  4. Installation der Hardware auf Nuc
    5.6k
hardware
36 Beiträge 8 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @crunchip Soweit ich ihn verstanden habe steht der Slave in einer anderen Stadt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @chaot die info fehlte bis dato und kam erst ein post unter deinem, scheinbar kannst du hell sehen 😊
    zusammenfassend
    die Info war, habe zwei nucs, möchte zwei zigbee sticks am slave anschliessen, weil zwei Stockwerke und Garten, deshalb schrieb ich ja zu beginn, kann man nicht beantworten, wenn man nicht weiss, was jemand vor hat
    @myzerat sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
    Es sind ja zwei Standorte,
    da gab es schon mal hier einen Thread, für so eine Lösung, hab ihn leider nicht zur Hand, glaub @UncleSam hatte dazu eine Idee
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      aber zurück zur grundfrage, welches linux soll ich den nun verwenden für den iobroker?
      wie gesagt es kommt auf beide systeme proxmox drauf und nur iobroker und auf dem nuc in Tulln auch noch openvpn client
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @myzerat proxmox selbst ist auf basis von debian, iobroker kannst du ebenfalls auf debian installieren
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          peterfido
          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
          Ich nutze auch Debian.
          Ubuntu hat den Vorteil, dass es mehr Treiber mitbringt. Dafür ist Debian schlanker. Mit fehlenden Treibern (für die Netzwerkkarten im NUC) hatte ich allerdings nur unter Debian 9 zu kämpfen. Debian 10 bringt soweit alles mit oder man kann die leicht nachinstallieren.
          Ansonsten läuft Debian stabil durch.
          Ich nutze nur VMs. Keine LXC. Die NUCs haben dafür genug "Dampf".
          Das RAM ist inzwischen von 8 GB über 16 GB auf 32 GB gestiegen. Wovon allerdings über die Hälfte (noch) nicht genutzt werden.
          Bei mir befinden sich auf je einer VM ioBroker, Debmatic, influxdb mit Grafana, Unifi Controller, Asterisk, Windows 10 für Tests (meist gestoppt), Windows XP (so gut wie immer gestoppt), eine mit Debian für Entwicklungen wie lcd4linux, eine Ubuntu für Tests (glaube, nach der Einrichtung nie wieder gestartet worden) und eine mit DSM von Synology.
          Backups werden übers Netzwerk auf einem Synology NAS abgelegt.
          Die USV ist direkt im Proxmox-system eingerichtet.
          Bei meinen Tests mit Containern hatte ich die seriellen Schnittstellen erfolgreich per ser2net vom Proxmox-system freigegeben.
          Container wollte Proxmox nicht auf allen Laufwerken zulassen und teilweise wurden Snapshots nicht angeboten. Möglich, dass es am Dateisystem lag. Als VM läuft alles, daher habe ich mich dafür entschieden.
          Peterfido
            zusammenfassend
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @crunchip Nö - Nicht Hellsehen. Das stand schon im dritten Post. Da aber nicht so deutlich geschrieben.
            @MyzerAT Das System ist vollkommen egal unter Proxmox. Da kannst du wirklich das installieren was dir persönlich am liebsten ist.
            @peterfido Hast du mal in den Eigenschaften (Rechenzentrum - Storage) der Laufwerke geschaut ob dort auf den betroffenen Laufwerken der Inhalt Container erlaubt ist? Ich hatte bei mir mal so einen Haken vergessen und dann recht lange gesucht warum das nicht ging.
            P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              peterfido
              @chaot
              Danke für den Tipp. Hatte ich nicht nachgeschaut.
              Peterfido
              • P peterfido
                @peterfido sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
                Das kann man so platt nicht sagen.
                Hängt primär vom verwendeten Kernel ab, nicht von der Distribution.
                Eine Serverinstallation (die einzig sinnvolle) ist auch jeweils vergleichbar 'schlank'.
                • ChaotC Chaot
                  @chaot sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
                  von Proxmox war übrigens initial nie die Rede!
                  und Debian nativ hat natürlich erst recht keine Probleme mit Hardwareanbindung, wie es bei Containern vorkommen kann
                  • MyzerATM MyzerAT
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @Homoran Richtig, aber im letzten Post des TE:
                    • ChaotC Chaot
                      IMHO ist das aber nur "passiert" weil alle (??) anderen hier konsequent nur von Proxmox redeten, dann höchstens noch in VM und CT differenzierten
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @homoran Stimmt auch wieder. 😕
                        Aber auch ohne Proxmox sehe ich keinen großen Unterschied zwischen Debian und Ubuntu beim Betrieb des ioBroker. Oder gibt es da wirklich einen Vorteil auf einer Seite?
                        • ChaotC Chaot
                          Nö. Ubuntu ist halt Debian auf afrikanisch. Basiert ja auf Debian und wird da immer mal 'abgezwackt' und etwas anders gewürzt. Aber auf Server-Ebene (ohne Desktop) tut sich das eigentlich nix.
                          • ChaotC Chaot
                            das stimmt weitestgehend.
                            Es sind die kleinen Unterschiede.
                            so bringt (brachte??) Ubuntu ein eigenes node-repo mit, was immer mal wieder zu Problemen führte.
                            Auch wird der symlink node->nodejs nicht angelegt.
                            Auch andere Pfade innerhalb des OS sind (waren??) immer mal wieder unterschiedlich
                            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              ich habe mich entschieden, auf beiden läuft nun proxmox und jeweils eine vm wo debian installiert ist und darauf der iobroker, außerdem habe ich die openvpn verbindung von tulln nach wien geschafft.
                              thx euch allen für die tipps
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
