  4. Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!
70 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @rotamint sagte in Admin :8081 Ladezeit: (fast) unendlich!:
    Habe da nie gemerkt, an Grenzen zu kommen... Hast Du eine Idee, wie ich dem Übeltäter auf die Spur kommen kann?
    was hast du denn im moment alles deaktiviert?
    du kannst den Übeltäter ja nicht finden, wenn er sich jetzt versteckt.
    und die Antwort zu der Frage von @Thomas-Braun bezüglich JAVA (nicht javascript!!) habe ich auch nicht gefunden.
    rotamint
    @homoran Alles außer den Admin…
    • R rotamint
      Danke Homoran, der Admin hat nun geladen :)
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1500 MHz
      Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM: 1.8 GB
      System uptime: 00:15:33
      Node.js: v14.17.0
      NPM: 6.14.13
      Disk size: 55.9 GiB
      Disk free: 45.4 GiB
      adapters count: 345
      Uptime: 00:15:22
      Active instances: 11
      iobroker status:
      pi@ioBroker:~ $ iobroker staus
      iobroker [command]
      Commands:
        iobroker setup                                               Setup ioBroker
        iobroker start                                               Starts the js-con        troller
        iobroker stop                                                stops the js-cont        roller
        iobroker restart                                             Restarts js-contr        oller
        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
        iobroker info                                                Shows the host in        fo
        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter
        iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter
        iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specif        ied adapter
        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter fr        om system
        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance
        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
        iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
        iobroker upload                                              Upload management
        iobroker object                                              Object management
        iobroker state                                               State management
        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
        iobroker touch <file>                                        Touch file
        iobroker rm <file>                                           Remove file
        iobroker file                                                File management
        iobroker user                                                User commands
        iobroker group                                               group management
        iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
        iobroker cert                                                Certificate manag        ement
        iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
        iobroker backup                                              Create backup
        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance
        iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
        iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation
        iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
        iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
        iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
        iobroker compact                                             compact group man        agement
        iobroker plugin                                              Plugin management
        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter
      Options:
            --help     Show help  [boolean]
        -v, --version  Show version  [boolean]
      pi@ioBroker:~ $
      iobroker list intances:
      pi@ioBroker:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.9, run as:        admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        -  enabled
        system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker        - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker        - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        -  enabled
        system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker        - disabled
        system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBroker        - disabled
        system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : ioBroker        - disabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker        - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker        - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker        - disabled
        system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBroker        - disabled
        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBroker        - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : ioBroker        - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker        -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker        -  enabled, port: 12001
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker        - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker        - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker        -  enabled
        system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker        - disabled
        system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker        - disabled
        system.adapter.milight-smart-light.1    : milight-smart-light   : ioBroker        - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker        - disabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker        - disabled
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker        -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker        - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker        - disabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker        - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker        - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker        - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker        -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.9, run as:        admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker        - disabled
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker        - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker        -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      pi@ioBroker:~ $
      OK, VNC hab ich deaktiviert ;-)
      Danke!
      so was meine ich
      und wieviele Instanzen laufen üblicherweise?
      mehr als bei dem list instances aktiv waren?
        so was meine ich
        @homoran @rotamint
        Da läuft immer noch ein X.
        users:(("vncserver-x11-c
        Acker mal den
        durch. Insbesondere den Punkt 'Runlevel 5 / graphische Oberfläche'.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @rotamint
          Okay. Und wo kommt der java-Kram im root-Kontext her? Das sieht mega schief aus.
          rotamint
          Was meinst Du damit?
          Danke! Stefan.
          • R rotamint
            Danke! Stefan.
            @rotamint
            Damit meine ich, dass da ohne Grund ein VNC-Server (und damit auch ein X-Server) läuft. Den knipst man aus, indem man den kompletten GUI/Desktop-Kram auf Eis legt. Wie es für einen Server angesagt ist.
              @homoran @rotamint
              Acker mal den
              rotamint
              schrieb am zuletzt editiert von rotamint
              Habe den "kleinen Werkzeugkasten" durchgemacht, alle Instanzen wieder gestartet, so wie "es sein soll"
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.milight-smart-light.1    : milight-smart-light   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 192.168.1.9, run as: admin
              + instance is alive
              pi@ioBroker:~ $ who -r
                       Runlevel 3   2021-06-02 23:30
              pi@ioBroker:~ $
              Trotzdem sehe ich noch den vnc-Server:
              pi@ioBroker:~ $ sudo ss -tunlp
              Netid       State        Recv-Q        Send-Q               Local Address:Port                Peer Address:Port
              udp         UNCONN       0             0                          0.0.0.0:39357                    0.0.0.0:*           users:(("io.milight-smar",pid=3408,fd=26))
              udp         UNCONN       0             0                          0.0.0.0:68                       0.0.0.0:*           users:(("dhclient",pid=507,fd=7))
              udp         UNCONN       0             0                          0.0.0.0:631                      0.0.0.0:*           users:(("cups-browsed",pid=415,fd=7))
              udp         UNCONN       0             0                          0.0.0.0:5353                     0.0.0.0:*           users:(("avahi-daemon",pid=327,fd=12))
              udp         UNCONN       0             0                          0.0.0.0:37139                    0.0.0.0:*           users:(("avahi-daemon",pid=327,fd=14))
              udp         UNCONN       0             0                          0.0.0.0:44377                    0.0.0.0:*           users:(("io.milight-smar",pid=3418,fd=26))
              udp         UNCONN       0             0                                *:37998                          *:*           users:(("avahi-daemon",pid=327,fd=15))
              udp         UNCONN       0             0                                *:5353                           *:*           users:(("avahi-daemon",pid=327,fd=13))
              tcp         LISTEN       0             511                    192.168.1.9:12001                    0.0.0.0:*           users:(("io.hm-rpc.0",pid=2910,fd=27))
              tcp         LISTEN       0             511                      127.0.0.1:9000                     0.0.0.0:*           users:(("iobroker.js-con",pid=2784,fd=24))
              tcp         LISTEN       0             511                      127.0.0.1:9001                     0.0.0.0:*           users:(("iobroker.js-con",pid=2784,fd=19))
              tcp         LISTEN       0             5                          0.0.0.0:5900                     0.0.0.0:*           users:(("vncserver-x11-c",pid=624,fd=12))
              tcp         LISTEN       0             511                    192.168.1.9:8081                     0.0.0.0:*           users:(("io.admin.0",pid=2802,fd=27))
              tcp         LISTEN       0             128                        0.0.0.0:22                       0.0.0.0:*           users:(("sshd",pid=635,fd=3))
              tcp         LISTEN       0             5                        127.0.0.1:631                      0.0.0.0:*           users:(("cupsd",pid=350,fd=7))
              tcp         LISTEN       0             511                        0.0.0.0:1883                     0.0.0.0:*           users:(("io.sonoff.0",pid=2966,fd=26))
              tcp         LISTEN       0             5                             [::]:5900                        [::]:*           users:(("vncserver-x11-c",pid=624,fd=11))
              tcp         LISTEN       0             511                              *:4400                           *:*           users:(("io.milight-smar",pid=3418,fd=28))
              tcp         LISTEN       0             128                           [::]:22                          [::]:*           users:(("sshd",pid=635,fd=4))
              tcp         LISTEN       0             511                              *:8087                           *:*           users:(("io.simple-api.0",pid=2951,fd=26))
              tcp         LISTEN       0             5                            [::1]:631                         [::]:*           users:(("cupsd",pid=350,fd=6))
              pi@ioBroker:~ $
              Der Admin ist auch immer noch träge...
              Danke für Eure Hilfe!!!
              Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • R rotamint
                + instance is alive
                pi@ioBroker:~ $
                pi@ioBroker:~ $
                @rotamint
                Der admin ist auch an eine IP 192.168.1.9 gebunden.
                Ist das bewusst so? Und richtig?
                • R rotamint
                  + instance is alive
                  pi@ioBroker:~ $
                  pi@ioBroker:~ $
                  Wo hast du den denn aktiviert? In raspi-config?
                  sudo raspi-config
                  3 Interface Options
                  P3 VNC Enable/disable graphical remote access using RealVNC
                  • R rotamint
                    + instance is alive
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $
                    @rotamint
                    cupsd ist vermutlich auch überflüssig? Dient der Raspberry als Druckerserver?
                    Wenn nein:
                    sudo systemctl stop cupsd
                    sudo apt remove cups
                    • R Offline
                      rotamint
                      Der Admin stand vorher (und auch die ganze Zeit voher auf
                      "[IPV4] 0.0.0.0 - Auf allen IP Adressen hören.
                      Ich habe ihn auf die IP vom ioBroker (192.168.1.9:8081) umgestellt, habe das als Hinweis für mich aus diesem Threat entnommen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/31399/gelöst-admin-seiten-laden-extrem-langsam-bis-gar-nicht/28
                      Soll ich den wieder zurück stellen auf 0.0.0.0 ?
                      • R rotamint
                        @rotamint
                        Ja, stell das auf ALLE 0.0.0.0. zurück.
                        Ich sehe gerade, du hast den ble-Adapter an Bord. Schau mal wie viele Objekte der mitschleift. Das kann (wenn man das nicht anders einstellt) leicht in die Hunderttausende gehen. Dann geht im ioBroker nix mehr, auf der kleinen Hardware eines Pis.
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                          @rotamint
                          rotamint
                          erledigt.
                            @rotamint
                            Wenn nein:
                            rotamint
                            pi@ioBroker:~ $ sudo systemctl stop cupsd
                            Failed to stop cupsd.service: Unit cupsd.service not loaded.
                            udp         UNCONN       0             0                          0.0.0.0:631                      0.0.0.0:*           users:(("cups-browsed",pid=4024,fd=7))
                            tcp         LISTEN       0             5                        127.0.0.1:631                      0.0.0.0:*           users:(("cupsd",pid=4023,fd=7))
                            tcp         LISTEN       0             511                              *:8081                           *:*           users:(("io.admin.0",pid=4316,fd=27))
                            tcp         LISTEN       0             5                            [::1]:631                         [::]:*           users:(("cupsd",pid=4023,fd=6))
                            pi@ioBroker:~ $
                            • R rotamint
                              pi@ioBroker:~ $
                              @rotamint Dann schmeiß den cups raus.
                              Mein Edit bzgl. ble hast du gesehen?
                                @rotamint
                                rotamint
                                Den Ansatz hatte der user in dem o. g. Link auch, anscheinend war es bei ihm auch die Lösung? Ich habe aber nicht verstanden, wie ich das herausfinden kann...
                                  rotamint
                                  pi@ioBroker:~ $ sudo remove cups
                                  sudo: remove: Befehl nicht gefunden
                                  pi@ioBroker:~ $
                                  Danke Thomas für den Hinweis mit BLE. Aber ... Wie kann ich das rausfinden, ob das der Übeltäter ist?
                                  • R rotamint
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @rotamint
                                    Einstellung im BLE Adapter
                                    Und dann nachschauen in den Objekten, ob da Geräte sind, die Du gar nicht haben wolltest. Und dann löschen die Ordner.
                                    • R rotamint
                                      pi@ioBroker:~ $
                                      @rotamint
                                      Oder in den Objekten schauen:
                                        @rotamint
                                        rotamint
                                        @thomas-braun @haselchen
                                        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R rotamint
                                          @rotamint
                                          Okay, das passt. Dann ist das nicht die Bremse.
