  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mickym @Oskar
    Ah, puTTY kenne ich nicht. In der PowerShell halt ganz normal markieren:
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #359
    @thomas-braun Mein Screenshot ist die normale Windows Eingabeaufforderung - da musst Du aber aus dem Menü markieren auswählen und dann kopierst den Text eben mit der Eingabetaste in die Zwischenablage. Nutze auch kein Putty - da Windows SSH von sich aus unterstützt.
    • mickymM mickym
      #360
      @mickym
      Oh, jetzt seh ich es auch. Hatte puTTY vermutet.
      Ja, seit 'Neustem'.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @mickym
        Ja, seit 'Neustem'.
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #361
        @thomas-braun hallo, jetzt habe ich es auch kapiert
        login as: pi
        pi@192.168.2.179's password:
        Linux raspberrypi 5.10.17-v7l+ #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021 armv7l
        permitted by applicable law.
        Last login: Wed Jun  2 19:54:04 2021
        Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
        Use raspi-config to set the country before use.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tnlp | grep :80
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      979/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      2530/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      2404/io.simple-api.
        pi@raspberrypi:~ $
        • O Oskar
          login as: pi
          pi@raspberrypi:~ $
          #362
          @oskar Ja, so geht das. Viel besser (und auch überall, z. B. per Handy) lesbar.
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #363
            @thomas-braun jetzt folgt noch der Zweite Eintrag
            pi@raspberrypi:~ $ ^C
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ss -tunlp
            Netid   State    Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port
            udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:39467          0.0.0.0:*      users:(("avahi-daemon",pid=377,fd=14))
            udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:5683           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2361,fd=27))
            udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:68             0.0.0.0:*      users:(("dhclient",pid=465,fd=7))
            udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:631            0.0.0.0:*      users:(("cups-browsed",pid=501,fd=7))
            udp     UNCONN   0        0          192.168.2.255:137            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=17))
            udp     UNCONN   0        0          192.168.2.179:137            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=16))
            udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:137            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=14))
            udp     UNCONN   0        0          192.168.2.255:138            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=19))
            udp     UNCONN   0        0          192.168.2.179:138            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=18))
            udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:138            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=15))
            udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:5353           0.0.0.0:*      users:(("avahi-daemon",pid=377,fd=12))
            udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:1900           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2353,fd=24))
            udp     UNCONN   0        0                      *:60118                *:*      users:(("avahi-daemon",pid=377,fd=15))
            udp     UNCONN   0        0                      *:5353                 *:*      users:(("avahi-daemon",pid=377,fd=13))
            tcp     LISTEN   0        511            127.0.0.1:9000           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=625,fd=24))
            tcp     LISTEN   0        511            127.0.0.1:9001           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=625,fd=19))
            tcp     LISTEN   0        50               0.0.0.0:139            0.0.0.0:*      users:(("smbd",pid=714,fd=35))
            tcp     LISTEN   0        5                0.0.0.0:5900           0.0.0.0:*      users:(("vncserver-x11-c",pid=642,fd=12))
            tcp     LISTEN   0        511        192.168.2.179:2001           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2436,fd=27))
            tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:22             0.0.0.0:*      users:(("sshd",pid=644,fd=3))
            tcp     LISTEN   0        5              127.0.0.1:631            0.0.0.0:*      users:(("cupsd",pid=393,fd=7))
            tcp     LISTEN   0        511              0.0.0.0:1880           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2353,fd=23))
            tcp     LISTEN   0        511        192.168.2.179:2010           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2465,fd=27))
            tcp     LISTEN   0        511              0.0.0.0:1883           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2442,fd=26))
            tcp     LISTEN   0        50               0.0.0.0:445            0.0.0.0:*      users:(("smbd",pid=714,fd=34))
            tcp     LISTEN   0        50                  [::]:139               [::]:*      users:(("smbd",pid=714,fd=33))
            tcp     LISTEN   0        5                   [::]:5900              [::]:*      users:(("vncserver-x11-c",pid=642,fd=11))
            tcp     LISTEN   0        511                    *:8081                 *:*      users:(("node",pid=979,fd=27))
            tcp     LISTEN   0        511                    *:8082                 *:*      users:(("node",pid=2530,fd=27))
            tcp     LISTEN   0        128                 [::]:22                [::]:*      users:(("sshd",pid=644,fd=4))
            tcp     LISTEN   0        511                    *:8087                 *:*      users:(("node",pid=2404,fd=26))
            tcp     LISTEN   0        5                  [::1]:631               [::]:*      users:(("cupsd",pid=393,fd=6))
            tcp     LISTEN   0        50                  [::]:445               [::]:*      users:(("smbd",pid=714,fd=32))
            pi@raspberrypi:~ $
            Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • O Oskar
              pi@raspberrypi:~ $
              #364
              @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
              vncserver-x11-c
              Da läuft noch ein X. Knips den Run Level 5 aus. Siehe in meiner Signatur den Kleinen Linuxwerkzeugkasten.
              Drucker sind vermutlich auch keinen am Pi angeschlossen? Dann kann cups auch weg.
              Der samba-server läuft auch bewusst?
              • O Oskar
                pi@raspberrypi:~ $
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #365
                @oskar Also meines Erachtens fehlt da der Port 80 und das apache 2.
                Ich habe bei mir mal den gleichen Befehl eingegeben und habe für den Port 80 dieses Ergebnis:
                tcp     LISTEN   0        511     *:80   *:*       users:(("apache2",pid=2278,fd=4),("apache2",pid=2277,fd=4),("apache2",pid=741,fd=4))
                Der Node-Red Adapter muss auch irgendwas mit Apache 2 zu tun haben.
                Weiß nicht ob man das irgendwie so reparieren kann ohne den Adapter neu zu installieren.
                Bei mir scheint auch ein Apache Webserver zu laufen. Das kann schon sein, dass NodeRed - da es ja als Webserver arbeiten kann - auf dem Apache Webserver aufsetzt. Aber das sind momentan alles nur Vermutungen. Mag sein, dass ich falsch liege.
                  vncserver-x11-c
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #366
                  @thomas-braun hallo, dies mit dem Run Level 5 habe ich gemacht,
                  Das cups habe ich nicht verstanden und der Samba-Server habe ich bewusst installiert, kann ich aber auch wieder deinstallieren wenn es hilft, lg
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Oskar
                    #367
                    @oskar
                    Wenn der samba bewusst als server läuft, i. O.
                    cups ist der unix-Druckerserver. Wenn nicht gedruckt werden soll:
                    sudo systemctl stop cupsd
                    sudo apt remove cups
                    Generell lässt man nur unbedingt benötigten Kram auf einem System laufen. Alles andere bekommt die Tür gewiesen.
                      @oskar
                      #368
                      Auf meinem System z. B.:
                      echad@chet:~ $ sudo ss -tunlp
                      udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:59261                    0.0.0.0:*           users:(("io.tradfri.0",pid=1160,fd=27))
                      udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:42020                    0.0.0.0:*           users:(("io.javascript.0",pid=1051,fd=27))
                      udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:32809                    0.0.0.0:*           users:(("io.miio.0",pid=1091,fd=27))
                      udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:68                       0.0.0.0:*           users:(("dhcpcd",pid=430,fd=10))
                      udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:9898                     0.0.0.0:*           users:(("io.mihome.0",pid=1066,fd=27))
                      udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:53421                    0.0.0.0:*           users:(("io.mihome-vacuu",pid=1243,fd=27))
                      udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:38080                    0.0.0.0:*           users:(("avahi-daemon",pid=436,fd=14))
                      udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:5353                     0.0.0.0:*           users:(("avahi-daemon",pid=436,fd=12))
                      udp          UNCONN        0             0                                *:546                            *:*           users:(("dhcpcd",pid=430,fd=18))
                      udp          UNCONN        0             0                                *:5353                           *:*           users:(("avahi-daemon",pid=436,fd=13))
                      udp          UNCONN        0             0                                *:52029                          *:*           users:(("avahi-daemon",pid=436,fd=15))
                      tcp          LISTEN        0             4                        127.0.0.1:5037                     0.0.0.0:*           users:(("adb",pid=1041,fd=7))
                      tcp          LISTEN        0             128                        0.0.0.0:22                       0.0.0.0:*           users:(("sshd",pid=523,fd=3))
                      tcp          LISTEN        0             511                        0.0.0.0:9001                     0.0.0.0:*           users:(("iobroker.js-con",pid=545,fd=19))
                      tcp          LISTEN        0             511                      127.0.0.1:6379                     0.0.0.0:*           users:(("redis-server",pid=529,fd=6))
                      tcp          LISTEN        0             511                              *:8081                           *:*           users:(("io.admin.0",pid=571,fd=27))
                      tcp          LISTEN        0             511                              *:8082                           *:*           users:(("io.web.0",pid=1178,fd=27))
                      tcp          LISTEN        0             511                              *:51989                          *:*           users:(("io.nuki-extende",pid=3990,fd=27))
                      tcp          LISTEN        0             128                           [::]:22                          [::]:*           users:(("sshd",pid=523,fd=4))
                      tcp          LISTEN        0             511                          [::1]:6379                        [::]:*           users:(("redis-server",pid=529,fd=7))
                      Da kann ich dir aber auch zu jedem Dienst sagen warum der läuft.
                      • O Oskar
                        Jan1
                        #369
                        @oskar
                        Was machst denn mit dem Samba? Hast Dir da Ornder in Dein PC gemountet? Wenn ja, vergiss das wenn es nicht unbedingt sein muss.
                        Edit:
                        Mickym hatte es oben bereits geschrieben, wobei es nicht 100% richtig ist, aber sehr dicht dran;)
                        Node-Red beinhaltet den Apache und der sollte dann auch auf Port 80 laufen und das ist bei Dir das Problem. Port 80 hatte so ausgesehen, als ob der anderweitig belegt wäre, was aber nach Deiner Liste nicht der Fall ist (zumindest im derzeitigen Stand). Somit geht bei Dir nichts auf Port 80, weil der Apache in Node-Red fehlt.
                        Das Problem, welches ich in dem verlinkten Thread beschrieben habe, ist zwar auch ein Apache Problem, aber ein anderes, da dort zusätzlich zu dem Apache den Node-Red mitbring ein weiterer über ein weiteren Webserver installiert wurde, der dann auch auf Port 80 läuft und dann geht eben genau die Amazon Node nicht mehr, da die eben exakt nur auf Port 80 kommunizieren kann und das mit dem internen Apache von Node-Red.
                        So jetzt wäre Thomas wieder der Fachmann, wie man den fehlenden Apache in Node-Red wieder rein bekommt, wobei ich hier eher den Versuch über ne Node-Red Neuinstallation umsetzten würde.
                        • J Jan1
                          @oskar
                          Edit:
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          #370
                          @jan1
                          @Thomas-Braun Hallo, also ich habe nun den Drucker nach der Anweisung deinstalliert und auch den Samba gelöscht, da hoffe ich auch alles erwischt zu haben, aber der Amazon Echo Hub bleibt immer noch rot. Lg Oskar
                          • O Oskar
                            @jan1
                            Jan1
                            #371
                            @oskar
                            Das liegt am fehlenden Apachen bei Dir und der wird normal mit dem Node-Red Adapter mit installiert. Somit gilt hier immer noch meine Aussage von oben, Node-Red mal neu installieren und schauen ob der Apache und auch nur der eine dann in der Liste unter Port 80 bei Node-Red auftaucht.
                            Die Amazon braucht zwingend den Port 80 und solange der nicht da ist, wird das nicht laufen.
                            Das was Du jetzt gemacht hast, war zu 99% nicht Ursache des Problem, aber auch nicht wirklich sinnvoll bei Deinem System. Hättest also lassen können, oder danach noch runter schmeißen ;)
                            • J Jan1
                              @oskar
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #372
                              @jan1 dann werde ich dies mal versuchen, kann ich die gemachten Einträge sichern und dann Rücksichern nach der Neuinstallation oder muß ich wieder alles neu eingeben, lg Oskar
                              • O Oskar
                                Jan1
                                #373
                                @oskar
                                Also Du kannst einfach alle Flows exportieren, wobei die nach der Neuinstallation wohl noch da sein sollten. Was flöten gehen wird, sind die Amazon Node. Die kannst aber einfach über die Palette wieder installieren.
                                • J Jan1
                                  @oskar
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  #374
                                  @jan1 jetzt habe ich den Adapter Node Red über das Papierkorb-Symbol gelöscht, danach den Raspi über reboot neu gestartet. Danach den Adapter neu instaliert, den Adapter geöffnet und alle vorherigen Einträge waren wieder da und der Adapter ist wieder rot. Ich bin jetzt schon am verzweifeln und überlegen ob ich überhaut weiter machen soll, lg Oskar
                                  • O Oskar
                                    Jan1
                                    #375
                                    @oskar
                                    Du musst auch schauen, ob der Apache nun so läuft wie er soll, dass es nicht geht siehst ja, nur willst doch auch wissen warum. Deshalb nicht nur die Hälfte machen, sondern alles was hier bis jetzt schon zur Lösungsfindung geschrieben wurde. Thomas hat den Befehl zum abklappern der Ports gepostet und Mickym das was in an der Ausgabe bei Dir stört.
                                    Solange diese Zeile bei Dir nicht drin steht, wird es nicht funktionieren:
                                    tcp     LISTEN      0     511     *:80      *:*    users:(("node-red",pid=1588,fd=21))
                                    • J Jan1
                                      @oskar
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oskar
                                      #376
                                      @jan1 wie kann ich dies sehen mit dem Apache?
                                      • O Oskar
                                        Jan1
                                        #377
                                        @oskar
                                        steht doch alles oben schon
                                        • J Jan1
                                          @oskar
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oskar
                                          #378
                                          @jan1 ```
                                          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 704/io.admin.0
                                          udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* users:(("dhclient",pid=478,fd=7))
                                          udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=12))
                                          udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:45802 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=14))
                                          udp UNCONN 0 0 :5353 : users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=13))
                                          udp UNCONN 0 0 :45889 : users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=15))
                                          users:(("node",pid=627,fd=24))
                                          users:(("node",pid=627,fd=19))
                                          tcp LISTEN 0 5 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* users:(("vncserver-x11-c",pid=640,fd=11))
                                          tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=654,fd=3))
                                          tcp LISTEN 0 5 [::]:5900 [::]:* users:(("vncserver-x11-c",pid=640,fd=10))
                                          tcp LISTEN 0 511 :8081 : users:(("node",pid=704,fd=27))
                                          users:(("sshd",pid=654,fd=4))
                                          pi@raspberrypi:~ $
