  5. Laufzeit Gerät berechnen
    5.1k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @balzmatthias
    Du schreibst die Laufzeit in eine Variable.
    Im Telegram hast du aber einen Datenpunkt.
    Setze dort doch mal die Variable ein.
    Da kann man aber doch bestimmt mit den Zeitstempeln von den Datenpunkten arbeiten oder?
    balzmatthias
    @david-g
    hmm, das weiß ich leider nicht wirklich.
    David G.D B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B balzmatthias
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @balzmatthias
      Hab oben noch einen edit gemacht.
      Unten dann natürlich auch die Variable Nullen.
      • B balzmatthias
        @david-g
        balzmatthias
        wie kann ich denn eine Variable in einen Datenpunkt schreiben lassen, weil ich das auch noch gerne als Datenpunkt hätte.
        DANKE
        • B balzmatthias
          DANKE
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @balzmatthias
          Nimm den aktualisiere Baustein. Dort kannst du dann die Variable rein setzten, genau so wie einen Datenpunkt (anstatt dem "Wert von").
          Du kannst im Text erstellen Block auch noch mit den Mathematik Bausteinen arbeiten. Dann kannst du es dir noch in Stunden etc umrechnen.
            @balzmatthias
            balzmatthias
            @david-g
            habe es jetzt so angepasst, aber der datenpunkt zählt einfach nicht hoch.
            David G.D HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
            • B balzmatthias
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @balzmatthias
              Word die erste Telegram denn versendet?
              • B balzmatthias
                @david-g
                @balzmatthias ich kenne die Funktion Pause nicht und weiß nicht was die wirklich tut.
                Hast du die mal gegen ein Timeout getauscht?
                Hast du mal debug Bausteine eingebaut um zu sehen, welche Teile des Skripts überhaupt ablaufen?
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Pause hab ich letzte Woche auch zum ersten Mal verwendet.
                  Hatte ein Skript was von der Logig her komplett richtig war.
                  Wurden auch einige Variablen geschrieben, auch zu Datenpunkten. Eine Variable hatte nie geklappt. Nachdem ich dann an eine Stelle eine 30ms Pause eingefügt habe, hat alles geklappt.
                    @david-g sagte in Laufzeit Gerät berechnen:
                    javascript arbeitet asynchron. Wenn du Werte aus frisch geschriebenen Datenpunkten verwendest, kann es sein dass der neue Wert noch nicht da angekommen ist.
                    Daher bitte immer die vollständigen Skripte posten
                    B David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      balzmatthias
                      das ist das vollständige script, was ja auch soweit funktioniert, bis auf die Variable die hochzählen soll.
                      • B balzmatthias
                        @balzmatthias sagte in Laufzeit Gerät berechnen:
                        ist mir klar, aber du schriebst
                        Hatte ein Skript
                        darauf habe ich mich bezogen!
                        bleiben die restlichen Fragen:
                        @homoran sagte in Laufzeit Gerät berechnen:
                        ich würde außerdem noch im Falls nach laufzeit=0 filtern, da das Falls sonst dauernd wieder gestartet wird
                        und dann natürlich ein stop Intervall vorher
                        Edit:
                        ist blödsinn :-(
                        du triggerst ja auf den State
                        Also erst mal debugs um zu sehen wo es hängt
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Konnte es auch nicht nachvollziehen.
                          Da es jetzt klappt, mache ich auch kein Thread für auf.
                          Falls du es sehen möchtest zeige ich es grade mal kurz off topic.
                          Das Skript ist für dieses Passworteibgabefeld. Leider kennt Lovelace keine Passwortfelder.
                          Video
                          Hier das Skript (geht evtl auch viel leichter 😅)
                          Wo genau das Problem lag, weiß ich nicht mehr. Die Pause hat aber das Problem gelöst.
                          • B balzmatthias
                            Hallo alle zusammen.
                            Ich möchte ein Script starten wenn der Fernseher an geht und beim Ausschalten die Dauer angezeigt bzw. per Telegram geschickt bekommen.
                            Leider zählt die Variable nicht hoch, was mache ich falsch.
                            kunigunde
                            @balzmatthias
                            vielleicht hilft dir ja ein vorbereitetes Blockly?
                            https://forum.iobroker.net/post/437865
                              Video
                              Video
                              bitte keine Links oder Dateien!
                              So etwas nutzt mobil weder etwas, noch hilft es.
                              Code in Code-tags und ggf.. in Spoiler posten!
                              was ist jetzt mit deinen debug-Ergebnissen?
                                Video
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Okay,
                                Lasse Links ab sofort. Vieles lässt sich eben schlecht als Bild oder gif darstellen. Ein Youtube Video zeigt es besser. Wobei das mit externen Quellen schon stimmt, allein wegen Haftungsfragen.
                                Hab ich Code gepostst, der nicht entsprechend in Tags ist?
                                Beim Debug war vermutlich nicht ich gemeint.
                                  Okay,
                                  Ooops - da hattest du wohl den Thread gekapert, dass ich dachte du wärst der Threadersteller :-(
                                  • B balzmatthias
                                    @david-g
                                    Jockel_Bln
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jockel_Bln
                                    @balzmatthias
                                    Ich hatte das Problem auch einmal und konnte es beheben, indem ich den Datenpunkt mit "aktualisiere nach Zahl" aktualisieren lasse.
                                    Vielleicht hilft das ja weiter.
                                    EDIT sagt:
                                    Du kannst das Skript auch noch etwas vereinfachen, indem Du bei "falls" nur Wert = wahr nimmst.
                                    Da der Trigger ja Status_Fernseher ist, wird so auch automatisch dieser Wert genommen.
                                    • J Jockel_Bln
                                      @balzmatthias
                                      EDIT sagt:
                                      @jockel_bln sagte in Laufzeit Gerät berechnen:
                                      und wenn du unbedingt kürzen willst schreibst du nur noch "falls Wert", das wahr ist impliziert
                                        Jockel_Bln
                                        Sorry, ich bin auch erst noch beim Lernen und stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
                                        Meinst Du so:
                                        Wieder was gelernt, danke für den Tipp 👍
                                        • J Jockel_Bln
                                          Meinst Du so:
                                          Meinst Du so:
                                          Ja!
                                          und statt false: "falls nicht Wert"
