  4. gelöst: Zigbee Adapter bleibt gelb nach Update auf 1.5.5
12 Beiträge 4 Kommentatoren 644 Aufrufe 5 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    Hallo zusammen
    habe heute meinen Zigbee Adapter von 1.4.4 auf 1.5.5 upgedated.
    Danach bleibt er gelb.
    Der Adapter läuft auf einem iobroker Slave (Raspberry-pi) und als Hardware nutze ich das TI Board.
    oBroker2-raspberrypi
    Platform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
    600 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM
    3.74 GB
    System Betriebszeit
    00:17:56
    Node.js
    v12.22.1
    NPM
    6.14.12
    Festplatte Größe
    28.99 GB
    Festplatte frei
    25.96 GB
    Anzahl der Adapter
    345
    Betriebszeit
    aktueller js-controller 3.2.16
    Habe den Slave über soft reboot neugestartet.
    Fehler im Log:
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:18.156	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:18.156	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:18.156	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:18.156	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:18.156	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:18.156	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:18.156	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:18.156	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:18.156	error	(2020) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:18.154	error	(2020) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:17.946	info	(2020) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:17.911	info	(2020) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:17.909	info	(2020) Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:07.907	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:24:58)
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:07.907	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:07.907	error	at ZnpAdapterManager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/manager.js:178:37)
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:07.907	error	(2020) TypeError: Cannot read property 'warn' of undefined
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:07.906	error	(2020) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:06.106	info	(2020) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:05.835	info	(2020) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-05-29 17:39:05.757	info	(2020) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    host.ioBroker2-raspberrypi	2021-05-29 17:39:02.624	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2020
    host.ioBroker2-raspberrypi	2021-05-29 17:39:00.303	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    Wer kann mir bitte helfen?
    LG
    Lem
    • lemonbiterL lemonbiter
      Hallo zusammen
      Platform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      600 MHz
      Modell
      RAM
      3.74 GB
      System Betriebszeit
      00:17:56
      Node.js
      v12.22.1
      NPM
      6.14.12
      Festplatte Größe
      28.99 GB
      Festplatte frei
      25.96 GB
      Anzahl der Adapter
      345
      Betriebszeit
      Fehler im Log:
      LG
      Lem
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @lemonbiter hast du es auch NUR auf dem slave installiert oder existiert der adapter auch auf dem Master..
      es scheint als ob auf Master eine andere version existiert..
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @arteck
        Lieber Arteck... danke, dass Du Dich meldest.
        ich denke ich habe den Adapter nur auf dem Slave installiert
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @lemonbiter schau bitte in der konsole vom Master ob die ordner
          @serialport
          zigbee-herdsman
          zigbee-herdsman-converter
          unter /opt/iobroker/node-modules
          vorhanden sind
          lemonbiterL M 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @serialport
            zigbee-herdsman
            vorhanden sind
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            fehler, siehe neuer post
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @arteck
              nur der @serial... ist da, die beiden anderen nicht
                @arteck
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @arteck
                Ichh bin jetzt wieder zurück auf einer alten version...Habe über "bestimmte Version" die 1.4.1 drüber installiert und die funktioniert wieder...
                Was sagt mir das?
                  @arteck
                  Was sagt mir das?
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  Und nun habe ich über die Katze die 1.5.6 installiert und auch die läuft...
                  • arteckA arteck
                    @serialport
                    zigbee-herdsman
                    vorhanden sind
                    Maddin44
                    @arteck Hallo, ich habe leider dasselbe Problem. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich noch auf der Node.s v10.16.0 unterwegs bin. Wollte das auch die Tage mal updaten. In der Anleitung habe ich aber (so glaube ich) gelesen, dass ich vorher alle Adapter aktuell halten sollte. Daher habe ich heute morgen auch den Zigbee-Adapter über das Tab Info aktualisiert. Die von dir angesprochenen Ordner hab ich. Allerdings lautet der letzte bei mir "zigbee-herdsman-converters" heisst. Was wäre denn die sinnvollste Vorgehensweise meinen Zigbee-Adapter wieder ans Laufen zu bekommen?
                    Martin
                    • M Maddin44
                      Martin
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @maddin44 sagte in gelöst: Zigbee Adapter bleibt gelb nach Update auf 1.5.5:
                      Dann solltest erst mal das "Fundament" auf Vordermann bringen, bevor du mit Adapter Updates dein "Haus" weiter aufstockst, ansonsten droht Einsturzgefahr.
                        Maddin44
                        @crunchip Hab mich nur an der offiziellen Anleitung orientiert.
                        • M Maddin44
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @maddin44 du bist aber noch auf node 10, und dies wird teils schon beim ein oder anderen Adapter gar nicht mehr unterstützt, wir sind eigentlich schon bei Mindestanforderung Node12 angelangt, node14 läuft, soweit ich mitbekommen habe, auch ohne jeglichen Adapterprobleme.
                          Einzig worauf zu achten ist, das man bei npm v6.x bleibt, da v7.x noch sehr viele Probleme bereitet
