  4. ioBroker wird immer wieder zerschossen - Suche Lösungsweg
    6.5k
proxmoxadmin adapter läuft nicht
22 Beiträge 5 Kommentatoren 923 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    Mein Problem ist seit ein paar Tagen das immer wieder mein Container mit dem ioBroker scheinbar zerschoosen wird. Der Container läuft, aber der ioBroker lässt sich nicht mehr starten.
    Wenn er dann zufällig startet läuft nur die Admin Instanz und alle Adapter sind gestoppt.
    Habt ihr eine Idee wo ich suchen könnte?
    Proxmox V6.4-6
    Ubuntu 20.04.2
    NodeJs 12.22.1
    NPM 4.14.12
    Admin 5.0.31
    JS Controler 3.3.10
    @chaot
    iobroker status
    bringt in der Situation?
    Im Log file steht?
    ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      @chaot
      iobroker status
      Im Log file steht?
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      iobroker satus
      Objects type: file
      States  type: redis
      Das ist das current.log
      021-05-23 18:35:30.399  - ^[[32minfo^[[39m: time-switch.0 (2181) cleaning everything up...
      2021-05-23 18:35:30.444  - ^[[32minfo^[[39m: time-switch.0 (2181) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-05-23 18:35:30.599  - ^[[32minfo^[[39m: time-switch.0 (2181) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-05-23 18:35:32.897  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.lgtv.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:32.902  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:32.956  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:32.960  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.020  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.021  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.ubuntu.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.022  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.023  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.103  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.time-switch.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.104  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tvprogram.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.105  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.162  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.163  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.164  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.165  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.230  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.230  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.302  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.303  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.303  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.phantomjs.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.370  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.wled.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.371  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.373  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.425  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:35:33.426  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
      2021-05-23 18:40:30.142  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.10 js-controller starting
      2021-05-23 18:40:30.147  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-05-23 18:40:30.148  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.22.1
      2021-05-23 18:40:30.148  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker ip addresses: 192.168.8.50 fe80::88d5:5eff:fea2:9293
      2021-05-23 18:40:30.695  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker connected to Objects and States
      2021-05-23 18:40:30.737  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker added notifications configuration of host
      2021-05-23 18:40:31.288  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Delete host system.host.ioBroker
      2021-05-23 18:40:31.398  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker 77 instances found
      2021-05-23 18:40:31.497  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker starting 1 instance
      2021-05-23 18:40:31.537  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "node-red@1.8.0". Try to install it... 1 attempt
      2021-05-23 18:40:31.537  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker iobroker install node-red@1.8.0 using installedVersion
      2021-05-23 18:40:31.723  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 386
      2021-05-23 18:40:33.369  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker iobroker npm-install: No repositories defined.
      2021-05-23 18:40:34.392  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 45
      2021-05-23 18:40:34.470  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (386) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca>
      2021-05-23 18:40:34.473  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (386) unhandled promise rejection: Cannot read property 'common' of null
      2021-05-23 18:40:34.478  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (386) TypeError: Cannot read property 'common' of null
        @chaot
        iobroker status
        Im Log file steht?
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @thomas-braun Das ist das komplette log.
        Aber irgendwie hilft mir das nicht weiter:
        Log.txt
        • ChaotC Chaot
          Log.txt
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @chaot was ist mit node-red, wolltest du da installieren?
          bin mir nicht sicher, aber steht in dem Fall eventuell im iobroker.2021-05-23.log mehr als im current.log
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @crunchip Jupp das denke ich auch.
            Installieren wollte ich nichts.
            Ich saß im Wohnzimmer als plötzlich die VIS ausging.
            Dann habe ich zunächst versucht den iobroker zu starten und auch mal den Fixer laufen lassen.
            Hier ist die ganze Log Datei, die komischerweise erst ab 18:xx Uhr anfängt. Ich habe den Host auf Logstufe warn stehen.
            Log.txt
            • ChaotC Chaot
              Log.txt
              @chaot
              dmesg -T
              Oder ist das wieder so Container-Zeug? Möglich daß es da kein dmesg gibt.
                @chaot
                dmesg -T
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @thomas-braun sagte in ioBroker wird immer wieder zerschossen - Suche Lösungsweg:
                Container-Zeug?
                jep
                @Chaot ich tippe da wohl eher auf ein Admin Problem
                • ChaotC Chaot
                  Proxmox V6.4-6
                  Ubuntu 20.04.2
                  NodeJs 12.22.1
                  NPM 4.14.12
                  Admin 5.0.31
                  JS Controler 3.3.10
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @chaot sagte in ioBroker wird immer wieder zerschossen - Suche Lösungsweg:
                  NPM 4.14.12
                  ist das tatsächlich so, oder ein Schreibfehler?
                  normal wäre 6.x.x
                  HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    NPM 4.14.12
                    normal wäre 6.x.x
                    @bbtown sagte in ioBroker wird immer wieder zerschossen - Suche Lösungsweg:
                    NPM 4.14.12
                    normal wäre 6.x.x
                    und in Verbindung mit
                    Ubuntu 20.04.2
                    befürchte ich ein Ubuntu-eigenes node-Repo mit seltsamen Versionen
                    • BBTownB BBTown
                      NPM 4.14.12
                      normal wäre 6.x.x
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                      @bbtown Ist ein Schreibfehler.
                      NPM 6.14.12
                      @Hormoran
                      Das hat aber bis vor zwei Tagen noch einwandfrei funktioniert. Erst als ich auf Admin höher als 5.0.27 ging hat das angefangen.
                      Zunächst hatte ich das Backup vom Proxmox im Verdacht weil das zeitlich mit dem ersten Ausfall zusammenhing, aber der heutige Ausfall war ohne jegliche Aktion seitens User oder Proxmox.
                      @crunchip Inwiefern?
                      @Thomas-Braun Der Befehl spuckt jede Menge aus. Wieviel brauchst du davon?
                      dmesg.txt
                      • ChaotC Chaot
                        NPM 6.14.12
                        @Hormoran
                        dmesg.txt
                        Alles. Vermutlich wird da aber nix für 'unseren Fall' drin stehen.
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @thomas-braun Bitte schön:
                          dmesg2.txt
                          Kann das sein das das die Ausgabe von Proxmox insgesamt ist und nicht nur vom einzelnen Container?
                          • ChaotC Chaot
                            dmesg2.txt
                            @chaot
                            Möglich, das ist alles vom Kernel. Beim Container also der Wirt für die angedockten Container.
                            • ChaotC Chaot
                              dmesg2.txt
                              @chaot
                              [Sun May 23 06:20:24 2021] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_MEMCG,nodemask=(null),cpuset=ns,mems_allowed=0,oom_memcg=/lxc/105,task_memcg=/lxc/105/ns/system.slice/influxdb.service,task=influxd,pid=1375,uid=100107
                              [Sun May 23 06:20:24 2021] Memory cgroup out of memory: Killed process 1375 (influxd) total-vm:1842408kB, anon-rss:667420kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:100107 pgtables:2008kB oom_score_adj:0
                              [Sun May 23 06:20:24 2021] oom_reaper: reaped process 1375 (influxd), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                              Da ist dir der Speicher mal ausgegangen.
                              Bei den diversen Meldungen zu
                              [Thu May 20 04:00:03 2021] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                              [Thu May 20 04:00:03 2021] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload
                              [Thu May 20 04:04:38 2021] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload
                              bin ich nicht sicher ob das so soll in einem Container. Sieht aber komisch aus.
                                @chaot
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                Den Speicher habe ich auch gelesen. Wundert mich, da ich aktuell nur 12 GB von 16 GB überhaupt belegt habe. Also alle laufenden Maschinen kommen eigentlich nie über 12GB.
                                Die zweite Fehlermeldung verstehe ich gar nicht. Das müsste ja dann die interne SSD sein. Die extern angebundenen Platten haben NTFS.
                                • ChaotC Chaot
                                  @chaot
                                  Naja, der oom_reaper tritt erst auf den Plan, wenn das System droht abzusaufen.
                                    @chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @thomas-braun Ok, das ist Container 105. Bei mir die Influx DB mit Grafana. Die war tatsächlich heute um 7 Uhr mal weg bzw. nicht erreichbar. Da habe ich jetzt den Swap von 0 auf 1024 gesetzt. Mal schauen was das bewirkt.
                                      @chaot
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @thomas-braun Könnte es möglich sein das jemand auf die Admin Instanz kam und das zerschossen hat?
                                      Mir ist etwas ganz seltsames aufgefallen:
                                      In meiner Fritzbox hatte ich normalerweise eine Freigabe zum ioBroker über Myfritz eingerichtet. Irgendwann kam die Firmware 7.21 und dann wurde scheinbar die Freigabe geändert.
                                      Plötzlich ist die Freigabe auf der externen IP ohne über Myfritz zu gehen.
                                      Wenn ich die Freigabe jetzt lösche und wieder einrichte wird die wieder über die externe IP erreichbar.
                                      Vorsorglich habe ich die natürlich sofort deaktiviert.
                                      Wäre es also denkbar das über die Admin Oberfläche bzw. diese Freigabe ein derartiger Schaden angerichtet werden kann?
                                      • ChaotC Chaot
                                        Vermutlich möglich.
                                        Da fehlt mir aber das Wissen, um das genauer bewerten zu können.
                                          Vermutlich möglich.
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @thomas-braun Ok, Danke. Ich werde das mal im Auge behalten.
