  4. LG SmartThinq Waschmaschine in IOBroker einbinden
    6.8k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S seek1338
    Hello,
    bin etwas neu in iobroker und habe deine anleitung genutzt. Ich hab das example.py skript runtergeladen und mich erfolgreich angemeldet, aber es scheint das ich für meine Waschmaschine nicht alle Daten im json kriege die im Skript abgefragt werden ( z.b. den kompletten snapshot pfad)
    Vielleicht weißt du oder wer andere wie das Problem gelöst werden kann. Ich häng mal ein bild an, dann sieht man was ich meine.
    Ahja hab auch vom skript die mon (Monitroing funktion) getestet, aber da kommt bei mir ein python fehler:
    iobroker@iobroker:~/wideq$ sudo python3 example.py -c DE -l de-DE mon ae5bf050-####-####-#####-########
    Traceback (most recent call last):
      File "example.py", line 239, in <module>
        main()
      File "example.py", line 235, in main
        example(args.country, args.language, args.cmd, args.args)
      File "example.py", line 195, in example
        example_command(client, cmd, args)
      File "example.py", line 171, in example_command
        func(client, *args)
      File "example.py", line 42, in mon
        with wideq.Monitor(client.session, device_id) as mon:
      File "/home/iobroker/wideq/wideq/client.py", line 66, in __enter__
        self.start()
      File "/home/iobroker/wideq/wideq/client.py", line 33, in start
        self.work_id = self.session.monitor_start(self.device_id)
      File "/home/iobroker/wideq/wideq/core.py", line 384, in monitor_start
        res = self.post('rti/rtiMon', {
    AttributeError: 'Session' object has no attribute 'post'
    Wäre für jeden tipp dankbar.
    mfg,
    Seek
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    @seek1338 said in LG SmartThinq Waschmaschine in IOBroker einbinden:
    Hat er doch geschrieben...
    Falsch:
    Richtig:
    • L Lucky_ESA
      Falsch:
      Richtig:
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      Gelöscht... ich war durcheinander
      • S stenmic
        seek1338
        @stenmic nein sry ich war durcheinander... und danke für die vielen Antworten muss die email notifications aufdrehen :)
        es ist egal ob ich das Skript:
        oder
        aufrufe - der Output ist immer gleich und zwar fehlen alle Waschmaschinen informationen, wodurch das Blockly Skript natürlich nicht alle Datenpunkte befüllen kann und jegliche Steuerund des Skriptes hinfällig wird (in meinem Fall meldet das Skript via Alexa/Telegramm "Fehler null"
        Diesmal mit Bilder :)
        ich hab nur die bilder ein bisschen beschnitten damit man nicht alle daten wie id und so sehen kann ;)
        Die Datei /home/iobroker/wideq/wideq_state.json enthällt bei mir die ganzen urls und token für die oauth geschichte und keine relevanen Waschmaschinen Informationen.
        Ich hab auch das v1 Skript versucht ohne erfolg, da kommt nur der Output:
        id-der-waschmaschine: WASCHMASCHINE (WASHER WTWN3)
        Möglicherweise wird die WTWN3 nicht unterstützt?
        @stenmic: so wich ich dein JS verstehe rufst du auch via exec das skript auf und verarbeitest den output.
        mfg,
        Seek
        • L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          Hallo seek1338,
          so wie es aussieht kommt für dich nur api1 in Frage.
          Bitte mal das hier runterladen und nach Anleitung installieren.
          python3 example.py ls
          python3 example.py mon <deineid>
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Hallo seek1338,
            Gruß//Lucky
            seek1338
            @lucky_esa danke... gerade parallel gemacht und der mon funktioniert ich krieg die werte... dann hab ich schon diene antwort gesehen :)
            ahja für alle die vielelicht in gleichen fehler reinlaufen, der link oben auf github mit dem vermerk das zip runterladen... ich hab nicht die zip runtergeladen sondern git geclont und dadurch auch eine andere branch erwischt... war aber in meinem fall egal, da beides nicht funktioniert.
            mit dem python3 example.py mon Geräte-ID krieg ich nun sogar direkt die daten die ich periodisch abrufen kann:
            Polling...
            - State: @WM_STATE_SPINNING_W
            - Remain_Time_H: 0 (0-30)
            - Remain_Time_M: 3 (0-59)
            - Initial_Time_H: 0 (0-30)
            - Initial_Time_M: 14 (0-59)
            - Wash: -
            - SpinSpeed: @WM_TITAN2_OPTION_SPIN_400_W
            - WaterTemp: -
            - RinseOption: -
            - DryLevel: 0
            - DryLevel: -
            - Reserve_Time_H: 0 (3-19)
            - Reserve_Time_M: 0 (0-59)
            - PreState: @WM_STATE_RINSING_W
            - TCLCount: 37 (0-60)
            - LoadItem: 0
            - CourseType: 0
            - CourseType: 0
            - Standby: @CP_OFF_EN_W
            vielen dank für eure hilfe
            mfg,
            Seek
            • L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              Du glücklicher:-) Du hast durch api1 auch die Möglichkeit einen JSON zu deiner Waschmaschine zusenden. Bei api2 funktioniert das auch aber dafür muss wann nur wissen wie...
              Gruß//Lucky
              Edit
              Da du andere Werte bekommst wäre es schön wenn du dann dein fertiges Blockly hier zur Verfügung stellen kannst.
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                Edit
                seek1338
                @lucky_esa ahh ok, das klingt gut... könnte man pv gesteuert starten, aber wir waschen so oft bei 2 kinder 😂 wirds nur umständlich.
                ahhhhhh... ja is ein bischen kompliziert weil der mon ständig weiterläuft aber ich werd mal die example.py etwas umbauen das nur 1 output erfolgt den man periodisch dann laden kann.
                Hab zumindest mal von einer LG URL die Json mit allen Status Bezeichnungen und der deutschen übersetzung dazu... muss mal schauen wie ihr das gelöst habt.
                Wird aber sicher noch dauern ich fange wie im ersten post geschrieben erst mit blockly/js an 😊
                mfg,
                Seek
                • MedizinPumPerM Offline
                  MedizinPumPer
                  schrieb am zuletzt editiert von MedizinPumPer
                  Moin,
                  kurze frage - benötige ich umbedingt einen trigger(steckdose) oder kann ich den auch über die abfrage des Crons steuern?
                  sprich -> cron soll den status der maschiene abfragen und wenn Status On = alle 10 sec prüfen. Wenn Status Off= alle std. prüfen?
                  Danke euch!
                  EDIT:
                  Ich habe es anders angebunden - für alle leute ohne "Steckdosen Trigger" (Blockly Script anbei).
                  1. Bitte beachtet: beim erstellen der datenpunkte kommt wohl etwas durcheinander (ID und Namen verschieben sich) -> in der Log datei seht ihr das ganze genauer und müsst einige datenpunkte umstellen auf "string, number, bool" (warum wieso weshalb? Keine ahnung, ist so beim ersten Blocklyscript von @Lucky_ESA passiert, bin dem nicht auf den Grund gegangen)
                  2. Wenn ihr das Scrypt eingebunden habt, Startet es und editiert einmal die Value "preState" unter "Objekten->Thinq_Washer->0_Info" (dieser wert gibt an ob die Maschiene On,Off oder im Standby ist).
                  3. Nun sollte sich allen je nach eingestelltem zeit Intervall alles selbst aktualisieren.
                  ps. Script hatte ich jetzt nur im Off und Standby Modus getestet. Die Dame hatte gerade erst gewaschen 🙄
                  Script zum download:
                  Blockly_LG-Washschmaschiene.rar
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MedizinPumPerM MedizinPumPer
                    Moin,
                    Danke euch!
                    EDIT:
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    @medizinpumper Danke für deine Ergänzung und Änderung. Werde mir den Fehler anschauen.
                    Habe das Script über Wochen laufen und es ist schon schön über Alexa oder Telegram den Status der Waschmaschine abzufragen 😁
                    Vielleicht kannst du was mit diesem Blockly anfangen. Den Datenpunkt "Alles STOPP" einfach anlegen und eine Routine in der Alexa App anlegen.
                    alexa.rar
                    Edit1: Durch eine Fehler im Script habe ich 3 Wochen lang alle 10 Sek. die Abfrage an Thinq gestartet und wurde nicht gesperrt. Somit kann man auch den Steckdosen-Trigger weg lassen und alle 10 Sek. die Abfrage starten. Wenn man uns nicht die Möglichkeit einer Remote-Abfrage zur Verfügung stellt, dann verbrauchen wir halt den Traffic von Thinq..:-)
                    MedizinPumPerM T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      alexa.rar
                      MedizinPumPer
                      @lucky_esa Gerne!
                      Ja ich hab den Trigger einfach auf 15 Minuten gelegt, so bekommt er 100% rechtzeitig mit wann die Maschine an ist und aktualisiert die werte dadurch rechtzeitig. Konnte übrigens das Script wie oben eingehängt problemlos laufen lassen. Die Dame hat nun auch in ihrer VIS die Ansicht drin wann die Trommel Reinigung erfolgen soll + wie lange die Wäsche noch brauch 😁
                      • L Lucky_ESA
                        alexa.rar
                        tombox
                        @lucky_esa Ich habe mal mit einem Adapter begonnen
                        https://forum.iobroker.net/topic/46498/test-adapter-lg-thinq-v0-0-1
                        • T tombox
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          @tombox said in LG SmartThinq Waschmaschine in IOBroker einbinden:
                          Das ist echt super...Bin ab Samstag 2 Wochen im Urlaub und werde danach sofort testen.
                          Gruß//Lucky
