  4. daten über REST Schnittstelle lesen
    6.8k
84 Beiträge 3 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ben1983
    Versuche mal:
    oder auch ohne "/.json". Die Variable result muss genau so geschrieben werden.
    Du wirst Dich wohl durch die URL-Strukturen kämpfen müssen, um die gewünschten Daten zu erhalten.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    gibts da auch ein Beispiel für JS? Ich mag Blockly gar nicht ;-)
    • Ben1983B Ben1983
      @ben1983 sagte: gibts da auch ein Beispiel für JS?
      const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects'; // oder mit /.json?
      request(url, function(error, response, result) {
         if(error) log(error, 'warn');
         else log(result);
      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
           else log(result);
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @paul53 danke,
        Das werde ich später mal Versuchen.
             else log(result);
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          Das hat er mit UND ohne Json geloggt:
          (8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: {"project":[{"name":"EnergieMonitoring","path":"C:/GridVisProjekte/EnergieMonitoring","status":"Ready","displayStatus":"Bereit","numberOfDevices":16}]}
          Aber das ging ja jetzt auch ohne den RESTful API adapter.
          Brauch ich den also nicht?
          Ist nur die Frage, wie ich jetzt an einzelne Daten ran komme.
          • Ben1983B Ben1983
            @ben1983 sagte: Das hat er mit UND ohne Json geloggt:
            Dann ist JSON offenbar Standard.
            @ben1983 sagte in daten über REST Schnittstelle lesen:
            Nein, der wird nicht benötigt.
            Du musst die URL erweitern, wie in der API-Doku gezeigt, z.B.
            const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/devices;
            sollte die 16 Geräte auflisten?
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @paul53 soweit bin ich gekommen:
              const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/devices/45/online/values'
              das kommt zurück:
              	(8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: {"valuetype":[{"value":"PowerActive","typeName":"L1","type":"L1","unit":"W","valueName":"Wirkleistung"},{"value":"PowerActive","typeName":"L2","type":"L2","u
              aber ich raffe es von der DOku her einfach nicht, wie ich an die Daten komme
              • Ben1983B Ben1983
                das kommt zurück:
                @ben1983
                Was ergibt?
                const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues';
                  @ben1983
                  Was ergibt?
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @paul53 said in daten über REST Schnittstelle lesen:
                  ergebnis:
                  8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: no online values found. Please refer to the documentation.
                  Also er gibt mir ja schon zurück, welche Werte zur Verfügung stehen, aber leider schnalle ich nun nicht, was ich noch hinzufügen muss, um an die werte zu kommen.
                  -1
                  • Ben1983B Ben1983
                    ergebnis:
                    @ben1983
                    Versuche mal:
                    const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues?value=45;PowerActive;L1,L2,L3';
                      @ben1983
                      Versuche mal:
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues&value=45;PowerActive;L1';
                      das geht gar nicht:
                      684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"/> <title>Error 404 Not Found</title> </head> <body><h2>HTTP ERROR 404 Not Fou
                      • Ben1983B Ben1983
                        das geht gar nicht:
                        das geht gar nicht:
                        Sorry, anstelle von & muss eine Fragezeichen hin (habe oben korrigiert).
                          das geht gar nicht:
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @paul53 das kam raus:
                          8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: {"value":{"45.PowerActive.L1":"NaN","45.PowerActive.L2":"NaN","45.PowerActive.L3":"NaN"},"time":{"45.PowerActive.L1":1622732136207000000,"45.PowerActive.L2":
                          wir scheinen uns zu nähern
                            das geht gar nicht:
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @paul53 habe es jetzt so versucht:
                            const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues?value=45;PowerActive;SUM13';
                            Das kam zurück:
                            javascript.0	2021-06-03 17:00:49.384	info	(8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: {"value":{"45.PowerActive.SUM13":250.13656616210938},"time":{"45.PowerActive.SUM13":1622732449198000000},"valueType":{}}
                            Sieht gut aus, aber wie komme ich jetzt an den wert? in dfem fall 250.....
                            • Ben1983B Ben1983
                              Das kam zurück:
                              @ben1983 sagte: wie komme ich jetzt an den wert? in dfem fall 250
                                 else {
                                    let value = JSON.parse(result).value;
                                    log('Wirkleistung: ' + value['45.PowerActive.SUM13']);
                                   else {
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @paul53 funktioniert, danke
                                Jetzt kann ich alle meine Werte Direkt abrufen, ohne Modbus, das ist echt klasse
                                     else {
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @paul53 Kannst DU mir noch sagen, wie Du in der Doku darauf gekommen bist?
                                  Falls ich später noch sowas wie historische Daten auslesen will, kann ich es darauf adaptieren.
                                  Also ich habe die Zusammensetzung der werte nicht gefunden in der Doku.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    @ben1983 sagte: wie Du in der Doku darauf gekommen bist?
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @paul53 kann man so auch Daten schreiben?
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @paul53 Würde mir gerne hierzu ne Struktur erstellen,
                                        Welche Folgendes enthält:
                                        DeviceId
                                        Parameter 1,Parameter2....
                                        IDParameter1,IdParameter2...
                                        Geht das vielleicht irgendwie so:
                                        Let Device = { „ID“: 45, „Parameter“:[„abc“,“def“],“IdPara“:[„a“,“b“]};
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          DeviceId
                                          @ben1983 sagte: Würde mir gerne hierzu ne Struktur erstellen
                                          Was willst Du damit machen? Woher sollen die Parameter kommen?
                                          Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
