  5. Laufzeit Gerät berechnen
    5.1k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @david-g sagte in Laufzeit Gerät berechnen:
    Wurden auch einige Variablen geschrieben, auch zu Datenpunkten. Eine Variable hatte nie geklappt. Nachdem ich dann an eine Stelle eine 30ms Pause eingefügt habe, hat alles geklappt.
    javascript arbeitet asynchron. Wenn du Werte aus frisch geschriebenen Datenpunkten verwendest, kann es sein dass der neue Wert noch nicht da angekommen ist.
    Daher bitte immer die vollständigen Skripte posten
    balzmatthias
    das ist das vollständige script, was ja auch soweit funktioniert, bis auf die Variable die hochzählen soll.
    • B balzmatthias
      @balzmatthias sagte in Laufzeit Gerät berechnen:
      ist mir klar, aber du schriebst
      Hatte ein Skript
      darauf habe ich mich bezogen!
      bleiben die restlichen Fragen:
      @homoran sagte in Laufzeit Gerät berechnen:
      Hast du mal debug Bausteine eingebaut um zu sehen, welche Teile des Skripts überhaupt ablaufen?
      ich würde außerdem noch im Falls nach laufzeit=0 filtern, da das Falls sonst dauernd wieder gestartet wird
      und dann natürlich ein stop Intervall vorher
      Edit:
      ist blödsinn :-(
      du triggerst ja auf den State
      Also erst mal debugs um zu sehen wo es hängt
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Konnte es auch nicht nachvollziehen.
        Da es jetzt klappt, mache ich auch kein Thread für auf.
        Falls du es sehen möchtest zeige ich es grade mal kurz off topic.
        Das Skript ist für dieses Passworteibgabefeld. Leider kennt Lovelace keine Passwortfelder.
        Video
        Hier das Skript (geht evtl auch viel leichter 😅)
        Wo genau das Problem lag, weiß ich nicht mehr. Die Pause hat aber das Problem gelöst.
        • B balzmatthias
          Hallo alle zusammen.
          Ich möchte ein Script starten wenn der Fernseher an geht und beim Ausschalten die Dauer angezeigt bzw. per Telegram geschickt bekommen.
          Leider zählt die Variable nicht hoch, was mache ich falsch.
          kunigunde
          @balzmatthias
          vielleicht hilft dir ja ein vorbereitetes Blockly?
          https://forum.iobroker.net/post/437865
          • David G.D David G.
            Video
            Video
            bitte keine Links oder Dateien!
            So etwas nutzt mobil weder etwas, noch hilft es.
            Code in Code-tags und ggf.. in Spoiler posten!
            was ist jetzt mit deinen debug-Ergebnissen?
              Video
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Okay,
              Lasse Links ab sofort. Vieles lässt sich eben schlecht als Bild oder gif darstellen. Ein Youtube Video zeigt es besser. Wobei das mit externen Quellen schon stimmt, allein wegen Haftungsfragen.
              Hab ich Code gepostst, der nicht entsprechend in Tags ist?
              Beim Debug war vermutlich nicht ich gemeint.
                Okay,
                Ooops - da hattest du wohl den Thread gekapert, dass ich dachte du wärst der Threadersteller :-(
                • B balzmatthias
                  @david-g
                  habe es jetzt so angepasst, aber der datenpunkt zählt einfach nicht hoch.
                  Jockel_Bln
                  schrieb am zuletzt editiert von Jockel_Bln
                  @balzmatthias
                  Ich hatte das Problem auch einmal und konnte es beheben, indem ich den Datenpunkt mit "aktualisiere nach Zahl" aktualisieren lasse.
                  Vielleicht hilft das ja weiter.
                  EDIT sagt:
                  Du kannst das Skript auch noch etwas vereinfachen, indem Du bei "falls" nur Wert = wahr nimmst.
                  Da der Trigger ja Status_Fernseher ist, wird so auch automatisch dieser Wert genommen.
                  • J Jockel_Bln
                    @balzmatthias
                    EDIT sagt:
                    @jockel_bln sagte in Laufzeit Gerät berechnen:
                    und wenn du unbedingt kürzen willst schreibst du nur noch "falls Wert", das wahr ist impliziert
                      Jockel_Bln
                      Sorry, ich bin auch erst noch beim Lernen und stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
                      Meinst Du so:
                      Wieder was gelernt, danke für den Tipp 👍
                      • J Jockel_Bln
                        Meinst Du so:
                        Meinst Du so:
                        Ja!
                        und statt false: "falls nicht Wert"
                        • B balzmatthias
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @balzmatthias
                          Hier schlägt @paul53 nkch eine Variante mit Zeitstempeln vor.
                          So habe ich es jetzt bei meinen TV umgesetzt.
                          Muss ja nur minimal angepasst werden, wenn man sofort nach dem Ausschalten den Wert zugesendet haben möchte. Ich zähle die Tagesgesamtzeit.
                          Der "Nachteil" bei der Variante ist, dass man den Wert erst nach dem Ausschalten des Gerätes bekommt.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            ich melde mich auch mal.
                            Bin vom ermitteln der Laufzeit wieder zurück zu dieser Variante, da sich das Verhalten um Mitternacht besser beeinflussen lässt (falls das Gerät beim Tageswechsel eingeschaltet ist).
                            Habe das Hochzählen in eine Funktion gepackt, damit ich es auch auslösen kann, falls das Skript neustartet während die Zeit hochgezählt wird (mit anhalten des Skripts stopt vermutlich auch der Intervall?).
                            Allerdings habe ich ein kleines Problem. An sich klappt das hochzählen. Es wird auch schön addiert, wenn das Gerät aus und eingeschaltet wird.
                            Wenn jedoch das Skript während das Gerät aus ist (im Zustand "an" noch nich getestet) neugestartet wird, fängt er an bei 0 los zu zählen anstatt bei dem Wert aus dem Datenpunkt.
                            Zum testen habe ich schon wo es geht alles in eine Zahl gewandelt.
