  5. 3D-Drucker Steuerung
    5.1k
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    funktioniert das so?
    Wenn Druckfortschritt = 100 und Temperatur >35
    soll Raspi nach 10 Min herunterfahren
    Und
    soll Raspi-Steckdose nach 13 Min auf false
    Oder besser anders aufbauen?
    @negalein sagte: funktioniert das so?
    Weshalb zweimal die gleiche Prüfung? Enthält "Actual temperature" keine Zahl? Was soll passieren, wenn bei Druckende die Temperatur > 35°C ist?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @paul53 sagte in 3D-Drucker Steuerung:
      gute Frage! Ich bin noch ziemlicher Anfänger! ;)
      stimmt, ändere ich noch
      nichts
      erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus.
      Ahhh, gerade gesehn, hab oben > geschrieben.
      Richtig ist < wie im Screenshot.
      ° Fixer ---> iob fix
        nichts
        @negalein sagte: nichts erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist
        Wenn die Temperatur erst einige Zeit nach Druckende unter 35°C sinkt, soll nichts passieren?
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          doch.
          "nichts" steht in einer eigenen Zeile ;)
          folgendes soll passieren:
          "erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus."
            doch.
            @negalein sagte: doch.
            Dann muss auch auf die Temperatur getriggert werden.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              so?
                so?
                @negalein sagte: so?
                Nein, so:
                Man benötigt eine Sperre (Variable timeout), damit die Zeiten eingehalten werden.
                  Nein, so:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Dann werde ich gleich mal einen Druck starten.
                  Sind noch ein paar andere Trigger verbaut. Mal sehn ob alles funktioniert was ich so gemacht habe. :)
                    Und
                    @negalein sagte: Raspi-Steckdose
                    Prüfe besser auch noch, ob die Raspi-Steckdose eingeschaltet ist. Das ist allerdings nur sinnvoll, wenn "Progress completion" nach dem Runterfahren auf 100 bleibt.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      der wird leer, wenn der Raspi aus ist.
