  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.5k Aufrufe 153 Beobachtet
  • D dj_membrane
    @tombox Das kam gleich nachdem ich auf debug gestellt habe:
    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.816	debug	(22684) Rate per min: 3
    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.813	debug	(22684) Rate per min: 2
    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.811	debug	(22684) Rate per min: 1
    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.809	debug	(22684) Rate per min: 0
    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.730	warn	(22684) Retry Refresh Token in 5min
    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.728	error	(22684) Error Refresh-Token: 503 undefined
    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:03.978	info	(22684) starting. Version 0.0.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:03.005	debug	(22684) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    tombox
    #512
    @dj_membrane 503 ist ein Fehler bei homeconnect. Einfach abwarten und eventuell den Adapter nochmal löschen
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #513
      macht da einer was an den Fehlern ?? der schmeisst ja ne unmege nicht erzeugter objecte...
      wird da allgemein dran weiterentwickelt ?? es nervt schon....
      p.s.: muss ich wissen bevor ich den umkrempel.. hab inzwischen 3 Geräte zu hause.. und so wie das hier aussieht bin ich nicht der einzige mit der Landschaft
      • arteckA arteck
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        #514
        @arteck
        würde mich auch interessieren ob der Adapter noch weiter entwickelt wird.
        Ständig ist das Log voll mit Fehlern und Abbrüchen 😖
        • S stenmic
          @arteck
          biker1602
          #515
          @stenmic Also bei mir funktioniert er tadellos. Ich habe zwar nur einen Bosch Geschirrspüler dran hatte aber nie solche Probleme.
          arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
          • B biker1602
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #516
            @biker1602 du bist noch in der alten Welt.. js-controller und admin auch...
            der neue js-controller ist da strikter in der object erzeugung.. und das macht der Adapter nicht.. somit kommt eine Warnung .. und das LOG läuft voll.. je mehr Geräte man hat.. desto mehr kommt da zusammen..
            jetzt hab ich mir den ganzen Thread durchgelesen....
            @tombox machst du da noch was oder nur ab und zu . ???
            B T 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              biker1602
              #517
              @arteck na da bin ich froh, dass ich noch in der alten Welt bin 😊
              • B biker1602
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                #518
                @biker1602 ich habe 3 Bosch Geräte. Geschirrspüler, Dunstabzugshaube und Backofen.
                Am meisten spinnt der Backofen, der wird auch zweimal unter den Objekten angelegt.
                Und ja, in der “alten Welt“ waren die Fehler geringer aber nie weg.
                • arteckA arteck
                  tombox
                  #519
                  @arteck Ich habe mal die 3.3 warnings behoben. Aber es müssen die Geräte manuell aus dem Objektbaum entfernt werden. Damit sie sauber erstellt werden.
                  Es gibt immer noch maxvalue warnings aber da gibt homeconnect falsche max values zurück das habe ich erstmal so belassen
                  • T tombox
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #520
                    @tombox bug
                    ausserdem ... zuerst das object create dann setState
                    nihct wie hier... erst setState dann den create
                    • arteckA arteck
                      @tombox bug
                      tombox
                      #521
                      @arteck 0.0.34 published
                      • arteckA arteck
                        @tombox bug
                        tombox
                        #522
                        @arteck Ich habe das nicht geschrieben aber ich glaube das kann so nicht eintreten denn die werden aufgerufen wenn noch keine werte existieren
                        • T tombox
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #523
                          @tombox jo hast recht...
                          if (adapter.config.resetAccess) {
                          übersehen... sry
                          schau ich mir später an..
                            dj_membrane
                            #524
                            @tombox
                            Danke für das Update. Ich habe das gleich mal ausprobiert und eine komplett neue Instanz erzeugt.
                            Das hat erstmal gut ausgesehen ... Accesstokken renwed finde ich das ein oder andere mal im LOG allerdings habe ich jetzt diese Fehler bekommen. Der rote Eintrag im Log war dann auch der letzte gültige Wert der übermittelt wurde:
                            • D dj_membrane
                              @tombox
                              tombox
                              #525
                              @dj_membrane installier nochmal via github und achte auf fehler
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                              • T tombox
                                dj_membrane
                                #526
                                @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                Vielen Dank, ich probiere das gleich aus. Installation war schon mal ohne Probleme - Debug war aktiviert.
                                Ich halte euch auf dem Laufenden.
                                • D dj_membrane
                                  dj_membrane
                                  #527
                                  @dj_membrane
                                  Kurzes Update: Der Adapter läuft immer noch stabil und bringt aktuelle Werte des Geschirrspülers. Gute Arbeit, vielen Dank nochmal!
                                  • D dj_membrane
                                    @dj_membrane
                                    tombox
                                    #528
                                    @dj_membrane gar keine errors im log?
                                    • T tombox
                                      dj_membrane
                                      #529
                                      @tombox : Es gab schon den ein oder anderen Error im Log, ich lasse ihn nochmal mitlaufen wenn das nächste mal der Spüler läuft und poste es hier, ok?
                                      • D dj_membrane
                                        tombox
                                        #530
                                        @dj_membrane das wäre super ja
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #531
                                          @tombox irgendwas passrt da noch nicht.. mein Trockner steigt ab und an mal aus.. also der Status nach Programm ende wird nicht akutalisiert..
                                          muss mir das mal anschauen..
