswegen die 1. Instanz zusätzlich)
                                      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:46.231	info	(8576) create state for carpet_mode
                                      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:45.416	info	(8576) create states for water box
                                      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:45.375	info	(8576) change states from State control.fan_power
                                      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:45.258	info	(8576) Map selected create states...
                                      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:44.889	info	(8582) create state for carpet_mode
                                      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:44.873	warn	(8576) Login failed
                                      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:44.421	info	(8582) Map selected create states...
                                      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:44.191	warn	(8582) Login failed
                                      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:43.462	info	(8576) settest next timer: not available
                                      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.897	info	(8576) select standard vacuum protocol....
                                      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.853	info	(8576) IOT disabled, delete state
                                      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:42.777	info	(8582) settest next timer: not available
                                      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.683	info	(8576) check group user admin group admin: false
                                      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.626	info	(8576) check user admin pw iobroker: true
                                      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.166	info	(8576) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:42.152	info	(8582) select standard vacuum protocol....
                                      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:42.124	info	(8582) IOT disabled, delete state
                                      mihome-vacuum.0	2021-06-13 13:50:42.012	info	(8576) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.881	info	(8582) check group user admin group admin: false
                                      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.765	info	(8582) check user admin pw iobroker: true
                                      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.285	info	(8582) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      mihome-vacuum.1	2021-06-13 13:50:41.174	info	(8582) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      • haselchenH haselchen
                                        @Meistertr
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                        #226
                                        @haselchen du musst das passwort neu eingeben. Steht auch im changelog
                                        haselchenH F 3 Antworten Letzte Antwort
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #227
                                          @meistertr
                                          Als wenn ich das nicht nach so einer Meldung machen würde ;)
                                          Ergebnis blieb und bleibt das Gleiche.
                                          Warum bekomme ich mit der 2.1.1 eigentlich die Map nicht mehr angezeigt bzw. ausgelesen?
