  4. Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
    6.8k
12 jan 21
400 Beiträge 7 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @oskar
    Ja und da fehlt schon einiges.
    Wie sieht denn das bei Dir in Node-Red aus:
    O Offline
    O Offline
    Oskar
    #389
    @jan1 genau so sieht es aus
    • O Oskar
      kurzer Tip wie deinstalliere ich den VNC Server?
      #390
      @oskar
      Gegenfrage: Wie hast du den denn draufgeschaufelt?
      Eine Möglichkeit könnte sein:
      sudo raspi-config
      Menüpunkte:
      3 Interface Options
      P3 VNC
      • O Oskar
        Jan1
        #391
        @oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
        Und warum läuft dann der Web-Server von Node-Red bei Dir nicht?
        Wird echt immer seltsamer.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          O Offline
          O Offline
          Oskar
          #392
          @jan1 hallo, jetzt haben ich noch den VNC Server deinstalliert und leider immer noch keinen Erfolg. Mal eine Frage, mit meiner installierten CCU kann es nicht zusammenhängen?
          Wenn alles nichts hilft kann ich nur noch versuchen mit einer Neu Installation.
          • O Oskar
            Jan1
            #393
            @oskar
            Von der CCU habe ich kein Plan, wobei bei Dir der Apache von Nod-Red auf Port 80 fehlt. Heißt da stört nix, da fehlt was.
            Hast Du ein Backup vom IOBroker? Wenn ja, ich würde mal den Pi sauber neu aufsetzen und das ganze Zeug was DU jetzt runter geschmissen hast erst gar nicht installieren.
            • J Jan1
              @oskar
              O Offline
              O Offline
              Oskar
              #394
              @jan1 Hallo, habe gestern versucht eine neue Installation zu starten, musste aber feststellen daß dies jetzt ganz anders geht, vorher konnte ich auswählen mit ohne ohne piVCCU. Wo bekomme ich jetzt die virtuelle CCU her, kannst mir da einen Tip geben bevor ich wieder alles versuche und dann weis Gott was alles installiere, danke im voraus, lg
              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • O Oskar
                Jan1
                #395
                @oskar
                CCU habe ich kein Plan von.
                Wenn ich ein Pi einrichte, dann nach dieser Anleitung
                Den Rest manuell nach der den entsprechenden Anleitungen und da sollte es wie für den IOBroker hoffentlich auch was für die CCU geben.
                • J Jan1
                  @oskar
                  #396
                  @jan1 @oskar
                  Man kann natürlich beide Dienste schnell zu Fuß einrichten.
                  Anleitung auf den entsprechenden Seiten.
                    @jan1 @oskar
                    Jan1
                    #397
                    meine Meinung zu fertigen Images kennst ja ;)
                    • O Oskar
                      #398
                      @oskar
                      https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                        @oskar
                        O Offline
                        O Offline
                        Oskar
                        #399
                        hallo,
                        jetzt habe ich es entlich geschaft alles neu zu instalieren und es läuft fast alles, nur die Vis kann ich nicht öffnen hat da jemand einen Tip?
                        lg Oskar
                        • O Oskar
                          hallo,
                          lg Oskar
                          O Offline
                          O Offline
                          Oskar
                          #400
                          hallo,
                          ich habe es glaube ich gerade geschaft, melde mich wieder
