  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Oskar
    @thomas-braun hallo, jetzt habe ich es auch kapiert
    login as: pi
    pi@192.168.2.179's password:
    Linux raspberrypi 5.10.17-v7l+ #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021 armv7l
    permitted by applicable law.
    Last login: Wed Jun  2 19:54:04 2021
    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
    Use raspi-config to set the country before use.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tnlp | grep :80
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      979/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      2530/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      2404/io.simple-api.
    pi@raspberrypi:~ $
    #362
    @oskar Ja, so geht das. Viel besser (und auch überall, z. B. per Handy) lesbar.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      #363
      @thomas-braun jetzt folgt noch der Zweite Eintrag
      pi@raspberrypi:~ $ ^C
      pi@raspberrypi:~ $ sudo ss -tunlp
      Netid   State    Recv-Q   Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port
      udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:39467          0.0.0.0:*      users:(("avahi-daemon",pid=377,fd=14))
      udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:5683           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2361,fd=27))
      udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:68             0.0.0.0:*      users:(("dhclient",pid=465,fd=7))
      udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:631            0.0.0.0:*      users:(("cups-browsed",pid=501,fd=7))
      udp     UNCONN   0        0          192.168.2.255:137            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=17))
      udp     UNCONN   0        0          192.168.2.179:137            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=16))
      udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:137            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=14))
      udp     UNCONN   0        0          192.168.2.255:138            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=19))
      udp     UNCONN   0        0          192.168.2.179:138            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=18))
      udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:138            0.0.0.0:*      users:(("nmbd",pid=629,fd=15))
      udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:5353           0.0.0.0:*      users:(("avahi-daemon",pid=377,fd=12))
      udp     UNCONN   0        0                0.0.0.0:1900           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2353,fd=24))
      udp     UNCONN   0        0                      *:60118                *:*      users:(("avahi-daemon",pid=377,fd=15))
      udp     UNCONN   0        0                      *:5353                 *:*      users:(("avahi-daemon",pid=377,fd=13))
      tcp     LISTEN   0        511            127.0.0.1:9000           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=625,fd=24))
      tcp     LISTEN   0        511            127.0.0.1:9001           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=625,fd=19))
      tcp     LISTEN   0        50               0.0.0.0:139            0.0.0.0:*      users:(("smbd",pid=714,fd=35))
      tcp     LISTEN   0        5                0.0.0.0:5900           0.0.0.0:*      users:(("vncserver-x11-c",pid=642,fd=12))
      tcp     LISTEN   0        511        192.168.2.179:2001           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2436,fd=27))
      tcp     LISTEN   0        128              0.0.0.0:22             0.0.0.0:*      users:(("sshd",pid=644,fd=3))
      tcp     LISTEN   0        5              127.0.0.1:631            0.0.0.0:*      users:(("cupsd",pid=393,fd=7))
      tcp     LISTEN   0        511              0.0.0.0:1880           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2353,fd=23))
      tcp     LISTEN   0        511        192.168.2.179:2010           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2465,fd=27))
      tcp     LISTEN   0        511              0.0.0.0:1883           0.0.0.0:*      users:(("node",pid=2442,fd=26))
      tcp     LISTEN   0        50               0.0.0.0:445            0.0.0.0:*      users:(("smbd",pid=714,fd=34))
      tcp     LISTEN   0        50                  [::]:139               [::]:*      users:(("smbd",pid=714,fd=33))
      tcp     LISTEN   0        5                   [::]:5900              [::]:*      users:(("vncserver-x11-c",pid=642,fd=11))
      tcp     LISTEN   0        511                    *:8081                 *:*      users:(("node",pid=979,fd=27))
      tcp     LISTEN   0        511                    *:8082                 *:*      users:(("node",pid=2530,fd=27))
      tcp     LISTEN   0        128                 [::]:22                [::]:*      users:(("sshd",pid=644,fd=4))
      tcp     LISTEN   0        511                    *:8087                 *:*      users:(("node",pid=2404,fd=26))
      tcp     LISTEN   0        5                  [::1]:631               [::]:*      users:(("cupsd",pid=393,fd=6))
      tcp     LISTEN   0        50                  [::]:445               [::]:*      users:(("smbd",pid=714,fd=32))
      pi@raspberrypi:~ $
      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oskar
        pi@raspberrypi:~ $
        #364
        @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
        vncserver-x11-c
        Da läuft noch ein X. Knips den Run Level 5 aus. Siehe in meiner Signatur den Kleinen Linuxwerkzeugkasten.
        Drucker sind vermutlich auch keinen am Pi angeschlossen? Dann kann cups auch weg.
        Der samba-server läuft auch bewusst?
        • O Oskar
          pi@raspberrypi:~ $
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #365
          @oskar Also meines Erachtens fehlt da der Port 80 und das apache 2.
          Ich habe bei mir mal den gleichen Befehl eingegeben und habe für den Port 80 dieses Ergebnis:
          tcp     LISTEN   0        511     *:80   *:*       users:(("apache2",pid=2278,fd=4),("apache2",pid=2277,fd=4),("apache2",pid=741,fd=4))
          Der Node-Red Adapter muss auch irgendwas mit Apache 2 zu tun haben.
          Weiß nicht ob man das irgendwie so reparieren kann ohne den Adapter neu zu installieren.
          Bei mir scheint auch ein Apache Webserver zu laufen. Das kann schon sein, dass NodeRed - da es ja als Webserver arbeiten kann - auf dem Apache Webserver aufsetzt. Aber das sind momentan alles nur Vermutungen. Mag sein, dass ich falsch liege.
            vncserver-x11-c
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #366
            @thomas-braun hallo, dies mit dem Run Level 5 habe ich gemacht,
            Das cups habe ich nicht verstanden und der Samba-Server habe ich bewusst installiert, kann ich aber auch wieder deinstallieren wenn es hilft, lg
            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
            • O Oskar
              #367
              @oskar
              Wenn der samba bewusst als server läuft, i. O.
              cups ist der unix-Druckerserver. Wenn nicht gedruckt werden soll:
              sudo systemctl stop cupsd
              sudo apt remove cups
              Generell lässt man nur unbedingt benötigten Kram auf einem System laufen. Alles andere bekommt die Tür gewiesen.
                @oskar
                #368
                Auf meinem System z. B.:
                echad@chet:~ $ sudo ss -tunlp
                udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:59261                    0.0.0.0:*           users:(("io.tradfri.0",pid=1160,fd=27))
                udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:42020                    0.0.0.0:*           users:(("io.javascript.0",pid=1051,fd=27))
                udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:32809                    0.0.0.0:*           users:(("io.miio.0",pid=1091,fd=27))
                udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:68                       0.0.0.0:*           users:(("dhcpcd",pid=430,fd=10))
                udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:9898                     0.0.0.0:*           users:(("io.mihome.0",pid=1066,fd=27))
                udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:53421                    0.0.0.0:*           users:(("io.mihome-vacuu",pid=1243,fd=27))
                udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:38080                    0.0.0.0:*           users:(("avahi-daemon",pid=436,fd=14))
                udp          UNCONN        0             0                          0.0.0.0:5353                     0.0.0.0:*           users:(("avahi-daemon",pid=436,fd=12))
                udp          UNCONN        0             0                                *:546                            *:*           users:(("dhcpcd",pid=430,fd=18))
                udp          UNCONN        0             0                                *:5353                           *:*           users:(("avahi-daemon",pid=436,fd=13))
                udp          UNCONN        0             0                                *:52029                          *:*           users:(("avahi-daemon",pid=436,fd=15))
                tcp          LISTEN        0             4                        127.0.0.1:5037                     0.0.0.0:*           users:(("adb",pid=1041,fd=7))
                tcp          LISTEN        0             128                        0.0.0.0:22                       0.0.0.0:*           users:(("sshd",pid=523,fd=3))
                tcp          LISTEN        0             511                        0.0.0.0:9001                     0.0.0.0:*           users:(("iobroker.js-con",pid=545,fd=19))
                tcp          LISTEN        0             511                      127.0.0.1:6379                     0.0.0.0:*           users:(("redis-server",pid=529,fd=6))
                tcp          LISTEN        0             511                              *:8081                           *:*           users:(("io.admin.0",pid=571,fd=27))
                tcp          LISTEN        0             511                              *:8082                           *:*           users:(("io.web.0",pid=1178,fd=27))
                tcp          LISTEN        0             511                              *:51989                          *:*           users:(("io.nuki-extende",pid=3990,fd=27))
                tcp          LISTEN        0             128                           [::]:22                          [::]:*           users:(("sshd",pid=523,fd=4))
                tcp          LISTEN        0             511                          [::1]:6379                        [::]:*           users:(("redis-server",pid=529,fd=7))
                Da kann ich dir aber auch zu jedem Dienst sagen warum der läuft.
                • O Oskar
                  Jan1
                  #369
                  @oskar
                  Was machst denn mit dem Samba? Hast Dir da Ornder in Dein PC gemountet? Wenn ja, vergiss das wenn es nicht unbedingt sein muss.
                  Edit:
                  Mickym hatte es oben bereits geschrieben, wobei es nicht 100% richtig ist, aber sehr dicht dran;)
                  Node-Red beinhaltet den Apache und der sollte dann auch auf Port 80 laufen und das ist bei Dir das Problem. Port 80 hatte so ausgesehen, als ob der anderweitig belegt wäre, was aber nach Deiner Liste nicht der Fall ist (zumindest im derzeitigen Stand). Somit geht bei Dir nichts auf Port 80, weil der Apache in Node-Red fehlt.
                  Das Problem, welches ich in dem verlinkten Thread beschrieben habe, ist zwar auch ein Apache Problem, aber ein anderes, da dort zusätzlich zu dem Apache den Node-Red mitbring ein weiterer über ein weiteren Webserver installiert wurde, der dann auch auf Port 80 läuft und dann geht eben genau die Amazon Node nicht mehr, da die eben exakt nur auf Port 80 kommunizieren kann und das mit dem internen Apache von Node-Red.
                  So jetzt wäre Thomas wieder der Fachmann, wie man den fehlenden Apache in Node-Red wieder rein bekommt, wobei ich hier eher den Versuch über ne Node-Red Neuinstallation umsetzten würde.
                  • J Jan1
                    @oskar
                    Edit:
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #370
                    @jan1
                    @Thomas-Braun Hallo, also ich habe nun den Drucker nach der Anweisung deinstalliert und auch den Samba gelöscht, da hoffe ich auch alles erwischt zu haben, aber der Amazon Echo Hub bleibt immer noch rot. Lg Oskar
                    • O Oskar
                      @jan1
                      Jan1
                      #371
                      @oskar
                      Das liegt am fehlenden Apachen bei Dir und der wird normal mit dem Node-Red Adapter mit installiert. Somit gilt hier immer noch meine Aussage von oben, Node-Red mal neu installieren und schauen ob der Apache und auch nur der eine dann in der Liste unter Port 80 bei Node-Red auftaucht.
                      Die Amazon braucht zwingend den Port 80 und solange der nicht da ist, wird das nicht laufen.
                      Das was Du jetzt gemacht hast, war zu 99% nicht Ursache des Problem, aber auch nicht wirklich sinnvoll bei Deinem System. Hättest also lassen können, oder danach noch runter schmeißen ;)
                      • J Jan1
                        @oskar
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #372
                        @jan1 dann werde ich dies mal versuchen, kann ich die gemachten Einträge sichern und dann Rücksichern nach der Neuinstallation oder muß ich wieder alles neu eingeben, lg Oskar
                        • O Oskar
                          Jan1
                          #373
                          @oskar
                          Also Du kannst einfach alle Flows exportieren, wobei die nach der Neuinstallation wohl noch da sein sollten. Was flöten gehen wird, sind die Amazon Node. Die kannst aber einfach über die Palette wieder installieren.
                          • J Jan1
                            @oskar
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #374
                            @jan1 jetzt habe ich den Adapter Node Red über das Papierkorb-Symbol gelöscht, danach den Raspi über reboot neu gestartet. Danach den Adapter neu instaliert, den Adapter geöffnet und alle vorherigen Einträge waren wieder da und der Adapter ist wieder rot. Ich bin jetzt schon am verzweifeln und überlegen ob ich überhaut weiter machen soll, lg Oskar
                            • O Oskar
                              Jan1
                              #375
                              @oskar
                              Du musst auch schauen, ob der Apache nun so läuft wie er soll, dass es nicht geht siehst ja, nur willst doch auch wissen warum. Deshalb nicht nur die Hälfte machen, sondern alles was hier bis jetzt schon zur Lösungsfindung geschrieben wurde. Thomas hat den Befehl zum abklappern der Ports gepostet und Mickym das was in an der Ausgabe bei Dir stört.
                              Solange diese Zeile bei Dir nicht drin steht, wird es nicht funktionieren:
                              tcp     LISTEN      0     511     *:80      *:*    users:(("node-red",pid=1588,fd=21))
                              • J Jan1
                                @oskar
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #376
                                @jan1 wie kann ich dies sehen mit dem Apache?
                                • O Oskar
                                  Jan1
                                  #377
                                  @oskar
                                  steht doch alles oben schon
                                  • J Jan1
                                    @oskar
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oskar
                                    #378
                                    @jan1 ```
                                    tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 704/io.admin.0
                                    udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* users:(("dhclient",pid=478,fd=7))
                                    udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=12))
                                    udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:45802 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=14))
                                    udp UNCONN 0 0 :5353 : users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=13))
                                    udp UNCONN 0 0 :45889 : users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=15))
                                    users:(("node",pid=627,fd=24))
                                    users:(("node",pid=627,fd=19))
                                    tcp LISTEN 0 5 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* users:(("vncserver-x11-c",pid=640,fd=11))
                                    tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=654,fd=3))
                                    tcp LISTEN 0 5 [::]:5900 [::]:* users:(("vncserver-x11-c",pid=640,fd=10))
                                    tcp LISTEN 0 511 :8081 : users:(("node",pid=704,fd=27))
                                    users:(("sshd",pid=654,fd=4))
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • O Oskar
                                      @jan1 ```
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Jan1
                                      #379
                                      @oskar
                                      Code Tags auch schon wieder vergessen???
                                      • J Jan1
                                        @oskar
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #380
                                        @jan1 so habe ich es gemacht
                                        "In deinem Terminal den Text markieren und per Copy&Paste hier rein. "
                                        • O Oskar
                                          Jan1
                                          #381
                                          @oskar
                                          ja hast, einfach so hier rein und das ist eben schlecht, weil man das eben nicht einfach hier rein packt sondern die Option "Code Tags" dazu beim Posten verwendet. Hatten wir oben ja auch schon mit Erklärung ;)
                                          Wenn ich das so lesen will, flattern mir bei der zweiten Zeile schon die Augen und deshalb lese ich das schon gar nicht.
                                          Edit:
                                          schau mal, so sieht das in Code tags aus und so läuft das auch bei mir auf Port 80:
                                          jan@Beelink:~$ sudo netstat -tnlp | grep :80
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1588/node-red
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      2022868/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      2298/io.web.0
