  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.5k Aufrufe 153 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @tombox Das mache ich gerne.
    Welches Loglevel? Debug?
    Wo am besten posten- GitHub oder hier?
    Ich möchte halt wieder problemlos Alexa beim Kaffee hören. Ohne Adapter ständig händisch anzufassen.
    tombox
    #503
    @oberfragger normal reicht mir per pn
    • H Offline
      heinzie
      #504
      habe den Adapter nach Anleitung installiert und läuft auch GRÜN.
      Es werden aber keine Objekte angelegt, nur das \dev\ und dort steht acces auch auf true.
      Die Waschmaschine taucht auch im WLAN auf. Wenn ich die IP der Waschmaschine im Browser öffen erscheint nur eine leere Seite.
      Muss ich denn noch irgend etwas machen, z.B. die Waschmaschine in der homeconnect App anmelden?
        dj_membrane
        #505
        Hallo zusammen, ich habe jetzt alle Post durchgelesen denn ich komme mit dem Home-Connect Adapter auch nicht zurecht. Gerne würde ich meine Siemens Geschirrspülmaschine damit überwachen wann diese fertig ist. Der Adapter ist grün bis ich die Maschine anschalte. Dann dauert es einen kurzen Moment und der Adapter steigt aus.
        Adapter neuinstallation brachte nichts, auch das Rücksetzen der Tokken und den Wert "access" in "dev" auf false setzen bringt auch nichts.
        Was mir auffällt das nach ca. 24h der "Aut Url Link" mich folgendes frägt:
        Ich denke es hat irgendwas mit dem Ablauf des Tokken zu tun. Auf meinem Handy geht die App übrigens zu jederzeit. Ich wäre über einen Rat sehr dankbar.
        Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dj_membrane
          #506
          @dj_membrane
          Welches nodeJS wird eingesetzt?
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          • D dj_membrane
            tombox
            #507
            @dj_membrane Welche adapter version nutzt du? die aus dem latest channel oder via github installiert?
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
              @dj_membrane
              dj_membrane
              #508
              @thomas-braun said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              Hallo Thomas, folgende Ausgabe erscheint:
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.1
              v12.22.1
              6.14.12
              nodejs:
                Installed: 12.22.1-1nodesource1
                Candidate: 12.22.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 12.22.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main armhf Packages
                   8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                      500 http://ports.ubuntu.com bionic-updates/universe armhf Packages
                   8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                      500 http://ports.ubuntu.com bionic-security/universe armhf Packages
                   8.10.0~dfsg-2 500
                      500 http://ports.ubuntu.com bionic/universe armhf Packages
              • T tombox
                dj_membrane
                #509
                @tombox: Ich habe folgenden Adapter via Iobroker installiert:
                • D dj_membrane
                  tombox
                  #510
                  @dj_membrane dann in den debug setzen und die meldungen um den fehler herum mit posten
                  • T tombox
                    dj_membrane
                    #511
                    @tombox Das kam gleich nachdem ich auf debug gestellt habe:
                    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.816	debug	(22684) Rate per min: 3
                    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.813	debug	(22684) Rate per min: 2
                    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.811	debug	(22684) Rate per min: 1
                    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.809	debug	(22684) Rate per min: 0
                    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.730	warn	(22684) Retry Refresh Token in 5min
                    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:04.728	error	(22684) Error Refresh-Token: 503 undefined
                    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:03.978	info	(22684) starting. Version 0.0.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                    homeconnect.1	2021-06-02 00:49:03.005	debug	(22684) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    • D dj_membrane
                      tombox
                      #512
                      @dj_membrane 503 ist ein Fehler bei homeconnect. Einfach abwarten und eventuell den Adapter nochmal löschen
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #513
                        macht da einer was an den Fehlern ?? der schmeisst ja ne unmege nicht erzeugter objecte...
                        wird da allgemein dran weiterentwickelt ?? es nervt schon....
                        p.s.: muss ich wissen bevor ich den umkrempel.. hab inzwischen 3 Geräte zu hause.. und so wie das hier aussieht bin ich nicht der einzige mit der Landschaft
                        • arteckA arteck
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          #514
                          @arteck
                          würde mich auch interessieren ob der Adapter noch weiter entwickelt wird.
                          Ständig ist das Log voll mit Fehlern und Abbrüchen 😖
                          • S stenmic
                            @arteck
                            biker1602
                            #515
                            @stenmic Also bei mir funktioniert er tadellos. Ich habe zwar nur einen Bosch Geschirrspüler dran hatte aber nie solche Probleme.
                            arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B biker1602
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #516
                              @biker1602 du bist noch in der alten Welt.. js-controller und admin auch...
                              der neue js-controller ist da strikter in der object erzeugung.. und das macht der Adapter nicht.. somit kommt eine Warnung .. und das LOG läuft voll.. je mehr Geräte man hat.. desto mehr kommt da zusammen..
                              jetzt hab ich mir den ganzen Thread durchgelesen....
                              @tombox machst du da noch was oder nur ab und zu . ???
                              B T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                biker1602
                                #517
                                @arteck na da bin ich froh, dass ich noch in der alten Welt bin 😊
                                • B biker1602
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #518
                                  @biker1602 ich habe 3 Bosch Geräte. Geschirrspüler, Dunstabzugshaube und Backofen.
                                  Am meisten spinnt der Backofen, der wird auch zweimal unter den Objekten angelegt.
                                  Und ja, in der “alten Welt“ waren die Fehler geringer aber nie weg.
                                  • arteckA arteck
                                    tombox
                                    #519
                                    @arteck Ich habe mal die 3.3 warnings behoben. Aber es müssen die Geräte manuell aus dem Objektbaum entfernt werden. Damit sie sauber erstellt werden.
                                    Es gibt immer noch maxvalue warnings aber da gibt homeconnect falsche max values zurück das habe ich erstmal so belassen
                                    • T tombox
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #520
                                      @tombox bug
                                      ausserdem ... zuerst das object create dann setState
                                      nihct wie hier... erst setState dann den create
                                      • arteckA arteck
                                        @tombox bug
                                        tombox
                                        #521
                                        @arteck 0.0.34 published
                                        • arteckA arteck
                                          @tombox bug
                                          tombox
                                          #522
                                          @arteck Ich habe das nicht geschrieben aber ich glaube das kann so nicht eintreten denn die werden aufgerufen wenn noch keine werte existieren
