  4. ioBroker wird immer wieder zerschossen - Suche Lösungsweg
    6.5k
proxmoxadmin adapter läuft nicht
22 Beiträge 5 Kommentatoren 923 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @bbtown Ist ein Schreibfehler.
    NPM 6.14.12
    @Hormoran
    Das hat aber bis vor zwei Tagen noch einwandfrei funktioniert. Erst als ich auf Admin höher als 5.0.27 ging hat das angefangen.
    Zunächst hatte ich das Backup vom Proxmox im Verdacht weil das zeitlich mit dem ersten Ausfall zusammenhing, aber der heutige Ausfall war ohne jegliche Aktion seitens User oder Proxmox.
    @crunchip Inwiefern?
    @Thomas-Braun Der Befehl spuckt jede Menge aus. Wieviel brauchst du davon?
    dmesg.txt
    @chaot sagte in ioBroker wird immer wieder zerschossen - Suche Lösungsweg:
    Alles. Vermutlich wird da aber nix für 'unseren Fall' drin stehen.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @thomas-braun Bitte schön:
      dmesg2.txt
      Kann das sein das das die Ausgabe von Proxmox insgesamt ist und nicht nur vom einzelnen Container?
      • ChaotC Chaot
        dmesg2.txt
        @chaot
        Möglich, das ist alles vom Kernel. Beim Container also der Wirt für die angedockten Container.
        • ChaotC Chaot
          dmesg2.txt
          @chaot
          [Sun May 23 06:20:24 2021] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_MEMCG,nodemask=(null),cpuset=ns,mems_allowed=0,oom_memcg=/lxc/105,task_memcg=/lxc/105/ns/system.slice/influxdb.service,task=influxd,pid=1375,uid=100107
          [Sun May 23 06:20:24 2021] Memory cgroup out of memory: Killed process 1375 (influxd) total-vm:1842408kB, anon-rss:667420kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:100107 pgtables:2008kB oom_score_adj:0
          [Sun May 23 06:20:24 2021] oom_reaper: reaped process 1375 (influxd), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
          Da ist dir der Speicher mal ausgegangen.
          Bei den diversen Meldungen zu
          [Thu May 20 04:00:03 2021] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup
          [Thu May 20 04:00:03 2021] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload
          [Thu May 20 04:04:38 2021] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload
          bin ich nicht sicher ob das so soll in einem Container. Sieht aber komisch aus.
            @chaot
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Den Speicher habe ich auch gelesen. Wundert mich, da ich aktuell nur 12 GB von 16 GB überhaupt belegt habe. Also alle laufenden Maschinen kommen eigentlich nie über 12GB.
            Die zweite Fehlermeldung verstehe ich gar nicht. Das müsste ja dann die interne SSD sein. Die extern angebundenen Platten haben NTFS.
            • ChaotC Chaot
              @chaot
              Naja, der oom_reaper tritt erst auf den Plan, wenn das System droht abzusaufen.
              ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                @chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @thomas-braun Ok, das ist Container 105. Bei mir die Influx DB mit Grafana. Die war tatsächlich heute um 7 Uhr mal weg bzw. nicht erreichbar. Da habe ich jetzt den Swap von 0 auf 1024 gesetzt. Mal schauen was das bewirkt.
                  @chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @thomas-braun Könnte es möglich sein das jemand auf die Admin Instanz kam und das zerschossen hat?
                  Mir ist etwas ganz seltsames aufgefallen:
                  In meiner Fritzbox hatte ich normalerweise eine Freigabe zum ioBroker über Myfritz eingerichtet. Irgendwann kam die Firmware 7.21 und dann wurde scheinbar die Freigabe geändert.
                  Plötzlich ist die Freigabe auf der externen IP ohne über Myfritz zu gehen.
                  Wenn ich die Freigabe jetzt lösche und wieder einrichte wird die wieder über die externe IP erreichbar.
                  Vorsorglich habe ich die natürlich sofort deaktiviert.
                  Wäre es also denkbar das über die Admin Oberfläche bzw. diese Freigabe ein derartiger Schaden angerichtet werden kann?
                  • ChaotC Chaot
                    Vermutlich möglich.
                    Da fehlt mir aber das Wissen, um das genauer bewerten zu können.
                      Vermutlich möglich.
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @thomas-braun Ok, Danke. Ich werde das mal im Auge behalten.
