  5. 3D-Drucker Steuerung
    5.1k
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @negalein sagte: Im Endeffekt benötige ich IP + User + Passwort + Befehl
    Soll ein entfernter Rechner herunter gefahren werden? Dann bin ich raus.
    Für das System, auf dem ioBroker läuft, genügt "sudo poweroff", denn "poweroff" sollte mit "NOPASSWD" in der Datei /etc/sudoers.d/iobroker eingetragen sein.
    EDIT: Gerade getestet: Meine VM mit ioBroker wurde runter gefahren.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @paul53 sagte in 3D-Drucker Steuerung:
    Ja, ist ein entfernter.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      kurze Rückantwort
      Ich habe jetzt eine sehr einfache Lösung gefunden.
      Mit dem Adapter Linux Control funktioniert der Shutdown auf Knopfdruck. :)
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        funktioniert das so?
        Wenn Druckfortschritt = 100 und Temperatur >35
        soll Raspi nach 10 Min herunterfahren
        Und
        soll Raspi-Steckdose nach 13 Min auf false
        Oder besser anders aufbauen?
        • NegaleinN Negalein
          Und
          @negalein sagte: funktioniert das so?
          Weshalb zweimal die gleiche Prüfung? Enthält "Actual temperature" keine Zahl? Was soll passieren, wenn bei Druckende die Temperatur > 35°C ist?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            gute Frage! Ich bin noch ziemlicher Anfänger! ;)
            stimmt, ändere ich noch
            nichts
            erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus.
            Ahhh, gerade gesehn, hab oben > geschrieben.
            Richtig ist < wie im Screenshot.
              nichts
              @negalein sagte: nichts erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist
              Wenn die Temperatur erst einige Zeit nach Druckende unter 35°C sinkt, soll nichts passieren?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                doch.
                "nichts" steht in einer eigenen Zeile ;)
                folgendes soll passieren:
                "erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus."
                  doch.
                  @negalein sagte: doch.
                  Dann muss auch auf die Temperatur getriggert werden.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    so?
                      so?
                      @negalein sagte: so?
                      Nein, so:
                      Man benötigt eine Sperre (Variable timeout), damit die Zeiten eingehalten werden.
                        Nein, so:
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Dann werde ich gleich mal einen Druck starten.
                        Sind noch ein paar andere Trigger verbaut. Mal sehn ob alles funktioniert was ich so gemacht habe. :)
                          Und
                          @negalein sagte: Raspi-Steckdose
                          Prüfe besser auch noch, ob die Raspi-Steckdose eingeschaltet ist. Das ist allerdings nur sinnvoll, wenn "Progress completion" nach dem Runterfahren auf 100 bleibt.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            der wird leer, wenn der Raspi aus ist.
