  4. daten über REST Schnittstelle lesen
    6.8k
84 Beiträge 3 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ben1983
    Versuche mal:
    const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues?value=45;PowerActive;L1,L2,L3';
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @paul53 said in daten über REST Schnittstelle lesen:
    const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues&value=45;PowerActive;L1';
    das geht gar nicht:
    684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"/> <title>Error 404 Not Found</title> </head> <body><h2>HTTP ERROR 404 Not Fou
    • Ben1983B Ben1983
      das geht gar nicht:
      @ben1983 sagte in daten über REST Schnittstelle lesen:
      das geht gar nicht:
      Sorry, anstelle von & muss eine Fragezeichen hin (habe oben korrigiert).
      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
        das geht gar nicht:
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @paul53 das kam raus:
        8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: {"value":{"45.PowerActive.L1":"NaN","45.PowerActive.L2":"NaN","45.PowerActive.L3":"NaN"},"time":{"45.PowerActive.L1":1622732136207000000,"45.PowerActive.L2":
        wir scheinen uns zu nähern
          das geht gar nicht:
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @paul53 habe es jetzt so versucht:
          const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues?value=45;PowerActive;SUM13';
          Das kam zurück:
          javascript.0	2021-06-03 17:00:49.384	info	(8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: {"value":{"45.PowerActive.SUM13":250.13656616210938},"time":{"45.PowerActive.SUM13":1622732449198000000},"valueType":{}}
          Sieht gut aus, aber wie komme ich jetzt an den wert? in dfem fall 250.....
          • Ben1983B Ben1983
            Das kam zurück:
            @ben1983 sagte: wie komme ich jetzt an den wert? in dfem fall 250
            request(url, function(error, response, result) {
               if(error) log(error, 'warn');
               else {
                  let value = JSON.parse(result).value;
                  log('Wirkleistung: ' + value['45.PowerActive.SUM13']);
                 else {
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @paul53 funktioniert, danke
              Jetzt kann ich alle meine Werte Direkt abrufen, ohne Modbus, das ist echt klasse
                   else {
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @paul53 Kannst DU mir noch sagen, wie Du in der Doku darauf gekommen bist?
                Falls ich später noch sowas wie historische Daten auslesen will, kann ich es darauf adaptieren.
                Also ich habe die Zusammensetzung der werte nicht gefunden in der Doku.
                • Ben1983B Ben1983
                  @ben1983 sagte: wie Du in der Doku darauf gekommen bist?
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @paul53 kann man so auch Daten schreiben?
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      @paul53 Würde mir gerne hierzu ne Struktur erstellen,
                      Welche Folgendes enthält:
                      DeviceId
                      Parameter 1,Parameter2....
                      IDParameter1,IdParameter2...
                      Geht das vielleicht irgendwie so:
                      Let Device = { „ID“: 45, „Parameter“:[„abc“,“def“],“IdPara“:[„a“,“b“]};
                      • Ben1983B Ben1983
                        DeviceId
                        @ben1983 sagte: Würde mir gerne hierzu ne Struktur erstellen
                        Was willst Du damit machen? Woher sollen die Parameter kommen?
                        Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @paul53 die Parameter, bzw. Die Springs zum lesen der Daten würde ich mir vorher auslesen.
                          Dann würde ich gerne in einer for Schleife die devices durchlaufen und die Parameter auslesen und in ids schreiben.
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @paul53 Habe es jetzt so realisiert, funktioniert top.
                            let Device = [];
                            let i = 0;
                            // Talstraße 1A Messgruppe 1
                            Device[i] = {'ID':'27','Value':[{"Name":"PowerActive","Type":"SUM13","InternalId":IdWirkleistungGesamt}]};
                            i = i + 1;
                            // Talstraße 1A Messgruppe 2
                            Device[i] = {'ID':'28','Value':[{"Name":"PowerActive","Type":"Input05","InternalId":IdWirkleistungGarageII},
                                                            {"Name":"PowerActive","Type":"Input06","InternalId":IdWirkleistungPv},
                                                            {"Name":"PowerActive","Type":"Input07","InternalId":IdWirkleistungGarageI},
                                                            {"Name":"PowerActive","Type":"Input08","InternalId":IdWirkleistungAussensteckdosen}]};
                            i = i + 1;
                                Device.forEach(function (MyDevice)
                                    let DeviceID = MyDevice.ID;
                                    MyDevice.Value.forEach(function (MyValue)
                                        const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues?value=' + DeviceID + ';' + MyValue.Name + ';' + MyValue.Type;
                                            if(error)
                                                log(error, 'warn');
                                            else
                                                value = Math.round(value[DeviceID + '.' + MyValue.Name + '.' + MyValue.Type]);
                                                setState(MyValue.InternalId,value);
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @paul53 die historischen Daten bekomme ich als XML zurück.
                              Gibts da auch ne gute Pars Methode?
                              • Ben1983B Ben1983
                                @ben1983 sagte: XML zurück. Gibts da auch ne gute Pars Methode?
                                Es gibt das NPM-Modul xml2js, das man in die Konfiguration der Javascript-Instanz eintragen muss, damit es für Javascript installiert wird.
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @paul53 Oh man, warum gibt man jetzt die einen daten so aus, die anderen so... naja hat vielleicht nen guten Hintergrund, aber dann belasse ich es erst mal bei den online werten.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    @ben1983 sagte: warum gibt man jetzt die einen daten so aus, die anderen so...
                                    Kann man nicht mittels /.json die Ausgabe als JSON veranlassen?
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      Bei der Eingabe:
                                      const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/devices/45/hist/energy/ActiveEnergyConsumed/SUM13?start=NAMED_LastMonth&end=NAMED_LastMonth/.json'
                                      Erscheint:
                                      3548) script.js.common.GridVis: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><energy><endTime>1622498399999000000</endTime><energy>278104.0</energy><startTime>1619820000000000000</startTim
                                      Bei:
                                      Erscheint:
                                      3548) script.js.common.GridVis: RestDateException:Convert failed for format NAMED:No enum constant de.janitza.pasw.device.core.api.tools.StartEndPoints.LastMonth/.json
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        Bei der Eingabe:
                                        Erscheint:
                                        Bei:
                                        Erscheint:
                                        @ben1983 Versuche mal
                                        const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/devices/45/hist/energy/ActiveEnergyConsumed/SUM13/.json?start=NAMED_LastMonth&end=NAMED_LastMonth';
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @paul53 danke.
                                          Genial, scheint zu funktionieren
                                          Habe jetzt meine Anfrage der onlinewerte auch so gemacht, um es einheitlich zu haben.
                                          const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues/.json?value=' + DeviceID + ';' + MyValue.Name + ';' + MyValue.Type;
