  4. daten über REST Schnittstelle lesen
    6.8k
84 Beiträge 3 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ben1983 sagte: Das hat er mit UND ohne Json geloggt:
    Dann ist JSON offenbar Standard.
    @ben1983 sagte in daten über REST Schnittstelle lesen:
    Aber das ging ja jetzt auch ohne den RESTful API adapter.
    Brauch ich den also nicht?
    Nein, der wird nicht benötigt.
    Ist nur die Frage, wie ich jetzt an einzelne Daten ran komme.
    Du musst die URL erweitern, wie in der API-Doku gezeigt, z.B.
    const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/devices;
    sollte die 16 Geräte auflisten?
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @paul53 soweit bin ich gekommen:
    const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/devices/45/online/values'
    das kommt zurück:
    	(8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: {"valuetype":[{"value":"PowerActive","typeName":"L1","type":"L1","unit":"W","valueName":"Wirkleistung"},{"value":"PowerActive","typeName":"L2","type":"L2","u
    aber ich raffe es von der DOku her einfach nicht, wie ich an die Daten komme
    • Ben1983B Ben1983
      das kommt zurück:
      @ben1983
      Was ergibt?
      const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues';
        @ben1983
        Was ergibt?
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @paul53 said in daten über REST Schnittstelle lesen:
        ergebnis:
        8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: no online values found. Please refer to the documentation.
        Also er gibt mir ja schon zurück, welche Werte zur Verfügung stehen, aber leider schnalle ich nun nicht, was ich noch hinzufügen muss, um an die werte zu kommen.
        -1
        • Ben1983B Ben1983
          ergebnis:
          @ben1983
          Versuche mal:
          const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues?value=45;PowerActive;L1,L2,L3';
            @ben1983
            Versuche mal:
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues&value=45;PowerActive;L1';
            das geht gar nicht:
            684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"/> <title>Error 404 Not Found</title> </head> <body><h2>HTTP ERROR 404 Not Fou
            • Ben1983B Ben1983
              das geht gar nicht:
              das geht gar nicht:
              Sorry, anstelle von & muss eine Fragezeichen hin (habe oben korrigiert).
              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                das geht gar nicht:
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @paul53 das kam raus:
                8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: {"value":{"45.PowerActive.L1":"NaN","45.PowerActive.L2":"NaN","45.PowerActive.L3":"NaN"},"time":{"45.PowerActive.L1":1622732136207000000,"45.PowerActive.L2":
                wir scheinen uns zu nähern
                  das geht gar nicht:
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @paul53 habe es jetzt so versucht:
                  const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues?value=45;PowerActive;SUM13';
                  Das kam zurück:
                  javascript.0	2021-06-03 17:00:49.384	info	(8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: {"value":{"45.PowerActive.SUM13":250.13656616210938},"time":{"45.PowerActive.SUM13":1622732449198000000},"valueType":{}}
                  Sieht gut aus, aber wie komme ich jetzt an den wert? in dfem fall 250.....
                  • Ben1983B Ben1983
                    Das kam zurück:
                    @ben1983 sagte: wie komme ich jetzt an den wert? in dfem fall 250
                    request(url, function(error, response, result) {
                       if(error) log(error, 'warn');
                       else {
                          let value = JSON.parse(result).value;
                          log('Wirkleistung: ' + value['45.PowerActive.SUM13']);
                         else {
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @paul53 funktioniert, danke
                      Jetzt kann ich alle meine Werte Direkt abrufen, ohne Modbus, das ist echt klasse
                           else {
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @paul53 Kannst DU mir noch sagen, wie Du in der Doku darauf gekommen bist?
                        Falls ich später noch sowas wie historische Daten auslesen will, kann ich es darauf adaptieren.
                        Also ich habe die Zusammensetzung der werte nicht gefunden in der Doku.
                        • Ben1983B Ben1983
                          @ben1983 sagte: wie Du in der Doku darauf gekommen bist?
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @paul53 kann man so auch Daten schreiben?
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @paul53 Würde mir gerne hierzu ne Struktur erstellen,
                              Welche Folgendes enthält:
                              DeviceId
                              Parameter 1,Parameter2....
                              IDParameter1,IdParameter2...
                              Geht das vielleicht irgendwie so:
                              Let Device = { „ID“: 45, „Parameter“:[„abc“,“def“],“IdPara“:[„a“,“b“]};
                              • Ben1983B Ben1983
                                DeviceId
                                @ben1983 sagte: Würde mir gerne hierzu ne Struktur erstellen
                                Was willst Du damit machen? Woher sollen die Parameter kommen?
                                Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @paul53 die Parameter, bzw. Die Springs zum lesen der Daten würde ich mir vorher auslesen.
                                  Dann würde ich gerne in einer for Schleife die devices durchlaufen und die Parameter auslesen und in ids schreiben.
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @paul53 Habe es jetzt so realisiert, funktioniert top.
                                    let Device = [];
                                    let i = 0;
                                    // Talstraße 1A Messgruppe 1
                                    Device[i] = {'ID':'27','Value':[{"Name":"PowerActive","Type":"SUM13","InternalId":IdWirkleistungGesamt}]};
                                    i = i + 1;
                                    // Talstraße 1A Messgruppe 2
                                    Device[i] = {'ID':'28','Value':[{"Name":"PowerActive","Type":"Input05","InternalId":IdWirkleistungGarageII},
        {"Name":"PowerActive","Type":"Input06","InternalId":IdWirkleistungPv},
        {"Name":"PowerActive","Type":"Input07","InternalId":IdWirkleistungGarageI},
        {"Name":"PowerActive","Type":"Input08","InternalId":IdWirkleistungAussensteckdosen}]};
                                    i = i + 1;
                                        Device.forEach(function (MyDevice)
                                            let DeviceID = MyDevice.ID;
                                            MyDevice.Value.forEach(function (MyValue)
                                                const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues?value=' + DeviceID + ';' + MyValue.Name + ';' + MyValue.Type;
                                                    if(error)
                                                        log(error, 'warn');
                                                    else
                                                        value = Math.round(value[DeviceID + '.' + MyValue.Name + '.' + MyValue.Type]);
                                                        setState(MyValue.InternalId,value);
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @paul53 die historischen Daten bekomme ich als XML zurück.
                                      Gibts da auch ne gute Pars Methode?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        @ben1983 sagte: XML zurück. Gibts da auch ne gute Pars Methode?
                                        Es gibt das NPM-Modul xml2js, das man in die Konfiguration der Javascript-Instanz eintragen muss, damit es für Javascript installiert wird.
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @paul53 Oh man, warum gibt man jetzt die einen daten so aus, die anderen so... naja hat vielleicht nen guten Hintergrund, aber dann belasse ich es erst mal bei den online werten.
