  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • O Oskar
    @jan1 ```
    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tnlp | grep :80
    tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 704/io.admin.0
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ss -tunlp
    Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port
    udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* users:(("dhclient",pid=478,fd=7))
    udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=12))
    udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:45802 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=14))
    udp UNCONN 0 0 :5353 : users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=13))
    udp UNCONN 0 0 :45889 : users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=15))
    tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:
    users:(("node",pid=627,fd=24))
    tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:
    users:(("node",pid=627,fd=19))
    tcp LISTEN 0 5 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* users:(("vncserver-x11-c",pid=640,fd=11))
    tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=654,fd=3))
    tcp LISTEN 0 5 [::]:5900 [::]:* users:(("vncserver-x11-c",pid=640,fd=10))
    tcp LISTEN 0 511 :8081 : users:(("node",pid=704,fd=27))
    tcp LISTEN 0 128 [::]:22 [::]:
    users:(("sshd",pid=654,fd=4))
    pi@raspberrypi:~ $
    Jan1
    #379
    @oskar
    Code Tags auch schon wieder vergessen???
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @oskar
      O Offline
      O Offline
      Oskar
      #380
      @jan1 so habe ich es gemacht
      "In deinem Terminal den Text markieren und per Copy&Paste hier rein. "
      • O Oskar
        Jan1
        #381
        @oskar
        ja hast, einfach so hier rein und das ist eben schlecht, weil man das eben nicht einfach hier rein packt sondern die Option "Code Tags" dazu beim Posten verwendet. Hatten wir oben ja auch schon mit Erklärung ;)
        Wenn ich das so lesen will, flattern mir bei der zweiten Zeile schon die Augen und deshalb lese ich das schon gar nicht.
        Edit:
        schau mal, so sieht das in Code tags aus und so läuft das auch bei mir auf Port 80:
        jan@Beelink:~$ sudo netstat -tnlp | grep :80
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1588/node-red
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      2022868/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      2298/io.web.0
        • J Jan1
          @oskar
          Edit:
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #382
          @jan1 ```
          code_text
          Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
          Use raspi-config to set the country before use.
          udp       UNCONN     0          0                           *:5353                       *:*         users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=13))
          udp       UNCONN     0          0                           *:45889                      *:*         users:(("avahi-daemon",pid=385,fd=15))
          tcp       LISTEN     0          511                 127.0.0.1:9000                 0.0.0.0:*         users:(("node",pid=627,fd=24))
          tcp       LISTEN     0          511                 127.0.0.1:9001                 0.0.0.0:*         users:(("node",pid=627,fd=19))
          tcp       LISTEN     0          511                         *:8081                       *:*         users:(("node",pid=704,fd=27))
          tcp       LISTEN     0          128                      [::]:22                      [::]:*         users:(("sshd",pid=654,fd=4))
          pi@raspberrypi:~ $ ^C
          habs schon ein paar mal versucht hatte aber nie die richtige Liste angezeigt, jetzt sollte es passen
          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Oskar
            @jan1 ```
            code_text
            Jan1
            #383
            @oskar
            Ja, so ist es lesbar, allerdings immer noch kein Port 80, also keine Verbesserung nach der Neuinstallation des Adapter.
            Ich bin mit meinen Ideen somit am Ende, ob @Thomas-Braun da noch was weiß?
            Aber wenn ich den Befehl eingebe, dann kommen lediglich die 3 Zeilen die ich gepostet habe, bei Dir sind wesentlich mehr Ports in Verwendung und die Hälfte davon kann ich nicht mal zuordnen.
            Vergiss das, Du hast ja den Befehl ohne Filter verwendetund da kommt natürlich mehr.
            Sollte dann aber so aussehen:
            jan@Beelink:~$ sudo ss -tunlp
            Netid          State           Recv-Q          Send-Q                    Local Address:Port                      Peer Address:Port          Process
            udp            UNCONN          0               0                        192.168.100.10:5353                           0.0.0.0:*              users:(("io.tr-064.0",pid=2086,fd=27))
            udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:1900                           0.0.0.0:*              users:(("node-red",pid=1588,fd=22))
            udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:67                             0.0.0.0:*              users:(("io.radar2.0",pid=2825,fd=34))
            udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:68                             0.0.0.0:*              users:(("dhclient",pid=464,fd=7))
            udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:111                            0.0.0.0:*              users:(("rpcbind",pid=440,fd=5),("systemd",pid=1,fd=37))
            udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:35125                          0.0.0.0:*              users:(("io.milight-smar",pid=1378,fd=26))
            udp            UNCONN          0               0                               0.0.0.0:61991                          0.0.0.0:*              users:(("io.harmony.0",pid=634,fd=27))
            udp            UNCONN          0               0                                  [::]:111                               [::]:*              users:(("rpcbind",pid=440,fd=7),("systemd",pid=1,fd=39))
            tcp            LISTEN          0               511                           127.0.0.1:9000                           0.0.0.0:*              users:(("iobroker.js-con",pid=474,fd=24))
            tcp            LISTEN          0               511                           127.0.0.1:9001                           0.0.0.0:*              users:(("iobroker.js-con",pid=474,fd=19))
            tcp            LISTEN          0               128                             0.0.0.0:111                            0.0.0.0:*              users:(("rpcbind",pid=440,fd=4),("systemd",pid=1,fd=36))
            tcp            LISTEN          0               128                             0.0.0.0:22                             0.0.0.0:*              users:(("sshd",pid=488,fd=3))
            tcp            LISTEN          0               511                             0.0.0.0:1880                           0.0.0.0:*              users:(("node-red",pid=1588,fd=19))
            tcp            LISTEN          0               511                      192.168.100.10:1883                           0.0.0.0:*              users:(("io.sonoff.0",pid=1673,fd=27))
            tcp            LISTEN          0               511                                   *:61991                                *:*              users:(("io.harmony.0",pid=634,fd=26))
            tcp            LISTEN          0               128                                [::]:111                               [::]:*              users:(("rpcbind",pid=440,fd=6),("systemd",pid=1,fd=38))
            tcp            LISTEN          0               511                                   *:80                                   *:*              users:(("node-red",pid=1588,fd=21))
            tcp            LISTEN          0               511                                   *:4400                                 *:*              users:(("io.milight-smar",pid=1378,fd=28))
            tcp            LISTEN          0               511                                   *:8081                                 *:*              users:(("io.admin.0",pid=2022868,fd=27))
            tcp            LISTEN          0               511                                   *:8082                                 *:*              users:(("io.web.0",pid=2298,fd=27))
            tcp            LISTEN          0               128                                [::]:22                                [::]:*              users:(("sshd",pid=488,fd=4))
            • O Oskar
              @jan1 ```
              code_text
              #384
              @oskar
              Ist der Indianer überhaupt an Bord?
              apt policy apache2
              Der vncserver-x11 hat da aber immer noch nix zu suchen.
              J O 2 Antworten Letzte Antwort
                @oskar
                apt policy apache2
                Jan1
                #385
                Das sieht sehr seltsam aus, da Node-Red eigentlich eh auf zwei Ports vorhanden sein sollte und das ist nicht mal einmal drin.
                • J Jan1
                  @oskar
                  O Offline
                  O Offline
                  Oskar
                  #386
                  @jan1 dies ist mein Eintrag
                  code_text
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      2307/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      2185/io.simple-api.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • O Oskar
                    code_text
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Jan1
                    #387
                    @oskar
                    Ja und da fehlt schon einiges.
                    Wie sieht denn das bei Dir in Node-Red aus:
                      @oskar
                      apt policy apache2
                      O Offline
                      O Offline
                      Oskar
                      #388
                      kurzer Tip wie deinstalliere ich den VNC Server?
                      • J Jan1
                        @oskar
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #389
                        @jan1 genau so sieht es aus
                        • O Oskar
                          #390
                          @oskar
                          Gegenfrage: Wie hast du den denn draufgeschaufelt?
                          Eine Möglichkeit könnte sein:
                          sudo raspi-config
                          Menüpunkte:
                          3 Interface Options
                          P3 VNC
                          • O Oskar
                            Jan1
                            #391
                            @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
                            Und warum läuft dann der Web-Server von Node-Red bei Dir nicht?
                            Wird echt immer seltsamer.
                            • J Jan1
                              O Offline
                              O Offline
                              Oskar
                              #392
                              @jan1 hallo, jetzt haben ich noch den VNC Server deinstalliert und leider immer noch keinen Erfolg. Mal eine Frage, mit meiner installierten CCU kann es nicht zusammenhängen?
                              Wenn alles nichts hilft kann ich nur noch versuchen mit einer Neu Installation.
                              • O Oskar
                                Jan1
                                #393
                                @oskar
                                Von der CCU habe ich kein Plan, wobei bei Dir der Apache von Nod-Red auf Port 80 fehlt. Heißt da stört nix, da fehlt was.
                                Hast Du ein Backup vom IOBroker? Wenn ja, ich würde mal den Pi sauber neu aufsetzen und das ganze Zeug was DU jetzt runter geschmissen hast erst gar nicht installieren.
                                • J Jan1
                                  @oskar
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oskar
                                  #394
                                  @jan1 Hallo, habe gestern versucht eine neue Installation zu starten, musste aber feststellen daß dies jetzt ganz anders geht, vorher konnte ich auswählen mit ohne ohne piVCCU. Wo bekomme ich jetzt die virtuelle CCU her, kannst mir da einen Tip geben bevor ich wieder alles versuche und dann weis Gott was alles installiere, danke im voraus, lg
                                  • O Oskar
                                    Jan1
                                    #395
                                    @oskar
                                    CCU habe ich kein Plan von.
                                    Wenn ich ein Pi einrichte, dann nach dieser Anleitung
                                    Den Rest manuell nach der den entsprechenden Anleitungen und da sollte es wie für den IOBroker hoffentlich auch was für die CCU geben.
                                    • J Jan1
                                      @oskar
                                      #396
                                      @jan1 @oskar
                                      Man kann natürlich beide Dienste schnell zu Fuß einrichten.
                                      Anleitung auf den entsprechenden Seiten.
                                        @jan1 @oskar
                                        Jan1
                                        #397
                                        meine Meinung zu fertigen Images kennst ja ;)
                                        • O Oskar
                                          #398
                                          @oskar
                                          https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
