  5. 3D-Drucker Steuerung
    5.1k
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    funktioniert das so?
    Wenn Druckfortschritt = 100 und Temperatur >35
    soll Raspi nach 10 Min herunterfahren
    Und
    soll Raspi-Steckdose nach 13 Min auf false
    Oder besser anders aufbauen?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Und
      @negalein sagte: funktioniert das so?
      Weshalb zweimal die gleiche Prüfung? Enthält "Actual temperature" keine Zahl? Was soll passieren, wenn bei Druckende die Temperatur > 35°C ist?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @paul53 sagte in 3D-Drucker Steuerung:
        gute Frage! Ich bin noch ziemlicher Anfänger! ;)
        stimmt, ändere ich noch
        nichts
        erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus.
        Ahhh, gerade gesehn, hab oben > geschrieben.
        Richtig ist < wie im Screenshot.
          nichts
          @negalein sagte: nichts erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist
          Wenn die Temperatur erst einige Zeit nach Druckende unter 35°C sinkt, soll nichts passieren?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            doch.
            "nichts" steht in einer eigenen Zeile ;)
            folgendes soll passieren:
            "erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus."
              doch.
              @negalein sagte: doch.
              Dann muss auch auf die Temperatur getriggert werden.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                so?
                  so?
                  @negalein sagte: so?
                  Nein, so:
                  Man benötigt eine Sperre (Variable timeout), damit die Zeiten eingehalten werden.
                    Nein, so:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Dann werde ich gleich mal einen Druck starten.
                    Sind noch ein paar andere Trigger verbaut. Mal sehn ob alles funktioniert was ich so gemacht habe. :)
                      Und
                      @negalein sagte: Raspi-Steckdose
                      Prüfe besser auch noch, ob die Raspi-Steckdose eingeschaltet ist. Das ist allerdings nur sinnvoll, wenn "Progress completion" nach dem Runterfahren auf 100 bleibt.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        der wird leer, wenn der Raspi aus ist.
