  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @oskar
    Wenn der samba bewusst als server läuft, i. O.
    cups ist der unix-Druckerserver. Wenn nicht gedruckt werden soll:
    sudo systemctl stop cupsd
    sudo apt remove cups
    Generell lässt man nur unbedingt benötigten Kram auf einem System laufen. Alles andere bekommt die Tür gewiesen.
    #368
    Auf meinem System z. B.:
    echad@chet:~ $ sudo ss -tunlp
    Netid        State         Recv-Q        Send-Q               Local Address:Port                Peer Address:Port
    udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:59261                    0.0.0.0:*           users:(("io.tradfri.0",pid=1160,fd=27))
    udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:42020                    0.0.0.0:*           users:(("io.javascript.0",pid=1051,fd=27))
    udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:32809                    0.0.0.0:*           users:(("io.miio.0",pid=1091,fd=27))
    udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:68                       0.0.0.0:*           users:(("dhcpcd",pid=430,fd=10))
    udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:9898                     0.0.0.0:*           users:(("io.mihome.0",pid=1066,fd=27))
    udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:53421                    0.0.0.0:*           users:(("io.mihome-vacuu",pid=1243,fd=27))
    udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:38080                    0.0.0.0:*           users:(("avahi-daemon",pid=436,fd=14))
    udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:5353                     0.0.0.0:*           users:(("avahi-daemon",pid=436,fd=12))
    udp          UNCONN        0             0                                *:546                            *:*           users:(("dhcpcd",pid=430,fd=18))
    udp          UNCONN        0             0                                *:5353                           *:*           users:(("avahi-daemon",pid=436,fd=13))
    udp          UNCONN        0             0                                *:52029                          *:*           users:(("avahi-daemon",pid=436,fd=15))
    tcp          LISTEN        0             4                        127.0.0.1:5037                     0.0.0.0:*           users:(("adb",pid=1041,fd=7))
    tcp          LISTEN        0             128                        0.0.0.0:22                       0.0.0.0:*           users:(("sshd",pid=523,fd=3))
    tcp          LISTEN        0             511                        0.0.0.0:9001                     0.0.0.0:*           users:(("iobroker.js-con",pid=545,fd=19))
    tcp          LISTEN        0             511                      127.0.0.1:6379                     0.0.0.0:*           users:(("redis-server",pid=529,fd=6))
    tcp          LISTEN        0             511                              *:8081                           *:*           users:(("io.admin.0",pid=571,fd=27))
    tcp          LISTEN        0             511                              *:8082                           *:*           users:(("io.web.0",pid=1178,fd=27))
    tcp          LISTEN        0             511                              *:51989                          *:*           users:(("io.nuki-extende",pid=3990,fd=27))
    tcp          LISTEN        0             128                           [::]:22                          [::]:*           users:(("sshd",pid=523,fd=4))
    tcp          LISTEN        0             511                          [::1]:6379                        [::]:*           users:(("redis-server",pid=529,fd=7))
    Da kann ich dir aber auch zu jedem Dienst sagen warum der läuft.
    • O Oskar
      @thomas-braun hallo, dies mit dem Run Level 5 habe ich gemacht,
      Das cups habe ich nicht verstanden und der Samba-Server habe ich bewusst installiert, kann ich aber auch wieder deinstallieren wenn es hilft, lg
      Jan1
      #369
      @oskar
      Was machst denn mit dem Samba? Hast Dir da Ornder in Dein PC gemountet? Wenn ja, vergiss das wenn es nicht unbedingt sein muss.
      Edit:
      Mickym hatte es oben bereits geschrieben, wobei es nicht 100% richtig ist, aber sehr dicht dran;)
      Node-Red beinhaltet den Apache und der sollte dann auch auf Port 80 laufen und das ist bei Dir das Problem. Port 80 hatte so ausgesehen, als ob der anderweitig belegt wäre, was aber nach Deiner Liste nicht der Fall ist (zumindest im derzeitigen Stand). Somit geht bei Dir nichts auf Port 80, weil der Apache in Node-Red fehlt.
      Das Problem, welches ich in dem verlinkten Thread beschrieben habe, ist zwar auch ein Apache Problem, aber ein anderes, da dort zusätzlich zu dem Apache den Node-Red mitbring ein weiterer über ein weiteren Webserver installiert wurde, der dann auch auf Port 80 läuft und dann geht eben genau die Amazon Node nicht mehr, da die eben exakt nur auf Port 80 kommunizieren kann und das mit dem internen Apache von Node-Red.
      So jetzt wäre Thomas wieder der Fachmann, wie man den fehlenden Apache in Node-Red wieder rein bekommt, wobei ich hier eher den Versuch über ne Node-Red Neuinstallation umsetzten würde.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @oskar
        Edit:
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #370
        @jan1
        @Thomas-Braun Hallo, also ich habe nun den Drucker nach der Anweisung deinstalliert und auch den Samba gelöscht, da hoffe ich auch alles erwischt zu haben, aber der Amazon Echo Hub bleibt immer noch rot. Lg Oskar
        • O Oskar
          @jan1
          Jan1
          #371
          @oskar
          Das liegt am fehlenden Apachen bei Dir und der wird normal mit dem Node-Red Adapter mit installiert. Somit gilt hier immer noch meine Aussage von oben, Node-Red mal neu installieren und schauen ob der Apache und auch nur der eine dann in der Liste unter Port 80 bei Node-Red auftaucht.
          Die Amazon braucht zwingend den Port 80 und solange der nicht da ist, wird das nicht laufen.
          Das was Du jetzt gemacht hast, war zu 99% nicht Ursache des Problem, aber auch nicht wirklich sinnvoll bei Deinem System. Hättest also lassen können, oder danach noch runter schmeißen ;)
          • J Jan1
            @oskar
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #372
            @jan1 dann werde ich dies mal versuchen, kann ich die gemachten Einträge sichern und dann Rücksichern nach der Neuinstallation oder muß ich wieder alles neu eingeben, lg Oskar
            • O Oskar
              Jan1
              #373
              @oskar
              Also Du kannst einfach alle Flows exportieren, wobei die nach der Neuinstallation wohl noch da sein sollten. Was flöten gehen wird, sind die Amazon Node. Die kannst aber einfach über die Palette wieder installieren.
              • J Jan1
                @oskar
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                #374
                @jan1 jetzt habe ich den Adapter Node Red über das Papierkorb-Symbol gelöscht, danach den Raspi über reboot neu gestartet. Danach den Adapter neu instaliert, den Adapter geöffnet und alle vorherigen Einträge waren wieder da und der Adapter ist wieder rot. Ich bin jetzt schon am verzweifeln und überlegen ob ich überhaut weiter machen soll, lg Oskar
                • O Oskar
                  Jan1
                  #375
                  @oskar
                  Du musst auch schauen, ob der Apache nun so läuft wie er soll, dass es nicht geht siehst ja, nur willst doch auch wissen warum. Deshalb nicht nur die Hälfte machen, sondern alles was hier bis jetzt schon zur Lösungsfindung geschrieben wurde. Thomas hat den Befehl zum abklappern der Ports gepostet und Mickym das was in an der Ausgabe bei Dir stört.
                  Solange diese Zeile bei Dir nicht drin steht, wird es nicht funktionieren:
                  tcp     LISTEN      0     511     *:80      *:*    users:(("node-red",pid=1588,fd=21))
                  • J Jan1
                    @oskar
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #376
                    @jan1 wie kann ich dies sehen mit dem Apache?
                    • O Oskar
                      Jan1
                      #377
                      @oskar
                      steht doch alles oben schon
                      • J Jan1
                        @oskar
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #378
                        @jan1 ```
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tnlp | grep :80
                        tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 704/io.admin.0
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ss -tunlp
                        udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* users:(("dhclient",pid=478,fd=7))
                        udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=12))
                        udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:45802 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=14))
                        udp UNCONN 0 0 :5353 : users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=13))
                        udp UNCONN 0 0 :45889 : users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=15))
                        tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:
                        users:(("node",pid=627,fd=24))
                        tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:
                        users:(("node",pid=627,fd=19))
                        tcp LISTEN 0 5 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* users:(("vncserver-x11-c",pid=640,fd=11))
                        tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=654,fd=3))
                        tcp LISTEN 0 5 [::]:5900 [::]:* users:(("vncserver-x11-c",pid=640,fd=10))
                        tcp LISTEN 0 511 :8081 : users:(("node",pid=704,fd=27))
                        users:(("sshd",pid=654,fd=4))
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • O Oskar
                          @jan1 ```
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Jan1
                          #379
                          @oskar
                          Code Tags auch schon wieder vergessen???
                          • J Jan1
                            @oskar
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #380
                            @jan1 so habe ich es gemacht
                            "In deinem Terminal den Text markieren und per Copy&Paste hier rein. "
                            • O Oskar
                              Jan1
                              #381
                              @oskar
                              ja hast, einfach so hier rein und das ist eben schlecht, weil man das eben nicht einfach hier rein packt sondern die Option "Code Tags" dazu beim Posten verwendet. Hatten wir oben ja auch schon mit Erklärung ;)
                              Wenn ich das so lesen will, flattern mir bei der zweiten Zeile schon die Augen und deshalb lese ich das schon gar nicht.
                              Edit:
                              schau mal, so sieht das in Code tags aus und so läuft das auch bei mir auf Port 80:
                              jan@Beelink:~$ sudo netstat -tnlp | grep :80
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1588/node-red
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      2022868/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      2298/io.web.0
                              • J Jan1
                                @oskar
                                Edit:
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #382
                                @jan1 ```
                                code_text
                                Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                Use raspi-config to set the country before use.
                                udp       UNCONN     0          0                           *:5353                       *:*         users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=13))
                                udp       UNCONN     0          0                           *:45889                      *:*         users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=15))
                                tcp       LISTEN     0          511                 127.0.0.1:9000                 0.0.0.0:*         users:(("node",pid=627,fd=24))
                                tcp       LISTEN     0          511                 127.0.0.1:9001                 0.0.0.0:*         users:(("node",pid=627,fd=19))
                                tcp       LISTEN     0          511                         *:8081                       *:*         users:(("node",pid=704,fd=27))
                                tcp       LISTEN     0          128                      [::]:22                      [::]:*         users:(("sshd",pid=654,fd=4))
                                pi@raspberrypi:~ $ ^C
                                habs schon ein paar mal versucht hatte aber nie die richtige Liste angezeigt, jetzt sollte es passen
                                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O Oskar
                                  @jan1 ```
                                  code_text
                                  Jan1
                                  #383
                                  @oskar
                                  Ja, so ist es lesbar, allerdings immer noch kein Port 80, also keine Verbesserung nach der Neuinstallation des Adapter.
                                  Ich bin mit meinen Ideen somit am Ende, ob @Thomas-Braun da noch was weiß?
                                  Aber wenn ich den Befehl eingebe, dann kommen lediglich die 3 Zeilen die ich gepostet habe, bei Dir sind wesentlich mehr Ports in Verwendung und die Hälfte davon kann ich nicht mal zuordnen.
                                  Vergiss das, Du hast ja den Befehl ohne Filter verwendetund da kommt natürlich mehr.
                                  Sollte dann aber so aussehen:
                                  jan@Beelink:~$ sudo ss -tunlp
                                  Netid          State           Recv-Q          Send-Q                    Local Address:Port                      Peer Address:Port          Process
                                  udp            UNCONN          0               0                        192.168.100.10:5353                           0.0.0.0:*              users:(("io.tr-064.0",pid=2086,fd=27))
                                  udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:1900                           0.0.0.0:*              users:(("node-red",pid=1588,fd=22))
                                  udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:67                             0.0.0.0:*              users:(("io.radar2.0",pid=2825,fd=34))
                                  udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:68                             0.0.0.0:*              users:(("dhclient",pid=464,fd=7))
                                  udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:111                            0.0.0.0:*              users:(("rpcbind",pid=440,fd=5),("systemd",pid=1,fd=37))
                                  udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:35125                          0.0.0.0:*              users:(("io.milight-smar",pid=1378,fd=26))
                                  udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:61991                          0.0.0.0:*              users:(("io.harmony.0",pid=634,fd=27))
                                  udp            UNCONN          0               0                                  [::]:111                               [::]:*              users:(("rpcbind",pid=440,fd=7),("systemd",pid=1,fd=39))
                                  tcp            LISTEN          0               511                           127.0.0.1:9000                           0.0.0.0:*              users:(("iobroker.js-con",pid=474,fd=24))
                                  tcp            LISTEN          0               511                           127.0.0.1:9001                           0.0.0.0:*              users:(("iobroker.js-con",pid=474,fd=19))
                                  tcp            LISTEN          0               128                             0.0.0.0:111                            0.0.0.0:*              users:(("rpcbind",pid=440,fd=4),("systemd",pid=1,fd=36))
                                  tcp            LISTEN          0               128                             0.0.0.0:22                             0.0.0.0:*              users:(("sshd",pid=488,fd=3))
                                  tcp            LISTEN          0               511                             0.0.0.0:1880                           0.0.0.0:*              users:(("node-red",pid=1588,fd=19))
                                  tcp            LISTEN          0               511                      192.168.100.10:1883                           0.0.0.0:*              users:(("io.sonoff.0",pid=1673,fd=27))
                                  tcp            LISTEN          0               511                                   *:61991                                *:*              users:(("io.harmony.0",pid=634,fd=26))
                                  tcp            LISTEN          0               128                                [::]:111                               [::]:*              users:(("rpcbind",pid=440,fd=6),("systemd",pid=1,fd=38))
                                  tcp            LISTEN          0               511                                   *:4400                                 *:*              users:(("io.milight-smar",pid=1378,fd=28))
                                  tcp            LISTEN          0               511                                   *:8081                                 *:*              users:(("io.admin.0",pid=2022868,fd=27))
                                  tcp            LISTEN          0               511                                   *:8082                                 *:*              users:(("io.web.0",pid=2298,fd=27))
                                  tcp            LISTEN          0               128                                [::]:22                                [::]:*              users:(("sshd",pid=488,fd=4))
                                  • O Oskar
                                    @jan1 ```
                                    code_text
                                    #384
                                    @oskar
                                    Ist der Indianer überhaupt an Bord?
                                    apt policy apache2
                                    Der vncserver-x11 hat da aber immer noch nix zu suchen.
                                    J O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @oskar
                                      apt policy apache2
                                      Jan1
                                      #385
                                      Das sieht sehr seltsam aus, da Node-Red eigentlich eh auf zwei Ports vorhanden sein sollte und das ist nicht mal einmal drin.
                                      • J Jan1
                                        @oskar
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #386
                                        @jan1 dies ist mein Eintrag
                                        code_text
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      2307/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      2185/io.simple-api.
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • O Oskar
                                          code_text
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Jan1
                                          #387
                                          @oskar
                                          Ja und da fehlt schon einiges.
                                          Wie sieht denn das bei Dir in Node-Red aus:
