  4. daten über REST Schnittstelle lesen
    6.8k
84 Beiträge 3 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @paul53 Würde mir gerne hierzu ne Struktur erstellen,
    Welche Folgendes enthält:
    DeviceId
    Parameter 1,Parameter2....
    IDParameter1,IdParameter2...
    Geht das vielleicht irgendwie so:
    Let Device = { „ID“: 45, „Parameter“:[„abc“,“def“],“IdPara“:[„a“,“b“]};
    @ben1983 sagte: Würde mir gerne hierzu ne Struktur erstellen
    Was willst Du damit machen? Woher sollen die Parameter kommen?
    Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @paul53 die Parameter, bzw. Die Springs zum lesen der Daten würde ich mir vorher auslesen.
      Dann würde ich gerne in einer for Schleife die devices durchlaufen und die Parameter auslesen und in ids schreiben.
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @paul53 Habe es jetzt so realisiert, funktioniert top.
        let Device = [];
        let i = 0;
        // Talstraße 1A Messgruppe 1
        Device[i] = {'ID':'27','Value':[{"Name":"PowerActive","Type":"SUM13","InternalId":IdWirkleistungGesamt}]};
        i = i + 1;
        // Talstraße 1A Messgruppe 2
        Device[i] = {'ID':'28','Value':[{"Name":"PowerActive","Type":"Input05","InternalId":IdWirkleistungGarageII},
                                        {"Name":"PowerActive","Type":"Input06","InternalId":IdWirkleistungPv},
                                        {"Name":"PowerActive","Type":"Input07","InternalId":IdWirkleistungGarageI},
                                        {"Name":"PowerActive","Type":"Input08","InternalId":IdWirkleistungAussensteckdosen}]};
        i = i + 1;
            Device.forEach(function (MyDevice)
                let DeviceID = MyDevice.ID;
                MyDevice.Value.forEach(function (MyValue)
                    const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues?value=' + DeviceID + ';' + MyValue.Name + ';' + MyValue.Type;
                    request(url, function(error, response, result)
                        if(error)
                            log(error, 'warn');
                        else
                            let value = JSON.parse(result).value;
                            value = Math.round(value[DeviceID + '.' + MyValue.Name + '.' + MyValue.Type]);
                            setState(MyValue.InternalId,value);
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @paul53 die historischen Daten bekomme ich als XML zurück.
          Gibts da auch ne gute Pars Methode?
          • Ben1983B Ben1983
            @ben1983 sagte: XML zurück. Gibts da auch ne gute Pars Methode?
            Es gibt das NPM-Modul xml2js, das man in die Konfiguration der Javascript-Instanz eintragen muss, damit es für Javascript installiert wird.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @paul53 Oh man, warum gibt man jetzt die einen daten so aus, die anderen so... naja hat vielleicht nen guten Hintergrund, aber dann belasse ich es erst mal bei den online werten.
              • Ben1983B Ben1983
                @ben1983 sagte: warum gibt man jetzt die einen daten so aus, die anderen so...
                Kann man nicht mittels /.json die Ausgabe als JSON veranlassen?
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  Bei der Eingabe:
                  const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/devices/45/hist/energy/ActiveEnergyConsumed/SUM13?start=NAMED_LastMonth&end=NAMED_LastMonth/.json'
                  Erscheint:
                  3548) script.js.common.GridVis: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><energy><endTime>1622498399999000000</endTime><energy>278104.0</energy><startTime>1619820000000000000</startTim
                  Bei:
                  Erscheint:
                  3548) script.js.common.GridVis: RestDateException:Convert failed for format NAMED:No enum constant de.janitza.pasw.device.core.api.tools.StartEndPoints.LastMonth/.json
                  • Ben1983B Ben1983
                    Bei der Eingabe:
                    Erscheint:
                    Bei:
                    Erscheint:
                    @ben1983 Versuche mal
                    const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/devices/45/hist/energy/ActiveEnergyConsumed/SUM13/.json?start=NAMED_LastMonth&end=NAMED_LastMonth';
                    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      @paul53 danke.
                      Genial, scheint zu funktionieren
                      Habe jetzt meine Anfrage der onlinewerte auch so gemacht, um es einheitlich zu haben.
                      const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues/.json?value=' + DeviceID + ';' + MyValue.Name + ';' + MyValue.Type;
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @paul53 stehe grad auf den sxhlauch, wie ich an den enegy wert kommen soll.
                        klappt irgendwie nicht.
                        das bekomme ich als result zurück:
                        692) script.js.common.GridVis: {"startTime":1619820000000000000,"endTime":1622498399999000000,"unit":"Wh","energy":278104.0,"valueType":
                        • Ben1983B Ben1983
                          @ben1983 sagte: das bekomme ich als result zurück:
                          let energy = JSON.parse(result).energy;
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @paul53 oh man... danke
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @paul53 Ich wollte gerade einmal etwas herum probieren, um weiter ins Thema zu kommen:
                              warum geht das hier nicht mit dem parse?
                              klar ich könnte direkt auf c zugreifen, aber ist das so also kein JSON?
                              let a = {"b":"abc","c":"efg"};
                              let c = JSON.parse(a).c;
                              log(c);
                              wollte herausfinden, warum bei den onlinewerten das ergebnis des Parse ein "array" mit string index ist.
                              klar, weil der value als wert wieder geschweifte klammern enthält.
                              bin da noch nicht so drin im JSON.
                              • Ben1983B Ben1983
                                log(c);
                                @ben1983 sagte: aber ist das so also kein JSON?
                                Nein, JSON ist ein String:
                                let a = '{"b":"abc","c":"efg"}';
                                Das andere ist ein Objekt:
                                log(a.c);
                                  log(a.c);
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @paul53 Ah OK, aber warum geht dann bspw. hier Version 1 und 2, aber 3 nicht mehr?
                                  //1
                                  log(c);
                                  //2
                                  let b = '{"value":{"b":"abc","c":"efg"}}';
                                  let d = JSON.parse(b).value;
                                  log(d["c"]);
                                  //3
                                  let e = JSON.parse(d).c;
                                  log(e);
                                    log(a.c);
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @paul53 habe ja bis dato folgendes realisiert:
                                    let Device = [];
                                    let i = 0;
                                     i = i + 1;
                                    Würde jetzt gerne aus Value „OnlineValue“
                                    Machen und zusätzlich noch „HistoricValue“ mit einer weiteren Struktur.
                                    Funktioniert auch soweit,
                                    Aber bei den Geräten, die die „HistoricValue“ nicht haben, da gibts eben eine exception bei
                                    HistoricValue.foreach (da es die ja nicht gibt).
                                    Kann man auch eine Struktur vordefinierten, ohne dass man die Daten direkt befüllt?
                                    So wie bspw. In C# na klasse oder so.
                                    Würde gerne 2-3 JSON ineinander verschachteln, aber schon als Definition, nicht erst bei der Deklaration der variablen.
                                    Geht so was?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      //1
                                      log(c);
                                      //2
                                      log(d["c"]);
                                      //3
                                      log(e);
                                      @ben1983 sagte: warum geht dann bspw. hier Version 1 und 2, aber 3 nicht mehr?
                                      In Zeile 8 wird die Variable d ein Objekt, das man (Zeile 12) nicht mit JSON.parse(d) verarbeiten kann, sondern
                                      let e = d.c;
                                        let e = d.c;
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @paul53 ok, verstanden.
                                        aber wenn das hier geht:
                                                            value = value[DeviceID + '.' + MyValue.Name + '.' + MyValue.Type];
                                        warum gehts dann so nicht bei fall 3?
                                        //1
                                        let a = '{"b":"abc","c":"efg","b.c":"abcdefg"}';
                                        log(c);
                                        //2
                                        log(d["c"]);
                                        //3
                                        let e = d["b.c"];
                                        log(e);
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          //1
                                          log(c);
                                          //2
                                          log(d["c"]);
                                          //3
                                          let e = d["b.c"];
                                          log(e);
                                          @ben1983 sagte: warum gehts dann so nicht bei fall 3?
                                          Es gibt im Objekt d keine Eigenschaft "b.c", sondern nur "b" oder "c".
                                          Das sollte funktionieren:
                                          let e = JSON.parse(a)["b.c"].
