  4. (Gelöst)Probleme mit Slave!
    6.6k
master slave
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @myzerat Als ersten Schritt kannst du ja einfach mal den Slave auf die neuste Version updaten. Da es eine so alte Version ist, würde ich mir nur die Konfiguration merken und dann alles platt machen und ioBroker mit dem Einzeiler neu installieren. Eigentlich wäre es das beste, gleich ein komplett neues OS zu installieren, aber das würde ich auf Distanz nicht versuchen.
    Wenn es dir dann besser geht, kannst du ja das Projekt angehen, die Systeme auseinander zu nehmen. Wenn es bis jetzt funktioniert hat, dann eilt das ja nicht. Wenn du die zwei Systeme per MQTT verbindest, kannst du ja theoretisch vis immer noch an einem Ort laufen lassen - du musst dann einfach alle Namen der Datenpunkte anpassen. Du kannst versuchen das komplette Backup vom aktuellen Master im Garten aufzuspielen, aber dann musst du danach viel aufräumen; du kannst natürlich einfach die Skripte übernehmen, aber auch die wirst du anpassen müssen.
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @unclesam
    danke für die schnelle Antwort.
    Zeit selbst habe ich ja genug, bin seit Mai 2020 in Pension und das mit 50 :-( , aber es geht halt körperlich nicht mehr so leicht wie früher.
    Ich habe mir eh schon überlegt ob ich nicht besser das komplette System in Wien und in Tulln neu machen soll. Die Scripte sind das wichtigste und die habe ich ja noch alle.
    Für Wien habe ich mir überlegt ob ich mir nicht einen Nuc zulegen sollte mit Proxmox , aber welchen habe da echt keine Ahnung , es soll nur Proxmox und ioBroker drauf laufen, mehr ist nicht nötig!
    In Tulln kann ich nur einen Raspi 4b 8GB nehmen, wegen dem Strom, da wir nur Sonnenstrom dort haben und im Nov bis Februar da recht wenig runter kommt, daher muss es sehr sparsam sein.
    was meinst du mit Konfiguration merken genau ?
    was mir eh auch wichtig wäre die alias Funktion, damit man schnell und einfach Datenpunkte ändern kann, fals ein anderes iot gerät für den selben Datenpunkt einspringen muss.
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @unclesam
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @myzerat sagte in Probleme mit Slave!:
      Warum Proxmox wenn nur iobroker?
      Wenn auf dem Rechner nur iobroker laufen soll und sonst nichts macht eine Virtualisierungssoftware keinen Sinn.
      Dann lieber ein kleines Debian und iobroker direkt installieren.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @wendy2702
        dann sollte der raspi 4b ja reichen?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @wendy2702
          Kommt auf die Version des Raspi4 an. Also wieviel RAM und wieviele Instanzen du laufen hast.
            @wendy2702
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @wendy2702
            habe einen mit 4GB und es laufen dann nicht mehr Instanzen wie jetzt in Wien auf dem Master und das ist ebenfalls ein raspi 4 mit 4GB
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @wendy2702
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              Hab mir jetzt 2x Intel NUC NUC6CAYH, mit jeweils 8gb
              Und 240gb ssd bestellt. Da werde ich dann beides neu einrichten.
              Der Intel Nuc hat folgende Daten:
              Quadcore Intel Celeron 1,5 GHz bis 2,3ghz
              8Gb RAM, 240 Gb ssd
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                8Gb RAM, 240 Gb ssd
                @myzerat Das ist eine gute Wahl und für nur ioBroker durchaus mehr als ausreichend.
                Ob ein Hardwareupgrade überhaupt nötig ist, bleibt allerdings die Frage.
                Dein jetziges Problem ist in meinen Augen der große Unterschied der controller-versionen
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                  Da hast du sicher recht, aber was mich beim raspi nervt ist das man immer über Umwege installieren muss. Heisst wenn man neu aufsetzen muss, ist immer erst alles auf der sd und dann muss man wieder auf ssd umswitchen und ich denke ein nuc, so lese ich es hier ist sicher die bessere Alternative auf lange Zeit.
                  Vorallem kann ich mich ein wenig mit Proxmox auseinander setzen wegen snapshots und so mein System bei eventuellen Updates vorher testen per snapshot.
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    nein!
                    Abgesehen davon, dass du es nicht auf die SSD bringen musst (bei mir laufen auch RasPis mit SD-Karte jahrelang problemlos) kann man auch die Installation direkt auf eine SSD machen
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @unclesam
                      servus,
                      es hat sich was getan. mittlerer weile läuft in wien und in tulln jeweils ein nuc und auf beiden ist proxmox installiert.
                      auf beiden systeme läuft eine VM mit Dbian 10.10 und iobroker, diese haben nun die selben versionen, dennoch kommt keine verbindung zustande.
                      Node 12.22.1
                      Nodejs 12.22.1
                      npm 6.14.12
                      wenn ich jetzt auf den Slave gehe und iobroker starte und zb. iobroker status abrufe kommt folgende FM:
                      pi@RDJLTULLN:/opt/iobroker$ iobroker start
                      pi@RDJLTULLN:/opt/iobroker$ iobroker status
                      undefined Redis connection to 192.168.0.11:6379 failed - connect ECONNREFUSED 19        2.168.0.11:6379
                      undefined Error: Redis connection to 192.168.0.11:6379 failed - connect ECONNREF        USED 192.168.0.11:6379
                          at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                      undefined No redis connection!
                      No connection to 192.168.0.11:6379[redis]
                      openvpn funktioniert und am router in wien ist auch die portweiterleitung zu port 9001 und port 6379 zum master freigegeben, heisst ich kann von beiden systemen jeweils das andere pingen
                      Ping vom Slave zum Master
                      pi@RDJLTULLN:/opt/iobroker$ ping 192.168.0.11
                      PING 192.168.0.11 (192.168.0.11) 56(84) bytes of data.
                      64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=1 ttl=63 time=50.3 ms
                      64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=2 ttl=63 time=41.0 ms
                      64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=3 ttl=63 time=39.4 ms
                      64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=4 ttl=63 time=41.5 ms
                      64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=5 ttl=63 time=49.0 ms
                      64 bytes from 192.168.0.11: icmp_seq=6 ttl=63 time=31.1 ms
                      Ping vom Master zum Slave
                      pi@RDJLHome:/opt/iobroker$ ping 192.168.3.6
                      PING 192.168.3.6 (192.168.3.6) 56(84) bytes of data.
                      64 bytes from 192.168.3.6: icmp_seq=1 ttl=63 time=31.0 ms
                      64 bytes from 192.168.3.6: icmp_seq=2 ttl=63 time=28.4 ms
                      64 bytes from 192.168.3.6: icmp_seq=3 ttl=63 time=37.0 ms
                      64 bytes from 192.168.3.6: icmp_seq=4 ttl=63 time=34.1 ms
                      64 bytes from 192.168.3.6: icmp_seq=5 ttl=63 time=43.3 ms
                      64 bytes from 192.168.3.6: icmp_seq=6 ttl=63 time=47.9 ms
                      kann ich nicht die zwei irgendwie wieder trennen und neu zum multihostsystem machen ohne das viel verloren geht ?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @unclesam
                        servus,
                        Node 12.22.1
                        Nodejs 12.22.1
                        npm 6.14.12
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Sorry, das musst du mir jetzt erklären: weshalb hast du openVPN und eine Port Weiterleitung kombiniert? Wenn du doch ein Site-to-site VPN hast, dann brauchst du ja nicht auch noch eine Port Weiterleitung. Vielleicht hilft mir ein Schema mit allen Komponenten und IP Adressen (und wo openVPN wie eingerichtet ist), um das ganze zu verstehen.
                        Trennen geht jederzeit: solange die Hostnamen gleich bleiben, kannst du einfach ein Backup machen, beide Systeme neu aufsetzen und miteinander verbinden und danach das Backup zurück spielen.
                        Aber wie gesagt: Multihost über VPN kann ich nicht empfehlen.
                        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @unclesam
                          ich hatte nie eine site to site verbindung. leider geht das nicht mit meinen beiden routern. daher die openvpn verbindung von tulln nach wien und der master steht ja hinterm router in wien und daher die portweiterleitung vom router in wien zum master auf proxmox
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @unclesam
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            Problem konnte ich nun endlich lösen, habe den slave komplett neu aufgesetzt und einfach mit dem Master wieder verbunden . bis auf ein paar kleingkeiten funktioniert alles problemlos!
                            thx für eure hilfe
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
