  4. Hardware für ioBroker
    5.6k
90 Beiträge 13 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @negalein deshalb fragte ich ja, dauert also noch
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #80
    @crunchip sagte in Hardware für ioBroker:
    dauert also noch
    Ja, Post ist nicht die Schnellste.
    Aber kommt jetzt auf ein paar Tage mehr oder weniger nicht an.
    Hauptsache es läuft dann.
    Dann geht die Arbeit los. ioBroker umziehen, VMs umziehen, und andere lustige Sachen die mir sicher noch einfallen. :)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      dauert also noch
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #81
      @negalein sagte in Hardware für ioBroker:
      Is doch ein Klacks☺
        Is doch ein Klacks☺
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #82
        Is doch ein Klacks
        Du bist der erste, den ich dann um Hilfe anbettle.
        Wirst dann sogar von mir träumen! 😂 😂 😂 😂
          Is doch ein Klacks
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #83
          @negalein said in Hardware für ioBroker:
          das ist gefährliche drohung! :D
          • da_WoodyD da_Woody
            mech
            schrieb am zuletzt editiert von mech
            #84
            Vielleicht noch ein "Geheim" Tipp für alle die Mini-PCs ggf. mit Proxmox nutzen.
            Asrock J5005-ITX. Dort habe ich sogar 32GB RAM drin, es laufen nicht alle Module.
            Ich habe diese verbaut:
            RAM-Module
            Dort kann man dann auch mehrere SSD's als ZFS Raid zusammen laufen lassen.
            Für ein Backup habe ich eine USB - SSD dran, dort schiebe ich einfach die VMs als Backup drauf.
            Sollte Proxmox mal tot sein, dann einfach Proxmox neu installieren, die VM's wieder rüberziehen, fertig.
            Die CPU Perfomance ist mehr als ausreichend:
            Linux cached natürlich, es wäre deutlich mehr RAM frei.
            Laufen habe ich dort:
            Webserver
            Mailserver (mailcow)
            Reverse_Proxy
            DMS (eco DMS) "Kann ich nur empfehlen"
            Pihole
            Grafana
            Mailbackup (mailarchiva)
            Passwortmanager (bitwarden) "auch zu empfehlen"
            Update: Das wichtigste vergessen, rund 13-17Watt.
            Bei Fragen gern einfach eine PM.
            • M mech
              RAM-Module
              Webserver
              Reverse_Proxy
              Pihole
              Grafana
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #85
              @mech said in Hardware für ioBroker:
              warum so geheimnisvoll?
                mech
                #86
                @da_woody Na, dann bekomme ich das definitiv mit :) Gern auch hier im Thread.
                • M mech
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #87
                  @mech hehe, dafür gibts ja das watch glöckchen... ;)
                    mech
                    #88
                    Vielleicht noch ein Tip für alle die auch einen Mailserver Zuhause laufen lassen möchten.
                    https://www.ionos.de/server/vps#tarife
                    Die haben dort ne VPS Instanz für 1€. Hier braucht man ja nur die IP, Postfix und schon kann man den Mailserver "zuhause" intern laufen lassen und die Mails einfach über den SMTP rausschieben. Oder auch per VPN einige Dienste raustunneln.
                      satand
                      #89
                      was haltet ihr von einem laptop mit proxmox als hardwarelösung für alles (logikserver, visu-server,...)? man hat gleich einen monitor, maus und tastatur integriert, falls man etwas einstellen möchte oder mal was nicht läuft, einen integrierten akku für den fall eines stromausfalls, rechenleistung sollte bei halbwegs aktuellen laptops ausreichen, das system ist stromsparend und backup könnte auf eine externe SSD erfolgen. übersehe ich irgendwelche gravierenden nachteile (außer eventuell den preis)?
                      • S satand
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #90
                        @satand Nix :-)
                        Im Ernst: Kann man natürlich so machen aber warum willst du einen "teuren" Laptop der dann nur als Server läuft?
                        Ich würde dir einen Mini PC (Intel NUC) empfehlen, proxmox drauf installieren und fertig. Tastatur und Monitor brauchst du im Betrieb nicht weil du über den Webbrowser auf proxmox gehst und da alles einstellst.
                        NUC ist relativ günstig (auch z.B. gebraucht be ebay), verbraucht wenig und nimmt kaum Platz weg.
                        Integrierten Akku hat der natürlich nicht, aber wenn man das wirklich braucht könnte man da natürlich noch was investieren (ich hab in den letzten 20 Jahren 2 (angekündigte) Stromausfälle (das war als die PV Anlage in Betrieb genommen wurde) und sehe das Stromausfall eher als vernachlässigbares Problem
