  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @oskar
    Also Du kannst einfach alle Flows exportieren, wobei die nach der Neuinstallation wohl noch da sein sollten. Was flöten gehen wird, sind die Amazon Node. Die kannst aber einfach über die Palette wieder installieren.
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #374
    @jan1 jetzt habe ich den Adapter Node Red über das Papierkorb-Symbol gelöscht, danach den Raspi über reboot neu gestartet. Danach den Adapter neu instaliert, den Adapter geöffnet und alle vorherigen Einträge waren wieder da und der Adapter ist wieder rot. Ich bin jetzt schon am verzweifeln und überlegen ob ich überhaut weiter machen soll, lg Oskar
    • O Oskar
      Jan1
      #375
      @oskar
      Du musst auch schauen, ob der Apache nun so läuft wie er soll, dass es nicht geht siehst ja, nur willst doch auch wissen warum. Deshalb nicht nur die Hälfte machen, sondern alles was hier bis jetzt schon zur Lösungsfindung geschrieben wurde. Thomas hat den Befehl zum abklappern der Ports gepostet und Mickym das was in an der Ausgabe bei Dir stört.
      Solange diese Zeile bei Dir nicht drin steht, wird es nicht funktionieren:
      tcp     LISTEN      0     511     *:80      *:*    users:(("node-red",pid=1588,fd=21))
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @oskar
        O Offline
        O Offline
        Oskar
        #376
        @jan1 wie kann ich dies sehen mit dem Apache?
        • O Oskar
          Jan1
          #377
          @oskar
          steht doch alles oben schon
          • J Jan1
            @oskar
            O Offline
            O Offline
            Oskar
            #378
            @jan1 ```
            pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tnlp | grep :80
            tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 704/io.admin.0
            pi@raspberrypi:~ $ sudo ss -tunlp
            Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
            udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* users:(("dhclient",pid=478,fd=7))
            udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=12))
            udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:45802 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=14))
            udp UNCONN 0 0 :5353 : users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=13))
            udp UNCONN 0 0 :45889 : users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=15))
            tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:
            users:(("node",pid=627,fd=24))
            tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:
            users:(("node",pid=627,fd=19))
            tcp LISTEN 0 5 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* users:(("vncserver-x11-c",pid=640,fd=11))
            tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=654,fd=3))
            tcp LISTEN 0 5 [::]:5900 [::]:* users:(("vncserver-x11-c",pid=640,fd=10))
            tcp LISTEN 0 511 :8081 : users:(("node",pid=704,fd=27))
            tcp LISTEN 0 128 [::]:22 [::]:
            users:(("sshd",pid=654,fd=4))
            pi@raspberrypi:~ $
            • O Oskar
              @jan1 ```
              pi@raspberrypi:~ $
              Jan1
              #379
              @oskar
              Code Tags auch schon wieder vergessen???
              • J Jan1
                @oskar
                O Offline
                O Offline
                Oskar
                #380
                @jan1 so habe ich es gemacht
                "In deinem Terminal den Text markieren und per Copy&Paste hier rein. "
                • O Oskar
                  Jan1
                  #381
                  @oskar
                  ja hast, einfach so hier rein und das ist eben schlecht, weil man das eben nicht einfach hier rein packt sondern die Option "Code Tags" dazu beim Posten verwendet. Hatten wir oben ja auch schon mit Erklärung ;)
                  Wenn ich das so lesen will, flattern mir bei der zweiten Zeile schon die Augen und deshalb lese ich das schon gar nicht.
                  Edit:
                  schau mal, so sieht das in Code tags aus und so läuft das auch bei mir auf Port 80:
                  jan@Beelink:~$ sudo netstat -tnlp | grep :80
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1588/node-red
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      2022868/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      2298/io.web.0
                  • J Jan1
                    @oskar
                    Edit:
                    O Offline
                    O Offline
                    Oskar
                    #382
                    @jan1 ```
                    code_text
                    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                    Use raspi-config to set the country before use.
                    udp       UNCONN     0          0                           *:5353                       *:*         users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=13))
                    udp       UNCONN     0          0                           *:45889                      *:*         users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=15))
                    tcp       LISTEN     0          511                 127.0.0.1:9000                 0.0.0.0:*         users:(("node",pid=627,fd=24))
                    tcp       LISTEN     0          511                 127.0.0.1:9001                 0.0.0.0:*         users:(("node",pid=627,fd=19))
                    tcp       LISTEN     0          511                         *:8081                       *:*         users:(("node",pid=704,fd=27))
                    tcp       LISTEN     0          128                      [::]:22                      [::]:*         users:(("sshd",pid=654,fd=4))
                    pi@raspberrypi:~ $ ^C
                    habs schon ein paar mal versucht hatte aber nie die richtige Liste angezeigt, jetzt sollte es passen
                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Oskar
                      @jan1 ```
                      code_text
                      Jan1
                      #383
                      @oskar
                      Ja, so ist es lesbar, allerdings immer noch kein Port 80, also keine Verbesserung nach der Neuinstallation des Adapter.
                      Ich bin mit meinen Ideen somit am Ende, ob @Thomas-Braun da noch was weiß?
                      Aber wenn ich den Befehl eingebe, dann kommen lediglich die 3 Zeilen die ich gepostet habe, bei Dir sind wesentlich mehr Ports in Verwendung und die Hälfte davon kann ich nicht mal zuordnen.
                      Vergiss das, Du hast ja den Befehl ohne Filter verwendetund da kommt natürlich mehr.
                      Sollte dann aber so aussehen:
                      jan@Beelink:~$ sudo ss -tunlp
                      Netid          State           Recv-Q          Send-Q                    Local Address:Port                      Peer Address:Port          Process
                      udp            UNCONN          0               0                        192.168.100.10:5353                           0.0.0.0:*              users:(("io.tr-064.0",pid=2086,fd=27))
                      udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:1900                           0.0.0.0:*              users:(("node-red",pid=1588,fd=22))
                      udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:67                             0.0.0.0:*              users:(("io.radar2.0",pid=2825,fd=34))
                      udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:68                             0.0.0.0:*              users:(("dhclient",pid=464,fd=7))
                      udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:111                            0.0.0.0:*              users:(("rpcbind",pid=440,fd=5),("systemd",pid=1,fd=37))
                      udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:35125                          0.0.0.0:*              users:(("io.milight-smar",pid=1378,fd=26))
                      udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:61991                          0.0.0.0:*              users:(("io.harmony.0",pid=634,fd=27))
                      udp            UNCONN          0               0                                  [::]:111                               [::]:*              users:(("rpcbind",pid=440,fd=7),("systemd",pid=1,fd=39))
                      tcp            LISTEN          0               511                           127.0.0.1:9000                           0.0.0.0:*              users:(("iobroker.js-con",pid=474,fd=24))
                      tcp            LISTEN          0               511                           127.0.0.1:9001                           0.0.0.0:*              users:(("iobroker.js-con",pid=474,fd=19))
                      tcp            LISTEN          0               128                             0.0.0.0:111                            0.0.0.0:*              users:(("rpcbind",pid=440,fd=4),("systemd",pid=1,fd=36))
                      tcp            LISTEN          0               128                             0.0.0.0:22                             0.0.0.0:*              users:(("sshd",pid=488,fd=3))
                      tcp            LISTEN          0               511                             0.0.0.0:1880                           0.0.0.0:*              users:(("node-red",pid=1588,fd=19))
                      tcp            LISTEN          0               511                      192.168.100.10:1883                           0.0.0.0:*              users:(("io.sonoff.0",pid=1673,fd=27))
                      tcp            LISTEN          0               511                                   *:61991                                *:*              users:(("io.harmony.0",pid=634,fd=26))
                      tcp            LISTEN          0               128                                [::]:111                               [::]:*              users:(("rpcbind",pid=440,fd=6),("systemd",pid=1,fd=38))
                      tcp            LISTEN          0               511                                   *:4400                                 *:*              users:(("io.milight-smar",pid=1378,fd=28))
                      tcp            LISTEN          0               511                                   *:8081                                 *:*              users:(("io.admin.0",pid=2022868,fd=27))
                      tcp            LISTEN          0               511                                   *:8082                                 *:*              users:(("io.web.0",pid=2298,fd=27))
                      tcp            LISTEN          0               128                                [::]:22                                [::]:*              users:(("sshd",pid=488,fd=4))
                      • O Oskar
                        @jan1 ```
                        code_text
                        #384
                        @oskar
                        Ist der Indianer überhaupt an Bord?
                        apt policy apache2
                        Der vncserver-x11 hat da aber immer noch nix zu suchen.
                        J O 2 Antworten Letzte Antwort
                          @oskar
                          apt policy apache2
                          Jan1
                          #385
                          Das sieht sehr seltsam aus, da Node-Red eigentlich eh auf zwei Ports vorhanden sein sollte und das ist nicht mal einmal drin.
                          • J Jan1
                            @oskar
                            O Offline
                            O Offline
                            Oskar
                            #386
                            @jan1 dies ist mein Eintrag
                            code_text
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      2307/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      2185/io.simple-api.
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • O Oskar
                              code_text
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Jan1
                              #387
                              @oskar
                              Ja und da fehlt schon einiges.
                              Wie sieht denn das bei Dir in Node-Red aus:
                                @oskar
                                apt policy apache2
                                O Offline
                                O Offline
                                Oskar
                                #388
                                kurzer Tip wie deinstalliere ich den VNC Server?
                                • J Jan1
                                  @oskar
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  #389
                                  @jan1 genau so sieht es aus
                                  • O Oskar
                                    #390
                                    @oskar
                                    Gegenfrage: Wie hast du den denn draufgeschaufelt?
                                    Eine Möglichkeit könnte sein:
                                    sudo raspi-config
                                    Menüpunkte:
                                    3 Interface Options
                                    P3 VNC
                                    • O Oskar
                                      Jan1
                                      #391
                                      @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                                      Und warum läuft dann der Web-Server von Node-Red bei Dir nicht?
                                      Wird echt immer seltsamer.
                                      • J Jan1
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oskar
                                        #392
                                        @jan1 hallo, jetzt haben ich noch den VNC Server deinstalliert und leider immer noch keinen Erfolg. Mal eine Frage, mit meiner installierten CCU kann es nicht zusammenhängen?
                                        Wenn alles nichts hilft kann ich nur noch versuchen mit einer Neu Installation.
                                        • O Oskar
                                          Jan1
                                          #393
                                          @oskar
                                          Von der CCU habe ich kein Plan, wobei bei Dir der Apache von Nod-Red auf Port 80 fehlt. Heißt da stört nix, da fehlt was.
                                          Hast Du ein Backup vom IOBroker? Wenn ja, ich würde mal den Pi sauber neu aufsetzen und das ganze Zeug was DU jetzt runter geschmissen hast erst gar nicht installieren.
